מממ , יש הצעות לשיפור ? החלפה ?
שני המפרטים נעשו בזיגזאג , לא הכי עקרוני איפה לקנות כל עוד זה לא פנדה ויש להם שירות טוב.
אלו שני המפרטים שעשיתי , אחד מבוסס אינטל והשני מבוסס AMD
כרגע אין בארץ סוקט 939 לצערי אז עם זה נתקענו :E
איזה מהמפרטים יתנו לי יותר ביצועים נטו מבחינת כוח מחשוב .. (לא למשחקים , לעבודה של אבא...)
כמו כן , כל הצעות לשיפור או שינויים יתקבלו בברכה.
AMD Athlon 64 (3400+) - 512 Cache - RETAIL 1,948.92 ש"ח
ABIT KV8-MAX3 (K8T800) - ATX 916.35 ש"ח
CORSAIR TWINX2048-3200 2x1024MB - 400Mhz 3,643.05 ש"ח
SAPPHIRE 9600XT 256 mb DDR TV OUT DVI - Retail 996.81 ש"ח
WD Raptor - 74GB - 10,000RPM - S-ATA 1,318.65 ש"ח
LITEON 52x32x52x + 16x Half-Height COMBO 375.48 ש"ח
Antec TRUE430 ATX12V 554.28 ש"ח
CASE 9950 - MIDI ATX - 350w ATX 250.32 ש"ח
סך הכל לתשלום: 10,003.86 ש"ח
INTEL Pentium 4 - 3.4Ghz - 512K Cache, 800Mhz FSB - RETAIL 1,846.11 ש"ח
.ASUS P4P800-SE (865PE) - ATX
לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 612.39 ש"ח
סך הכל לתשלום: 9,597.09 ש"ח
מה העבודה של אבא?
השימוש למחשב יהיה לעריכת קבצי CAD CAM ו SLA ..
כרגע הם משתמשים במחשבי 2GHZ 512 ראם וזה לוקח לא מעט זמן ..
סימולציה של חלק יכולה לקחת כשעה .
מה באמת העבודה שלו?
לא הבנתי...
חחח כי זה לא משחק למשחקים ממש , וגם לא ממש לעריכה גרפיט...
זה נראה כמו מחשב לקידודים כבדים.
מה הוא צורב סרטים?
עסק לא חוקי?:)
צוחק צוחק!
מודלים תלת מיימדיים
Mastercam
solidworks
3Dlightyear
ועוד :\
אז מה אתה שם כרטיס מסך כזה זבל?
תלת מיימד צריך או quardo or firegl
או כרטיס מסך שיכול להתמודד עם רנדרים עצבניים...
אם הוא עוסק בתלת מימד מומלץ לקחת כרטיס Quadro או FireGL
אני מתכוון לצרוב על הכרטיס ביוס של FIREGL ובכך להפוך אותו לאחד כזה ..
אין בתוכנות הללו רינדורים עד כדי כך רצינייים, אלו לא תוכנות לדוגמת 3dstudio max וכדומה
אם מסתכלים על השוואות של SPECVIEW PERF כמו זו למשל, אז המעבד בשביל אבא שלך זה דוקא ה 3.4 פרסקוט (עם איזה זלמן מתאים).
תסתכל פה:
http://tech-report.com/reviews/2004q1/pentium4-3.4ghz/index.x?pg=12
http://www.pcper.com/article.php?aid=27&type=expert&pid=12
http://www17.tomshardware.com/cpu/20040322/prescott-06.html#opengl
בכל השוואות הסימולציות למיניהן הפרסקוט לוקח בגדול ובאופן כמעט עקבי לחלוטין.
אולי זה המקום לעבור לסוקט 775 ולאפשר שדרוגים עתידיים.
DRV09, DX08, PRO02, UGS03
http://www.spec.org/gpc/opc.static/viewperf711info.html
עריכה: אני לא מאמין למראה עיני - זו הפעם הראשונה בחיי שאני ממליץ על פרסקוט. תגידו לי שפיספסתי משהו, בבקשה. :o
אני לא מומחה גדול לרכיבים אבל אני יכול להעיד כי הציוד שברשותי מתאים מעולה SOLIDWORKS וגם לסימולציות כבדות ב MATLAB. אני משתמש ב ASUS P4C800 E DELUX עם P4 3G ועם OCZ 3200 CAS2 .
לי זה מתאים. עזרתי במשהו ?
