בעיה בCAS של הזכרונות... תגובה אחרונה
טוב אז ככה קניתי לא מלפני הרבה זמן את הזכרונות הבאים-
CORSAIR 1 GB 3200C2 PLATINUM...
קיצר הוא אמור להיות CAS 2 אבל באוורסט וב CPUZ הוא מראה לי שהוא CAS 3...
איך אפשר לתקן?
חייב עזרה דחוף! תגובה אחרונה
/לא למדנו לכתוב כותרות עדיין ?/
  • תגובות 48
  • צפיות 2.2k
כנס לביוס ותשנה את התזמונים ל 2-2-2-11.
כל עוד אתה לא עושה אוברקלוק גדול במיוחד, הזכרונות יהיו יציבים על תזמונים כאלה ובמתח מקורי.
המממ אחי יש לי EPOX 8KDAJ עכשיו אני לא מצליח לראות איפה ההגדרות של הזכרונות...
המממ הוא כותב לי שם רק שיש גיגה זיכרון וזהו...
אני לא מכיר את הלוח שלך....
חפש LATENCY/TIMINGS, אצלי זה בקטגוריה השלישית נדמה לי.
סבבה אחי... המממ אבל קבל כתוב לי ככה בקשר לכרטיס מסך-
INTEL-2.0 CAS
AMD 2.5 CAS
ויש לי AMD אז לעשות 2.5? בעעע זה משנה אם זה AMD בכלל?
לא
שים על 2
תזמון שני על 2
תזמון שלישי על 2
תזמון רביעי על 11 אם יש לך AXP, על 5 אם יש לך אינטל או A64.
בעע אחי תראה מה יש לי בביוס... תגיד לי בקשה מה לעשות...
MAX MEMCLOCK
CAS LATENCY
RAS TO CAS DELAY
MIN RAS ACTIVE TIME
ROW PRECHARG TIME
ויש לי A64 3400+
MAX MEMCLOCK
200\400 תלוי איך זה הולך, כולל ה DDR או לא
CAS LATENCY
2
RAS TO CAS DELAY
2
MIN RAS ACTIVE TIME
2
ROW PRECHARG TIME
5
המממ לא הבנתי לגבי הכולל DDR או לא אחי... כתוב לי שם שזה DDR 400 הממ מה אתה אומר אחי?
ודרך אגב תודה רבה על העזרה :xyxthumbs:
אם המצב כרגע הוא 400 אז תשאיר את זה ככה.
הממ הוא כותב לי באוורסט PC3200 (200HRZ)
זה בסדר גמור.
תן פרינט סקרין של הזיכרון ב CPUZ.
הלינק עובד, אבל אתה עדיין על 3-3-3-8 :smile1:
התזמונים הרשמיים שלהם הם 2.5-3-3-6, אני משער שתוכל לרדת ל 2-2-2-5...
לא שינית כלום בביוס? עשית SAVE & EXIT?
חפש בגוגל -
Athlon64 Tweaker By CodeRed
ללא שום ספק התוכנה הטובה ביותר לטוויקים של הזכרון.
