מפרט מבוסס XP2500+ NF2 (ללא מסך וציוד הקפי) ב-4500 ש"ח.
עריכה: לפחות ה HYNIX שאני מכיר הם CAS3.
e.t - נו על מה אני מדבר? על ההיניקס, באים עם הצ'יפים של יונדאי , תברר אם יש להם צ'יפים מסדרה D43 .
תראה את השיאים בSingle Channel , הם של אותם יונדאי -> יפה שאמרת שהם לא נשמעים לך.. ;)
http://s6.invisionfree.com/underclock/index.php?s=061cdcf6fd5949b91594c9a1960942db&showtopic=28
לגביי תזמונים, הם מגיעים בCAS3 על 400MHZ , אך יורדים בלי בעייה לCAS2 באותם 400MHZ וממשיכים כך עד 233-235 ומעל זה CAS2.5 שזה נגיד עד 250MHZ ומעלה..
  • תגובות 45
  • צפיות 3.3k
טוב, כל יום לומדים משהו. אני בכלל שמעתי שהם מיוצרים או יותר נכון מורכבים בארץ, אז כדאי לבדוק מאוד את עניין הצ'יפים.
סאן-שיין מורכבים בארץ , לא הזכרונות ;D
בואנה SubX אתה משוגע...  :o
אמרתי לך אני לא הולך על OC רציני - זה יהיה בטח משהו בסביבות 200-215*10.
זה הכל.
גם לא אכפת לי תזמונים והשטויות האלה (אף פעם גם לא התעמקתי בזה ממש - תסלחו לי).
לגבי הכרטיס מסך - ברור שאני אחכה לחמישי ורק אחריו נהיה חכמים יותר.
ושוב תודה.
אם הלוח והזכרונות נותנים לך את זה בלי מאמץ, why not?
או במילים אחרות, איך שאתה רוצה, אני ניסיתי לעזור ;)
לפחות באותם ה215Mhz היית נהנה מCAS2 ;) :-X
אני כמעט בטוח שליבואן יש מכונת הרכבה בארץ. לפחות לפי מה שאמרו לי אנשים אמינים שקונים ממנו כמויות.
e.t , אני פשוט לא מבין אותך , בכל מקרה , גם אם תעשה אוברקלוק ל3200 , ה3000+ 64ביט יתן לך ביצועים יותר טובים(לא בגלל ה64ביט , הוא פשוט יותר טוב!) , והוא יהיה ללא OC! , וגם הלוח בא עם פיצ'רים טיפה יותר טובים(כרטיס קול יותר טוב , ALC850 עם 7.1 וביצועים יותר טוב , ו3יציאות אנלוגיות+3 דיגיטליות+אופטית+קוקסיאלית) , וזה אותו מחיר , עם 9800פרו שבתכלס בלי פילטרים יותר טוב מהFX5900XT בערך ב10-15אחוז , עם פילטרים זה מגיע לבערך 30-40אחוז... , ואותו מארז רק עם קצת יותר איורור(הגירסא החדשה כאמור באה עם שני מאוררים של 120ממ ותעלת אוויר ישירות למעבד)
כן, יש הרבה הגיון במה שסטינגר אומר חוץ מעניין ה KSP. אבל גם בנועה אם אתה קונה 2500+זלמן אתה קרוב באופן מפתה ל 2800 64 ביט. שווה מחשבה. הלוח עולה בדיוק אותו דבר ולא צריך קרור נוסף.
אני יודע שאני מתפרץ לדלת פתוחה.
אבל שקלת ללכת על מעבד מובייל? (עכשיו בני יקפוץ עלי, כי אני קניתי לפני חודש 2500+ בנועה ;D )
ואללה עכשיו באמת התקלתם אותי.
רק תסבירו לי במה מעבד AMD64 יותר טוב מ-XP2500? באמת אני שואל...
אגב יש איזה באנ'צמרק? לינק?
עכשיו עזבו רגע את KPS, כי אני לא קונה משם!
בכל מקרה כל היתרונות (כביכול) של הלוח עבור ה-64 לא מרגשים את מי שהולך להיות בעלי המחשב אבל שיהיה...
אז בואו תעזרו לי ליישם את ההצעה שלכם עם המחירים מהאתר של נועה. ונראה על מה אנחנו מדברים
מי מביא מפרט נורמלי?
ואל תשכחו גם קירור שקט עבור המעבד.
תודה חבר'ה!  :-*
עריכה: מור מאיפה צצת? שמעתי באמת על המוביילים, מה הסיפור שלהם?
יאללה חבר'ה, מי לוקח חסות על הדיון? ;D
:anim-jjd: (אני קופץ עליך מור)
e.t יש לך כאן יפות, מערכת A64 שסטינגר מציע , מעבד מובייל שמור ממליץ.
תשקול ;)
המוביילים הם למעשה AXP רגילים שיכולים לעבוד על מתח יותר נמוך (מה שאומר שבמתח סטנדרטי הם יתחממו פחות ויגיעו רחוק יותר בOC) והם יותר קרים. המכפלה שלהם פתוחה ככה שאם זה לOC וזה בכל זאת בנאדם שמבין טיפה יותר מבחור רגיל אז ההשקעה של העוד 100 שקל שווה את התוספת ביצועים.
אני בכל זאת הייתי קונה בKSP , למרות כל השטויות שאתם אומרים שהם גם לא נכונות , גם מרוויח מחשב יותר טוב , גם לא צריך אוברקלוק , וגם מקבל ביצועים יותר טובים בפחות כסף...
ופחות אחריות ושרות הרבה פחות טוב (לסטינגר). מילא היה מחשב בשבילו.
