צריך מפרט ביירבון
שלום.
אני צריך מפרט למחשב מסוג barebone.
צריך שיהיה מחשב עם סוקט amd 393!
המעבד שאני מתכוון לשים זה amd 64 3800+.
אני צריך זיכרונות חזקים (1 ג'יגה), מארז+לוח טובים (הם מגיעים יחד, לא?), בלי כרטיס מסך, כונן משולב עם הכל (קורא דיסקים, צורב רגיל, צורב דיוידי), כונן פלופי, דיסק קשיח (אני חושב לקנות שני ראפטורים, אשמח אבל לקבל הצעות אחרות).
הנה מפרט של מה שחשבתי לקנות (תביאו הצעות, מה שבא לכם, הכל יתקבל!):
-barebone:
Shuttle XPC Black Barebone System for Socket 939 AMD Athlon 64 CPU, Model SN95G5
-מעבד:
AMD Socket 939 Athlon 64 3800+, 2.4 GHz, 512KB L2 Cache 64-bit Processor - Retail
-דיסק קשיח: (שניים כאלה)
Western Digital Raptor 74GB 10,000RPM SATA Hard Drive, Model WD740GD, OEM Drive Only
-זיכרונות:
OCZ EL Dual Channel Series Gold Edition 184-Pin 1GB(512MBx2) DDR PC-4400, Model OCZ5501024ELDCGLE-K - Retail
-סידירום:
NEC 16X Double Layer DVD±RW Drive, Black, Model ND-3500A BK W/SW, OEM with software
-פלופי:
Samsung Black 1.44MB 3.5inch Floppy Disk Drive, Model SFD321B/LBL1, OEM Drive Only
-כרטיס מסך:
כרגע בלי כרטיס מסך. אני יוסיף בקרוב (עומדים לצאת חדשים).
סה"כ (מניואג) 1810 דולר.
תודה מראש! :-)
עריכה:
רשום שלביירבון הזה יש ספק עם 250 וואט.
זה יספיק? יש אפשרות להוסיף?
נראה מצויין....
רק חבל לשים הרדיסק כזה... עדיף sata רגיל של איזה 200 גיגה...
אתה מתכנן OC?
עם כן אז הזיכרונות סבבה.. עם לא אז חבל לקחת זיכרונות יקרים .
לך על זה עם אתה רציני בקשר ל ברבון...
ונראה לי ספק של 250 יספיק כי זה ספק איכותי...
ונראה לי שיש אופציה להחליף לספק עם יותר כוח...
איך אפשר להחליף ספק?
אני מתכנן להוסיף כרטיס מסך עם 512 מגה בית...
אני צריך משהו שיספיק לזה.
שאלה בנוגע למעבד: יש הבדל משמעותי בין fx53 ל-3800?
שווה אולי להוסיף 200 דולר ל-fx?
לגבי הדיסק קשיח... נראה לי באמת עדיף כמו שאתה אומר.
והשאלה הכי חשובה: אני יקבל ממנו ביצועים טובים? או שאולי עדיף לקנות מחשב רגיל וזהו?
לדעתי לא שווה להוסיף...את ה 200 דולר אלו.
חבל.
מה עם הספק? איך אפשר להחליף? אני באמת לא מאמין ש-240 וואט יספיקו.. לא משנה כמה איכותי זה.
ולמה לא כדאי להוסיף 200 דולר למעבד? מה ההבדל ביניהם? כמה אמרו לי שזה הבדל עצום ושווה.....
ושוב - אני יקבל ממחשב כזה ביצועים טובים או שאני יכול לקנות מחשב שולחני רגיל ולקבל ביצועים טובים יותר?
הלוח אם שיש לביירבון הזה הוא טוב בכלל?
איזה כרטיס מסך אתה מתכוון לשים לו?
א) מעבד 3800 הוא בזבוז כסף, תשקיע ברכיבים אחרים במקום.
ב) בדגם ה SN95G5, אי אפשר להחליף לספק אחר, מכיוון ש shuttle נאלצו להקטין את הספק בשביל שיהיה מקום לזכרונות.  עם זאת לפי הדיווחחים השונים הספקים של shuttle כה טובים שאין להם שום בעיה לתמוך במעבד חזק, הרד-דיסק חזק, כרטיס X800 של ATI או 6800 של nVidia, וכמובן את הכוננים האופטיים הנדרשים.
ג) אני מקווה שאתה מתכוון לרכוש את ה sn95g5 בחו"ל, כי למיטב עדיין ידיעתי לא ניתן להשיג אותו בארץ.
ד)לא ניתן להכניס שני דיסקים קשיחים ופלופי לתוך ה SN95G5.
אז תציע לי! אני לא מבין יותר מידי בזה...
אני קונה את זה בחו"ל.
אפשר להכניס דיסק קשיח אחד ופלופי?
הספק יתמוך בכרטיס מסך של 512 מגה בית?
שמע, כרטיסי מסך כאלה עדיין לא קיימים,
זה קצת קשה להגיד משהו בוודאות על משהו שעוד לא קיים.
לך תדע מה יהיו הדרישות של הכרטיס מסך.
אבל זה גם בטוח תלוי איזה כרטיס מסך של 512 מגה אתה תקנה
עזוב אותך פלופי!
אף אחד לא משתמש בזה!
תראה עם אתה לא הולך להתרוצץ בין מסיבות רשת שונות ומשונות אין לך סיבה לקנות barebon....
לפי מה שאני רואה אתה רוצה מחשב עוצמתי למשחקים...
את קח
amd64 3500+
לוח טוב של של סוקט 939.
ושאר החלקים שכבר בחרת.
יצא לך יותר זול מברבון.
939 זה ממש שטות לקנות במחירי המעבדים של היום.
אחת הסיבות שאנשים קונים barebone (ברבון, lol'), היא שהוא קטו ולא תופס הרבה מקום, בעוד הוא מתפקד כמחשב רגיל לכל דבר.
החסרון הוא שהוא יותר יקר.
מסיבות רשת... לא בשבילי.
פלופי - אני חייב.
כבר התחלתי לחשוב על מחשב רגיל וזהו... אני אדם לא החלטי.. :-\
