Bessmertniy הסביר שאפשר להפוך X800PRO VIVO ל - XT איך עושים זאת ? ומהם הסיכונים?
דוגמה , את הבדיקה עם התוכנה 3dmark03 , עליי לבצע ללא OC , הלא כן?
אני אעשה את הבדיקה , וינסה לשחרר את הגוף קירור, ואז אני אעדכן אותך.
ביי ביי
  • תגובות 71
  • צפיות 3.8k
מספיק עם הבולשיט הזה. אני ארגז חול אם מישהו באמת מרגיש הבדל בביצועים בין 6800GT לבין X800PRO. אז מה הטעם בוויכוח? שכל אחד יקנה את החברה שהוא אוהב וזהו.
ותגיד, משעמם לך? הביצועים של X800PRO לא מספיקים? למה לבזבז זמן ולסכן כרטיס מסך יקר (שלא נדבר על אחריות) בשביל תוספת ביצועים שתרגיש, במקרה הטוב, על הנייר?
היי דוגמה
עשיתי בדיקה עם 3dmark03 , בלופ של 5 בדיקות רצוף, ושום דבר לא ניתקע , הכל עבד כמו שצריך.
תאמין לי כל הסיפור שאני לא מצליח לעשות OC , זה פשוט חידה .
היום אני מקווה שאני אסיר את הגוף קירור , ויכתוב לך מה רשום על הליבה.
אחרי שהצלחתי לעשות OC , אני מיתמקד בהפיכת הכרטיס ל XT PE ,
על איזה ביוס אתם ממליצים: על זה שנימצא בקישור הזה (אני חושב שכאן הביוס הוא של XT אבל לא XT PE ) :
http://paddy007uk.freeservers.com/VGAbios/ATI%20RADEON%20x800%20Pro%20VIVO%20FLASH%20GUIDE.htm
או על אחד מהביוסים (ויש כאן הרבה) הנימצאים בעמוד זה :
http://www.techpowerup.com/bios/
שאלה נוספת , אני אמור לעבור שני שלבים , שלב אחד פתיחת ארבעת הצינורות,שלב שני צריבת הביוס,לפי מיטב הבנתי לא משנה אם איזה תוכנה אני פותח את ארבעת הצינורות, אבל אם
אני רוצה XT PE , בצריבת הביוס, עליי, להתקין BIOS שמתאים ל XT PE ולא רק ל XT ..
דוגמה נניח שבדקתי XT וזה בסדר , ועכשיו אני רוצה לעבור ל XT PE , איזה ביוס אתה ממליץ להוריד מדף זה :
*******עידכון - דוגמה : בדקתי את הזכרונות משני הצדדים, וזה מה שרשום עליהם:
סמסונג 419
K4J55323QF-GC16
אשמח לשמוע תגובתך
הזכרונות משני הצדדים 1.6ns :)
לאחר שהבנו שאין בעיה והכרטיסים מתאימים ל XT - PE , אבקש שתעזרו לי בשאלות הבאות :
לפני שתצרוב ביוס עדיין מ-א-ו-ד רצוי שתבדוק מה יש על הליבה, שהיא אכן AD ושהגשר שפותח עם ערוץ מרובע נוסף של צ"ע אכן מקוצר.
איזה ביוס תשתמש אם יש של PC תצרוב אם אין אז ATI/HIS/SAPPHIRE יתאים.
שמחתי הייתה מוקדמת מדיי , גם אחרי שהשתמשתי בתוכנה RADCLOCKER , הסיפור בסוף לא השתנה , לאחר 14 דקות של משחק (וזאת הסיבה שחשבתי שהבעיה ניפתרה
זה החזיק מעמד יחסית הרבה זמן)
המשחק שוב ניתקע !
אין לי מושג למה הכרטיס הזה של POWER COLOR , לא מסוגל לעשות OC פשוט , זה מאוד מוזר , אם יש לכם רעיונות , הם היתקבלו בברכה , ואם יש לכם ידע על הייחודיות
של כרטיסי PC , אנא שתפו אותי.
