שוחרר - CATALYST 4.9
אממממ משום מה, אין כבר את האייקון של ATI ב TASK BAR למטה.
זה אמור להיות ככה?
סמן את שני השדות שמודגשים בתמונה והאייקון יופיע.
בנוגע לדרייברים, ה Control Center החדש הוא רק "תוסף", הוא לא כלול בערכת המקור של 4.8 ו 4.9, אינכם חייבים להתקין אותו. הוא יפה, מפורט, אך כבד ומסורבל.
התקנתי את 4.9 עם ה Control Panel הרגיל של Catalyst, אותו כולנו כבר מכירים ממזמן, והכל סטנדרטה. :xyxthumbs:
  • תגובות 34
  • צפיות 5.9k
יש כבר השוואת ביצועים? (מצטער פשוט לא היה לי זמן לעבור על הרשת אתמול...)
שווה את השדרוג מה4.8? הCCC עובד גם על חלונות בעיברית?
הרגע הרצתי 3dmark2001 . לא רק שאין שיפורים ,אלא אני חושב שיש אפילו ירידה קטנה.
בכל אופן איך אני מעיף עכשיו רק את ה-control panel החדש?
ומשאיר רק את הדרייבר 4.9
ואיך אני מעיף את ה-framework הזההההההה?
ההסרה מתבצעת מתפריט "Add/Remove Programs" בלוח הבקרה של חלונות.
נ.ב, אם תסיר את FrameWork, ה Control Center יפסיק לתפקד. 8)
העפתי את הקונטרול פאנל. נשארתי עם הרגיל והדרייבר 4.9. והעפתי את ה-framework.
ותנחשו מה!?
עכשיו תפוס 165 מגה זיכרון. וקודם היה תפוס 220 בגלל הקונטרול פאנל המסריח הזה.
שלום על ישראל.
Did anyone chack the results in 3DMark 2003?
כן...
שיפר לי ב 25 נקודות בערך מתוך 5985 נקודות בערך.
יניב
Ok, Thanks.  :)
בקיצור , אני נשאר מרוצה עם האומגה 4.8 שלי... , למרות שה4.3 היה יותר טוב , אבל צריך להיות מעודכן כדי לשחק מדל אוף הונור החדש... :(
הControlPanel דורש התקנה של סביבת הdotNET של מיקרוסופט.
ובקשר לצפיה בסרטים, תשנה את המסך TV למסך הראשי ואז תראה את הסרט ולא חלון שחור במדיה פלייד.
תפרט יותר על זה... הייתה לי אותה בעיה אבל לא כל כך היה איכפת לי מזה...
איך אני מתקין את???? ובכלל מה זה dotNET?????
תעשה וינדוס Update .. והכל יסתדר
ואם יש ל R9100 אני אראה איזה שהו שיפור ?
למה אתם לא משתמשים בדרייברים של אומגה..???
הרבה יותר נוחים וניתנים לקינפוג וה OGL ןD3D פתוח שמה...
סליחה על הקפצת התארד מעמוד שני, לא רציתי לפתוח בשביל זה תארד חדש
שורה תחתונה אחרי שכבר עברו כמה ימים מאז שחרור ה 4.9 והקונטרול פאנל החדש..
האם מומלץ להתקין אותו או שהוא כבד מידי ועדיף להשאר במצב הנוכחי (4.7 בלי הקונטרול סנטר)
חשוב מאוד שלא יכביד על המחשב כי השימוש העיקרי של המחשב זה ישומי חלונות ולא משחקים!
תודה (:
You can see by the "mini review" that someone from the forums did that the driver improve the performance, so yes, install it, but without the "Control Center", just install the regular control panel and thats it!
Install the driver if you wont like it uninstall it!
Shana Tova! :)
חג שמח.
אתמול התקנתי את ה-4.9 ואיכות הגרפיקה השתפרה במקצת (ביחס ל-3.8 , איתו הגיע הכרטיס). אני לא מרגיש שזה הכביד בכלל.
