מחשב פשוט לאבא שלי !
לאבא שלי היה מחשב פנטיום 3 אשר מכר אותו לאחי הגדול.
דרישות:
1. אבא מעוניין במחשב חדש בעל ביצועים טובים יותר מהמחשב הקודם, אבל לא צריך משהו להיט. מחשב לאופיס, אינטרנט וגם קצת פוטושופ. לא צריך משהו מי יודע מה הוא לא איזה גרפיקאי או משהו. וכמובן לא מריץ משחקים.
2. כמה שיותר זול
זה הוא המפרט שבניתי בKSP בינתיים, אנא תאמרו לי את דעתכם וגם יש לי כמה שאלות עליו
מחשב CELERON
מעבד Celeron 2400 Mhz (533Mhz, 256KB
470 ש"ח
לוח אם IS7-V2 800FSB (intel 848)+SATA+LAN+ SB ABIT
330 ש"ח
זיכרון 256 A-DATA
260 ש"ח
הארדיסק 40 ג'יגה ATA משומש
200 ש"ח
כרטיס מסך RADEON 9200 DVI 64MB
250 ש"ח
כונן 1.44 40 ש"ח
צורב 52X32X52 LG
160 ש"ח
מקלדת= 20 ש"ח
עכבר= 10 ש"ח
מארז רגיל= 160
סכום כולל: 1900 (אפשרות לשדרוג זכרונות ומעבד ל800 FSB בעתיד)
רציתי לשאול אם מישהו יודע למה הלוח שציינתי הוא כלכך זול ? כי נדמה שיש בו הכל.
בתור אחד מהנסיונות להזיל עוד יותר את המחשב, חשבתי אולי להכניס לו לוח אם משולב עם כרטיס מסך עם אפשרות של להוסיף כרטיס מסך יותר טוב בעתיד אם יצטרך אבל לא מצאתי משהו כזה בKSP.
האם זיכרון 256 DDR אחד יספיק לו? (בכל מקרה אפשר להוסיף עוד אחד אם יהיה צורך)
למה אתה שם CELERON D אם יש AXP בעוד טיפה כסף?
גם במחשב זול לא צריך לשים מארז זבל
למה 40 גיגה משומש. זול יכול לצאת מאוד יקר תוך חודש חודשיים.
מחיר למחשב AXP (משמעותית יותר חזק) עם לוח וכרטיס מסך OB ואפשרות להוספת AGP בעתיד או קרור טוב למעבד ל OC. יש בו מארז יותר טוב משמעותית.
לא כולל דיסק. לא יודע מאיפה הבאת לו את זה.
שמתי את אותם עכבר\מקלדת. אבל שוב, גם למחשב זול לא צריך זבל. תחסוך מקדונלדס אחד ותקנה לו את סט המיקרוסופט ב 120
לא שמתי הרכבה  (כמוך) אבל קח בחשבון שב KSP ללא הרכבה מאבדים עוד מהאחריות שגם ככה מצומצמת.
Price list updated 08-09-2004
מעבדי ?AMD?  Price Units Total
Athlon XP 2500+(512k 333) 520 1 520
לוחות אם למעבדי ?AMD? ABIT Price Units Total
NF7-M + GF4ob 460 1 460
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
256MB A-DATA 260 1 260
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? FLOPPY Price Units Total
Teac/SONY 1.44 40 1 40
צורבים? CD Recorders Price Units Total
LG 52 x 32 x 52 (kit) 160 1 160
מארזים?  Price Units Total
ATX MIDI 400W usb,p.stab.,window 260 1 260
מקלדות?  Price Units Total
2/3 Lang. Rus or Arb 20 1 20
עכברים?  Price Units Total
MOUSE PS2 + roll 10 1 10
Total price 1730 ¤
עריכה:
ואם אתה רוצה להוזיל עוד את הסלרון שלך אז תקנה לו את האסוס P4S800-MX  ב 400 שקל, כולל VGA וכולל סלוט AGP.
מעבדי אינטל? Price Units Total
Celeron 2400 Mhz (533Mhz, 256KB cache) 470 1 470
לוחות אם למעבדי אינטל? ASUS Price Units Total
P4S800-MX DDR400,sb,lan,vga 400 1 400
Total price 1620 ¤
צודק... זה באמת יותר טוב :)
בקשר למארז, אני לא חושב שהוא ירצה. הוא מאוד צנוע וקמצן וגם המחשב נמצא בצד שמאל מתחת לשולחן ככה שחלון המארז יהיה מוסתר ואף אחד לא יראה את זה והמאוורר של החלון יהיה תקוע ברגל העבה של השולחן.
ההארדיסק 40 ג'יגה משומש הוא שלי ואני חושב שהוא יהיה בסדר.
אני לא מוצא את הASUS שרשמת לי בKSP :( באמת הייתי מעדיף אותו. למרות ששמעתי שעדיף לקנות כרטיס מסך נפרד
ולא משולב בלוח אם, כי אם כרטיס המסך נשרף אז הוא שורף איתו גם את הלוח אם, זה נכון?
לגבי הדיסק, אם הוא שלך אז זה בסדר כי בינכה למכור אותו לא יהיה משתלם.
לגבי הלוח אסוס, תסתכל במחירון של KSP. משם הבאתי לך אותו.
לגבי כרטיס מסך משולב. שריפת הלוח בגלל כרטיס המסך? על זה עוד לא שמעתי. אבל כן, תמיד עדיף כרטיס נפרד מבחינת ביצועים.
