מפרט למחשב
לפי מה שאני מבין ה 3500 הוא לא OC-ר רציני, אז למה לשלם כל כך הרבה?:
The maximum frequencies at which the processors kept stable were rather low, as we had expected. Particularly, the Athlon 64 3500+ with 2.2GHz frequency overclocked to 2.55GHz, where we arrived by increasing the FSB frequency to 232MHz. The other processor we tested today, the Athlon 64 3800+, sped up from 2.4GHz to 2.58GHz, the FSB clock rate being 215MHz. Thus, the frequency reserve of Socket 939 processors turned to be somewhat poorer than that of Socket 940 Athlon 64 FX-53 processors.
להעתיק דיסק לדיסק זה אף פעם לא מומלץ, ובד"כ גם לא תוכל לעשות את זה עם DVD אבל בתקציב שלך עוד נגן DVD של ליטיאון יהיה נחמד.
בטח שהזכרונות האלה טובים. עם ובלי OC.
לגבי המארז, אני ממש לא מבין מה אנשים מוצאים בו. סתם נראה מארז לסרברים. מקרר מאלומיניום על גלגלים (תסלח לי).
ההבדל הביצועי בין 3200 ל-3500 הוא משמעותי........... לא...?
כי אני לא עושה אוברקלוק בזמן הקרוב - יותר מאוחר.
לאן אפשר להגיע באובר קלוק ל-3200?
לא שמתי לך 3200. שמתי לך 3200 מובייל. קראתי על אנשים עם 2800 מובייל שהגיעו לבאס 270 די בקלות. אם תגיע ל 250 למשל אז המעבד שלך יעבוד ב 2.5 גיגה.
לי נראה שלקנות 3500 בכל כך הרבה כסף, כאשר ה 3400 אוכל אותו ועולה פחות זה מיותר. ה 3200 מובייל עובד כעיקרון על מתח נמוך יותר (ויש לו 1 גיגה CASH) לכן קל יותר להרים אותו מאשר את ה 3200 הרגיל.
אבל, אני מציע לך שתלך לפורום של אןברקלוק ואמצעי קרור ושם יושבים המומחים הגדולים ותשאל אותם את כל השאלות.
רגע רגע
מה זה 3200 מובייל? זה לא לניידים?
כן, זה לניידים ולכן הוא עובד עם פחות מתח ומתחמם פחות. אחת הבעיות העיקריות עם OC זה ההתחממות של המעבד בגלל שמעלים לו את המתח כדי שיוכל לעבוד במהירות יותר גבוהה. אם המעבד יתחיל על מתח נמוך יותר אז תוכל כעיקרון להרים אותו גבוה יותר. אבל עדיין אני ממליץ לך ללכת לאובקלוקינג ואמצעי קרור כדי להתייעץ עם המומחים כמו SUBX ולוקוס ועוד אנשים.
אני לא מבין משהו
אם הוא בעל אותם ביצועים ויותר קר - למה לא כולם קונים אותו וזהו!??!!?
כי 3200 עולה 1250-1500 שקל. 3200 מובייל עולה 2000. ב 2000 שקל אתה קונה 3400. רוב האנשים לא עושים OC.
הנה כמה עידכונים (פלוס שאלות):
הלוח שאני לוקח: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_85_288&products_id=7230
מעבד - אחד מאלה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_269_75_894&products_id=7229
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_269_75_1200&products_id=6942
איזה מהמעבדים האלה עדיף? מה ההבדל ביניהם מבחינה ביצועית? מה ההבדל מבחינות אוברקלוק? אם אני לוקח את השני אז צריך גם לוח שיתאים לו.
הזיכרונות האלה: http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_el_ddr_pc_4400_dual_channel_gold
איך הם? טובים באופן ביצועי? טובים לאוברקלוק? יש מקום להשיג אותם בארץ? כי לא ממש מצאתי...
תודה מראש.
