לוח אם למעבד אינטל 3 גיגה
המלצה ללוח טוב ללא צורך ב O.C
שאלה נוספת: במידה ויש קירור ממש חזק ואין צורך ב O.C מדוע לא לקחת פרסקוט ולהרוויח את ה 3% שיפור 1MB CASH ו HT
ואז נשאלת השאלה, מדוע לא לקחת AMD64 ולסגור עניין?
x0d
נראה לי שהו כבר קנה פרסקוט ...
מה התקציב שלך ?
אם הוא שואל "מדוע לא לקחת פרסקוט" אחרי שהוא כבר קנה אחד, כנראה שיש בו מידה
מסויימת של הלקאה-עצמית, ושהוא אוהב כאב.
חחח ;) דווקא אני לא נהנה מכאב
ולא לא קניתי עדיין אני מנסה לעזור לחבר שהוא חסיד אינטל (אז חבל על הניסיון לשנות את דעתו)
לכן אם אפשר להתרכז בשאלה שלי ;D
כמו כן אף אחד לא ענה לי לגבי הפרסקוט
ואם אפשר להסביר למה כן\לא
אם יש קירור טוב, אז אין בעיה עם הפרסקוט
דווקא יש...
107 באגים עושים קצת בעיות, לא? ::)
תגיד את התקציב כי מה אתה באמת רוצה ,שנדבר על מה רע בפרסקוט או שנביא לך לוח אם ?
לדעתי אם אתה לא עושה OC קח ASUS P4P800 לוח טוב מאוד ... ;)
טוב תקציב עד 700 ש"ח אבל אם אין סיבה עדיף 500+ ש"ח
ןלגבי הפרסקוט אני יודע שמתחמם וזה סה"כ שיפור של אחוזים בודדים מהנורטווד אבל אם הקירור טוב ולא יבוצע O.C אז למה לא
והשאלה היא לא תאורתית כי אני מתלבט איזה מעבד לשים על הלוח
אז ללכת על ה MSI ???
תגובות , מישהו ממליץ משהו אחר ?
ושוב אין לי בעיה להוציא 700 ש"ח אבל לא מתוכנן O.C לכן אם לא צריך עדיף לי כן לחסוך.
ומה ייתן לי אם אלך על לוח מבוסס 875 לעומת 865?
בנוסף אני מבין שאין בעיה לקחת פרסקוט עם קירור טוב וללא מטרה לעשות O.C .
אני צודק?
ה ASUS P4P800 עולה 400 ש"ח ב KSP.
תתחדש.
והפרקסוט נופל מהנורטווד ללא א"ק.
לא נכון,P4S800/P4S800-MX עולים 400 והם מבוססים ציפסט מיושן ביותר
abit ai7/abit is7