כן, זה מתאים ויש לך אחלה מחשב (הלוואי עלי), אבל מה ש NAS רוצה זה משהו דומה רק יותר חזק. הזמן של העובדים במשרד עולה הרבה כסף.
עריכה: NAS , לא יהיה יותר זול ויותר מהיר לקחת 4X512? אם כבר אינטל.
עריכה 2: יניב, אתה יודע שיש לך בובה של מחשב לאיזה OC מתון? ככה להפוך את ה 3 גיגה שלך לאיזה 3.4-3.6?
איטרגל:
כנראה שאני יכול לעשות OC קטן, אך ראשית, לא התעניינתי כיצד עושים זאת, ושנית, הבנתי שאם עושים זאת מפרים את אחריות היצרן. אני אחכה כנראה לגמר האחריות ואז אני אתייעץ בנושא. נכון ?
האחריות על אינטל כעיקרון אף פעם לא נגמרת.
עם 4 סטיקים אני עדיין אקבל את Dualchan ?
אוקיי אז:
INTEL Pentium 4 - 3.4Ghz - 512K Cache, 800Mhz FSB - RETAIL 1,846.11 ש"ח נשנה לפרסקוט
אוקקי , איך הלוח ? יש המלצות לשינויים ? רמזת משהוא על להחליף לסוקט החדש .. לפי מה שהבנתי הוא עדיין דיי בעייתי , ושידרוג עתידי לא מדאיג אותו ממש בנתיים , בדרך כלל כבר עדיף פשוט להחליף את כל המחשב קומפלט ולקבל עוד תחנת עבודה שתעבוד במקביל .. מה היתרונות של הסוקט החדש ? יש השוואות למינייהם ? :)
אני לא מאמין שאני הולך להזמין פרסקוט O_ם לאן התדרדרתי :\
והזלמן 7000 שכולו אלומיניום יתאים לסוקט נכון ?
סליחה שאני דיי בור בנושא , אבל אף פעם לא התעניינתי באינטל :P
בדקתי קצת וה 775 לא רלוונטי כרגע. בעיקר היות ואין עדיין קרור מתאים ברמה (בדקתי גם עם נועה ואין כרגע משהו ברמה). רציתי אותו בשביל אפשרויות שדרוג אבל גם ככה זה לא רלוונטי לפי מה שאתה אומר.
הבעיה היא שלא מצאתי פרסקוט 3.4 ל 478. רק ל 775. לכן, האופציה הבאה זה הפרסקוט 3.2. הוא לוקח את הנורטווד 3.4 בכל הדברים חוץ מה LIGHT06. באפליקציות שאתה מדבר עליהן יש יתרון ל 1 גיגה קאש.
הלוח של אסוס נהדר. הרכבתי כזה לפני איזה שבוע. תוכל לעשות עם ה AI שלו איזה OC מתון בשביל אבא שלך בקלילות. אפילו שזה פרסקוט. אנשים טוענים שה P4P הישן יותר טוב, אבל אני בספק רב. לדעתי אחלה של לוח. דרך אגב, אם כבר יש קרור טוב אז הפרסקוט עולה יותר גבוה ויותר חזק מהנורטווד.
4X512 יתן לך DUAL. כמובן. בפחות כסף ועם  CAS2 (שחשוב לאינטלים) יותר טוב. אם תרצה להוסיף זכרון תהיה בבעיה למרות שאני מסופק אם 4 גיגה זכרון יעזרו.
האינטל זה אחלה מעבד. שלא תטעה. במיוחד במקומות שמעמיסים את המעבדים. פנטיום 3.4 לוקח את ה 3400 בכל דבר כמעט חוץ ממשחקים. וגם שם יש משחקים ויש משחקים.
עריכה: דרך אגב, מה עם איזה צורב DVג טוב עם DVD RAM לשדרוג הגיבויים במשרד?
עריכה 2: התכוונת בטח לזה שהוא כולו נחושת. כן, הזלמן יתאים לסוקט. הבנתי שגם זה שהוא אלומיניום+נחושת מספיק טוב. אבל פה כדאי להתייעץ ב"אוברקלוקינג וקרור".
אני לא יודע עד כמה התוכנות שלך דורשות מהדיסק מבחינת מקום, אבל עוד אופציה חוץ מה 74 ראפטור, זה לקחת ראפטור 36 לXP ולתוכנות ול VIRTUAL MEM ובהפרש לקנות דיסק גדול נוסף 7200.
עריכה 3: במחיר זול יותר  מהמארז שלך+האנטק אתה יכול להשיג את הקומפיוקייס 400 וואט (HEC).