לגבי קמצן - גם קמצנים מבינים שזול עולה ביוקר. לא אמרתי לו לקנות מארז של ANTEC. שמתי לו גנרי אבל קצת יותר שפוי. יש הבדל מאוד מאוד גדול בין הגנריים שעולים 160 שקל לבין אלו שעולים 260. רוב הבעיות שאתה שומע עליהן באות מאלה של ה 160 שקל. תגיד לאבא שבגלל 100 שקל הוא יכול כבר מחרתיים לזרוק 2000 שקל לפח וזה לא קשור לשום חלון. הוא טוב יותר לא בגלל החלון.
כנ"ל לגבי המקלדת והעכבר.
הסתכלתי שוב באתר של KSP גם בקטלוגים וגם במחירונים. לוחם אם של אסוס הכי זול לAMD אבל בלי כרטיס מסך משולב (לפחות ממה שהבנתי) זה הדגם הזה:A7N8X-X(nForce2 400). והוא עולה 420 ולא 400
את הלוח של האסוס שמתי לך עם הסלרון לא עם ה AMD. עם ה AMD שמתי לך ABIT NF7-M.
דרך אגב עוד  אפשרות מנועה עם מארז טוב וצנוע, אחריות נורמלית:
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON XP 2200 BOX 415 ¤ 1
EPOX 8RGM3I 450 ¤ 1
TWINMOS DDR 256MB 400mhz 290 ¤ 1
SONY 52X32X52 OEM 170 ¤ 1
כונן דיסקטים שחור 70 ¤ 1
COMPUCASE 6CS3 220 ¤ 1
סט מקלדת ועכבר חלונות 45 ¤ 1
סה"כ: ¤ 1660  (3 תשלומים)
מחיר מזומן: 1610.2
עריכה: אם כבר לחסוך, אתה בטוח שאבא שלך צריך צורב?
INTEGRAL .. אתה יודע מזה לעבוד עם 256 זיכרון פנימי ועם כרטיס ONBOARD ?
לא חוויה גדולה.. ופותח הת'רד אמר שאבא שלו עובד מדי פעם עם פוטושופ.
לפותח הת'רד - אם אתה מתקין לו Windows 98 אז אולי זה יהיה יותר נסבל.
אם XP אז כבר אני אומר לך לקנות סטיק של 512 אחרת יהיה קשה לעבוד עם מחשב כזה.
ומה זה עכבר ב 10 שקל ?! בשביל 40 שקל כדאי לגמור לאבא שלך את היד ? תקנה MS אופטי פשוט ב 50 שקל.
AMD 2200 אני לא מוצא כזה בKSP, מאיפה הבאת? אם אין להם חנות באיזור שאנחנו גרים אז אנחנו לא נקנה מהם.
בקשר למעבד AMD הזה אני צריך פרטים עליו כמה FSB כמה L2 CACH
ואולי בכל זאת עדיף להישאר עם AMD 2500 כמו מקודם, נראה לי שיש הבדל.
הלוח אם שהצעת נראה סבבה. כונן דיסקטים לא צריך.
DDR נשאיר של A-DATA כמו כולם.
בקשר להוספת סטיק, יכול להיות שצריך אבל בכל מקרה תמיד אפשר להוסיף.
בקשר לעכבר לא אכפת לי שיעלה לי 10 שקל - אני אקח את העכבר בשבילי ואתן לו עכבר יותר טוב שכבר יש לי.
את המפרט לקחתי מנועה ואין להם חנות לידכם.
גם אני הייתי משאיר את ה 2500.
עכבר ב 10 שקל - לא מציע לך. אבל תנסה.
256 יספיק לו לדעתי. אם תהיה בעיה תמיד תוכל להוסיף.
אל תקח לו את המארז ב 160 שקל.
תיקח מעבד סמפרןן 2200, ראיתי שמוכרים אותו ב300 שקל
את ההפרש תוציא על לוח בסוקט 754
ככה בעתיד תוכל להחליף את המעבד ל64 נורמלי יותר אם תרצה ויש לך מחשב נורמלי ביד
לINTEGRAL הלוח אם שנתת לי (NF7-M + GF4ob) תומך במהירות עד 333FSB וזה נמוך מידי אני צריך שיתמוך עד 400 לפחות. כי אם יש לי זיכרון 400 DDR הם יעבדו רק במהירות 333 לא?
מה זה SEMPRON ומה הנתונים שלו ?
אבל המעבד עובד בfsb של 333, אז זה לא משנה.
אז למה אמרתם שהAMD יותר טוב אם הסלרון שהצעתי בהתחלה הוא עם 533FSB ?
ביצועים של מעבד לא נקבעים רק לפי מהירויות וגם לא ישירות לפי כמות הקאש. יש עוד הרבה דברים אחרים בעניין.
ה AMD 2500 יותר חזק מהאינטל סלרון.
בסלרון הישן היו ;128 מגה קאש. הסלרון שדיברתי עליו זה הסלרון עם ה 256 קאש ונקרא סלרון D. הוא יותר טוב מה רגיל אבל עדיין AMD 2500 יהיה יותר טוב.
בכל מקרה, בשביל מה שאבא שלך רוצה לעשות גם הסלרון הרגיל יספיק. כך שגם ה D וגם ה 2500 יהיו יותר ממה שהוא צריך.
ל AMD יש 512 קש לעומת 256 בסלרון החדשים ובנוסף הוא בנוי ככה שהוא צריך הרבה פחות קש בשביל להיות יעיל
בקיצור אין שום סיבה בעולם לקנות סלרון כי אתה מקבל הרבה פחות ביצועים יחסית למחיר
