מפרט למחשב
בניתי בעזרה של כמה חברים מפרט שמיועד להרבה דברים (משחקים, עריכה גראפית) ומיועד לאוברקלוק בעתיד.
אני קונה הכל באתר www.pandas.co.il אז רצוי שתביאו (אם תביאו..) מוצרים משם. -ותודה מראש.. :P
אז הנה מה שיצא עד כה:
NEC CDROM X 52 CD-3002A Bulk 100 ש"ח
NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X White Bulk 498 ש"ח
Sony Floppy Drive 1.44 65 ש"ח
ArcticSilver 5 3gram 55 ש"ח
AMD Athlon 64 3500 CPU Box 2,274 ש"ח
Thermalright XP-120 for Intel Pentium 4, AMD® Athlon64/FX and Opteron 299 ש"ח
Vantec Tornado 92MM Case Fan 98 ש"ח
Gigabyte GA-K8NSNXP-939 nVIDIA nForce3 Ultra 939-pin 1,415 ש"ח
Corsair 1024MB (2x512MB) TwinX1024-4000PRO PC4000 DDR500 Kit 2,239 ש"ח
WD SATA 200GB 8MB 7200 RPM 843 ש"ח
Leadtek WinFast A400 TDH GeForce 6800 256-bit 128MB 1,984 ש"ח
Lian-Li Aluminum Mid Tower PC-V1000 Sliver ATX 1,197 ש"ח
הרכבת מחשב במעבדה 185 ש"ח
סה"כ 11,252 ש"ח
קישורים לחלקים:
מארז:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=7037
לוח אם:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=6981
מעבד:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=7229
זיכרונות:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=7006
כרטיס מסך:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=6898
דיסק קשיח:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=5880
סידירום:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=6873
צורב דיוידי:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=7197
פלופי:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=6321
קירור נוסף:
גוף קירור למעבד:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=7068
מאוור לגוף קירור:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=5599
משחה טרמית:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=1185
כל שינוי יתקבל בברכה.
כל הצעה גם כן תתקבל.
כל הערה גם.... :P
לגבי הלוח - אמרו לי שבקרוב יוצא nForce4. שווה לחכות לו או כבר לקנות את 3?
תהיה תאימות בין החלקים השונים במפרט?
לא צריך ספק.
תודה מראש!!!!
תסתכל במפרט הזה:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=83734.msg715308#msg715308
,1.5GB זכרון,כרטיס מסך יותר חזק,כרטיס קול איכותי ביותר וגם עולה 1000+ פחות
אומנם לא מפרט לאוברקלוק אבל הרבה יותר משתלם
לא בטוח שהקירור מתאים,בדוק אם XP-120 נבדק על הלוח הזה, בגלל גודלו הוא לא מתאים לכל לוח ניתן למצוא רשימה של לוחות מתאימים ב www.thermalright.com ,יתכן ש92MM לא מתאים לXP-120 אבל אני לא סגור על זה
רוב הלוחות של GIGABYTE לא משו באוברקלוק
לא צריך ספק.
יכול להיות שכן צריך זה תלוי מה יש לך
אתה משקיע כל כך הרבה כסף ולוקח קר 6800 רגיל ???
מארז כל כך יקר!! תקצץ ותיקח את הULTRA
תסתכל במפרט הזה:
המפרט ההוא לא מתאים לי...
לגבי הספק, יש לי: antec truepower 480w. יספיק, לא? ::)
אני יכול לעשות לו אוברקלוק...
שמעתי שה 3500 על 939 ממש לא משהו ב OC. כדאי שתבדוק לפני שאתה קונה.
לוח סתם יקר
עדיף את זה במקום
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_85_288&products_id=7230
כמו שמישהו פה אמר מארז סתם יקר, עדיף משהו אחר יותר זול
אולי ה 6920 של compucase.
זיכרונות
2 סטיקים מאלו
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_1103_1104&products_id=6124
שצריכים להיות מצויינים וגם יצא לך יותר זול (נראה לי יש באתר הזה review עליהם ב roundup של הזיכרונות)
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_416&products_id=7058
כרטיס מסך שהוא מפלצת וגם מפלצת ל OC.
ועם ה headsink מתאים על הלוח שתיקח עדיף לקחת איתו מאוורר 120 ממ.
לוח סתם יקר
עדיף את זה במקום
זיכרונות
2 סטיקים מאלו
הלוח הזה טוב? שווה קנייה? מה ההבדל בינו לבין מה שהבאתי?
אם 120 מ"מ מתאים, אז אני אקח 120 מ"מ.
לגבי הכרטיס מסך... יש לי תקציב עד 12 אלף ובעוד 200 שקל (יותר מהכרטיס שאתה הבאת לי) אני יכול לקחת כבר 6800 אולטרה.
שמעתי שהזיכרונות האלה לא משהו... גם יש לי נטייה לקורסייר.. : P
בפנדה הכרטיס הזה קצת יותר יקר ממקומות אחרים
אבל אל תשכח הכרטיס הזה הוא מפלצת ל OC
ו ה ultra עולה איזה 3200 עם אני לא טועה
וכן נראה לי ה msi יותר טוב
ידעו ש לוחות של msi מעולים ב OC.