דוגמה למרות זאת ניסיתי להפוך את הכרטיס ל XT PE , אומנם זה פתח לי את ארבעת הצינורות, וקרא את הכרטיס ככרטיס XT PE , אבל המחשב ניתקע די מהר , ולכן החזרתי
את הגדרות לברירת המחדל, עכשיו הכרטיס הוא X800 ו 16 צינורות פתוחים , (מקווה שזה לא יעשה לי בעיות)
התעלומה עדיין לא ניפתרה כי גם אם הכרטיס הוא AA או AD , הוא אמור להיות מסוגל לעשות OC פשוט , והוא לא מצליח לעשות את זה , פיתרונות מוצעים היתקבלו בברכה ....
אוקיי אז נעשה את מה שהצעתי קודם, תשיג ביוס של XT או XTPE תערוך אותו עם אחת התכונות שנתתי קודם, ותגדיר לו מהירויות של PRO רגיל. זה יפתח 4 צ"ע נוספים, אבל לא ימהיר את הכרטיס. וזה ישפר את הכרטיס גם באופן דיי ניכר.
היי דוגמה
יכול להיות שלא היית מרוכז אבל כתבתי במפורש שכרגע אני נימצא במצב של X800 רגיל אבל 16 צינורות פתוחים ולא 12 .
האמת שזה לא רע , אך מציקה לי העובדה שאי אפשר לעשות לכרטיס OC פשוט , או להפוך אותו XT PE .
תבין המחשב כבר קורא את הכרטיס כ XT PE , ומציין שהתגלתה חומרה חדשה , אך לאחר כמה דקות המחשב ניתקע !
חבר בפורום כתב כאן ש PC  ,בונים ביוסים מיוחדים ומוגנים , ולכן מיתעוררת כל מיני בעיות ב -OC
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=85526.10
לפי מה שהוא מציע עליי להפוך את הכרטיס מ X800 VIVO של PC ל X800 VIVO של חברה אחרת ואז אני יוכל לעשות OC , אני לא יודע , מה אתה אומר??
תנסה לצרוב לו ביוס של חברה אחרת זה אולי יעזור. אם צרבת כבר של חברה אחרת אז זה לא בעיה בביוס שחוסם OC.
צרבתי ביוס של חברה אחרת לגבי XT PE , אבל הוא טוען שעליי לצרוב קודם כל ביוס של חברה אחרת של X800 ואחר כך זה יעשה OC.
ניראה לך שזה מה שישנה את העניין?
תגיד יכול להיות שאני צריך לעשות ניקוי דרייור עם Driver Cleaner , וזה יפתור את הבעיה , או שזה ממש לא קשור ?
אתה יכול לנסות את זה, בקשר לדרייברים לא נתקלתי במקרה של דרייברים שחוסמים אבל תנסה הכל אין לך מה להפסיד.
טוב חברים ניסיתי לעשות צריבת ביוס עם ביוסים של חברות שונות (ATI ASUS SAPPHIRE ) צריבת ביוס הן ל - X800 והן ל XT PE ,
אך התוצאה אותה תוצאה המחשב מודיע על הימצאות חומרה חדשה , הוא מזהה
את הכרטיס כ - XT PE , אך לאחר כמה דקות ניתקע,גם עשיית OC פשוט לא מיתאפשרת עם הכרטיס של POWER COLOR .
אני בשלב זה מרים ידיים ,ומבין שאין מה לעשות , התיקווה היחידה שעוד נותרה לי היא למצוא ביוס (קובץ BIN ) של חברת
POWER COLOR , בכבודה ובעצמה , ביוס של XT PE כמובן , ולנסות אותו , יכול להיות שרק עם הביוס של POWER COLOR אפשר יהיה לעשות צריבת ביוס מוצלחת
לכרטיס הזה , באופן די מכעיס דווקא את הביוס הזה לא הצלחתי למצוא בשום מקום, כך שבקשתי אליכם היא כל מי שיודע היכן יש קובץ ביוס של חברת POWER COLOR של
XT PE , אנא ישאיר כאן קישור כדי שאוכל להוריד את הקובץ.
תודה מראש
אני מכיר מישהו עם כרטיס XTPE של PC אני יבקש ממנו לגבות את הביוס שלו ויעלה אותו לאן שהו.
