איזה לוח הכי טוב ל AMD 64??? ועוד כמה שאלות..!
אז ככה נשאל קודם...מה ההבדל שיש בלוחות לAMD בין אחד לאחד,החברות השונות....(ביצועים בלבד)...
איזה צ'יפסט הכי טוב ל(AMD 64 (754....הNF3 או הVIA או הSIS???..ואיזה??
ומה עדיף מבין השתיים את ה GA-K8NS או ה EPoX EP-8KDA3J (שתיהם NF3 250GB)
בהנה שאני משתמש שלא עושה OC....ואם אני עושה OC מה יותר טוב??
אם אתה לא עושה OC אז לא כל כך משנה. VIA בסדר ו NF3 בסדר. לא תרגיש הבדל.
ל OC, רק NF3.
לוחות של GA לא מומלצים לטעמי. EPOX 8KDA3J לוח נהדר. יש גם את ה MSI NEO אבל הוא יקר יותר ויש בו פיצ'רים שבסיר מאוד להניח שאתה לא צריך
אני צריך זה 2 USB..ויציאה של 5.1 ערוצי קול...וזהו זה הכל...(זה כל לוח אם)...
אז איזה לוח לקחת...?...למה הGA לא מומלץ??..או שלמה אתה לא אוהב אותו??
שניהם לא מבוססים NFORCE 3 250GB כמו שאתה חושב
רק ה EPOX 8KDA3J מבוסס NFORCE 3 250GB ,הGIGABYTE מבוסס NFORCE 3 250
הGB מוסיף gigabit lan/hardware firewall
האיפוקס מעולה ל OC ,ורוב הלוחות של GIGABYTE חלשים בתחום
כי איפוקס עושים לוחות טובים יותר מכל הבחינות.
על כל לוח היום יש כרטיס רשת ו 5.1.
דרך אגב, אם לא ל OC אז יש את הלוח הזה של איפוקס שמאוד נחמד:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1647&catcode=160
ואם אני לא עושה OC אז הK8NS יהיה סבבה כן??..
כי הוא דיי זול 581..!!.
8HDA3J יותר זול - 550.
גם הלוח של גיגהבייט עושה המהרה, מדובר בעיקר בתכונות ובאיכות המוצר,
אם הלוח של גיגהבייט עונה על הצרכים, לך עליו.
אפילו 570 שקל, הלוח של איפוקס 650 שקל.
סבבה...החלטתי...אני הולך על NF3 250 אז אני יקח את הגיגהבייט...בנתיים אני לא מתכנן OC..!!