אז נראה לי באמת אני אשנה את הכרטיס מסך לאולטרה ואת הלוח למה שאמרת לי.
לגבי הזיכרונות - אמרו לי שהם לא טובים לאוברקלוק.... יש לך הצעה לזיכרונות לאוברקלוק? אבל חייב להיות 500 מגה הרץ ומעלה. רצוי אפילו יותר.
עריכה:
איך המאורר הזה (להיטסינק):
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_631&products_id=5072
איך הכרטיס מסך הזה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_664&products_id=6882
הכרטיס מסך טוב אבל לא יודע אני אישית לא ממש ממליץ על סידרת ה ultra.
והמאוורר אני לא יודע את כמות ה האוויר שהוא דוחף
למורות לפי מה שאני יודע ה טרמו פלו צריך להיות לא רע.
עם אתה רוצה משהו נחמד
שבטוח טוב
קח את זה
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_678&products_id=3453
יש לו גם מווסת עוצמה.
שבטוח טוב
קח את זה
למה אתה לא ממליץ על האולטרה? הרי עדיף לי לקחת אותו מאשר את ה-gt... לא? ההבדל הוא של 200 שקל... שזה לא נורא.
מה עם זיכרונות?
NEC CDROM X 52 CD-3002A Bulk 100 ש"ח מיותר
Sony Floppy Drive 1.44 65 ש"ח מיותר
AMD Athlon 64 3500 CPU Box 2,274 ש"ח סתם יקר מדי
Vantec Tornado 92MM Case Fan 98 ש"ח דווקא אחלה מאוורר חוץ מזה שהוא רועש מאוד.
Gigabyte GA-K8NSNXP-939 nVIDIA nForce3 Ultra 939-pin 1,415 ש"ח לא משהו ל OC.
Leadtek WinFast A400 TDH GeForce 6800 256-bit 128MB 1,984 ש"ח סתם יקר
Lian-Li Aluminum Mid Tower PC-V1000 Sliver ATX 1,197 ש"ח סתם יקר
סידירום נוסף - אני חייב כדי לצרוב מדיסק לדיסק.
פלופי - חייב. אין פה בכלל שאלה.
מעבד - זה אחלה מעבד. סוקט 939.
אני לוקח מאוורר אחר.
אני מחליף את הלוח ל-MSI.
אני לוקח כנראה כרטיס מסך יותר יקר... :-\
אני חולה על המארז הזה! פשוט חייב אותו!!!
רייזור,
פלופי לא מיותר. איך ישים DRIVER של SATA, יעדכן BIOS (לא מהווינדוס בבקשה...), וכו וכו וכו...
אם אתה רוצה מחשב ל OC אז תקנה את המחשב הבא:
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 Mobile 3200+ 81.5W  2000 ¤ 1 (מעבד ל OC)
EPOX 8KDA3J AMD64 670 ¤ 1 (לוח מצויין ל OC ושלא יבלבלו לך את השכל)
OCZ DDR 1024MB 500MHZ EL Dual Channel  1920 ¤ 1 (זכרון "קל" ל OC)
WD 200/7200 SATA 8MB 840 ¤ 1
ALBATRON 6800 GT 256MB 2600 ¤ 1 (כרטיס מסך פיצוץ. אם אתה מבזבז כסף, לפחות תבזבז אותו איפה שתקבל משהו עבורו)
NEC X52 100 ¤ 1 ( כונן CD לקיאת תוכנות, לשמור על חיי צורב ה DVD)
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
Antec SUPER LANBOY Aluminum  675 ¤ 1 (מארז אלומיניום מצויין, 120 מ"מ מקדימה+120 מ"מ מאחורה)
Thermaltake PurePower 480 WATT 2-fan APFC  470 ¤ 1 (ספק שיחזיק לך את הסיפור)
Thermalright SLK-948U for Pen 4/athlon 64bit  220 ¤ 1 (מאוורר טוב ל OC. אין את ה X-120 בנועה)
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 9715  (3 תשלומים)
תבקש שיוסיפו לך מאוורר אנרמקס 92 מ"מ במקום ה DELTA שבא עם ה SP.
תקנה את צורב ה DVD מפנדס. ב 500 שקל זה כדאי.
עריכה: אתה לא חייב CD כדי לצרוב מדיסק לדיסק. זה רק ישמור על חיי ה DVD שלך כדי שלא "יתבזבז" כ CD. ואם כבר דיסק לדיסק אז אל תקנה CD אלא נגן DVD.
AMD 3500 לא טוב לאוברקלוק?
ספק לא צריך.
מארז - אין מצב שאני מוותר על המארז ההוא!  ;D
הזיכרונות האלה בטוח טובים? גם לאוברקלוק וגם בלי אוברקלוק? אם כן אני לוקח.
הכרטיס מסך הזה.... אני יכול ב-450 שקל פחות להשיג ת האולטרה. לא עדיף?
עריכה:
חחח.... בדיוק לפני שאמרת כבר רשמתי לעצמי קורא דיוידי בדיוק מאותה סיבה... :)
ואיך אפשר לצרוב מדיסק לדיסק בלי שני כוננים ובלי להעתיק את זה למחשב? (גם בלי תוכנה שמעתיקה למחשב ואז מוחקת).
