לוח אם למעבד אינטל 3 גיגה
טוב אני יסביר קצת לא ממש חשוב לי לחסוך בלוח הוא אמור להספיק בעתיד לשידרוג נוסף של המעבד
אבל מכיוון שאין סיכוי ל O.C אז אםניתן לחסוך  מה טוב.
אבל אם לוח טוב יתן לי יותר(ביצועים+פיצ'רים) אז אפילו 800+ ש"ח זה אפשרי.
אופציה נוספת אם מישהו מכיר לוח דואלי שניתן להרכיב עליו שני מעבדי  P4(לפי מה שהבנתי מה שקיים זה רק לשרתים ועולה בהתאם).
ולגבי הפרסקוט אני מבקש הסבר למה פחות טוב,  אני הבנתי שמבחינת ביצועים הוא עולה על הנורטווד(אמנם האחוזים זניחים) ואם לא מתוכנן OC ויש קירור חזק
אז למה לא?
מצטער על כל השאלות אבל אני בדר"כ איש של AMD ומייעץ לחבר טוב אז לא הייתי רוצה להטעות אותו(וכן אני יודע AMD64 = יותר ביצועים פחות כסף אבל אין מה לעשות הוא מחסידי אינטל)
למה לא? כי במהירויות שאתה מדבר עליהן הנורטווד יותר טוב מהפרסקוט, וכי המחיר של פרסקוט+קרור טוב (שאתה חייב בלי שום קשר ל OC) יותר גבוה מהנורטווד, ול OC עדיף הנורטווד מבחינת התחממות אלא אם כן יש לך קרור ממש ממש יקר לפרסקוט.
לגבי לוח, אז אם אתה רוצה פיצ'רים תקח את זה:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=5&catcode=100
או זה:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1379&catcode=159
או את זה (עם קצת פחות פיצ,רים אבל עם FIREWIRE)
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=16&catcode=101
אם אתה רוצה מחיר ופחות פיצ'רים אז את זה:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=254&catcode=164
או את זה
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=142&catcode=159
875 יקר יותר ולא יתן לך הפרש משמעותי בביצועים.
למחשב שלי הייתי קונה את האסוס כי לדעתי הם הלוחות הטובים ביותר לאינטל, אבל כל הלוחות שרשמתי לך לוחות טובים.
המשפט הזה לא נכון. תלוי מאוד באפליקציה ומעבד המדובר.
מכיוון שהתקציב מאפשר לוח מבוסס 875 אז חשבתי כן לקחת
ביקורות טובות ראיתי על גיגהבייט   http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=24068    וגם יש ABIT נחמד  במחיר סביר
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=23813 או בתוספת 100 ש"ח גם כולל LAN גיגה + FIREWIRE
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=23801
 אבל הגיגה בייט ניראה יותר מבטיח לסוקט זה.
מה דעתכם ?
דרך אגב איפה ראית שנורטווד עוקף פרסקוט מקביל ?
לא נכון,P4S800/P4S800-MX עולים 400 והם מבוססים ציפסט מיושן ביותר
הוא כתב P4P800 לא P4S800
כלומר CHIPSET של INTEL לא SIS
o.k לאסוס יש צ'יפסט של אינטל אבל יש תקציב כמו שאמרתי גם ל 875 אז מה מומלץ בערך במחירים אלו
וגם אם אפשר קישור לבנצ'מרק של פרסקוט מול נורטווד
מצטער על ההקפצה אבל עבר כמעט שבוע
קח את הGIGABYTE 81K1100
875 ודי טוב... במחיר זול לעומת 875 אחרים ...
תחפש בגוגל השוואות ....
