מה זה קירור אוויר? אמרו שT-bred יכול לעשות OC ב.....
אמרו שTbred עושה OC מ1.53GHz עד 1.9GHz בקירור אוויר. מה זה קירור אוויר?
כנראה שמאוורר והיטסינק כלשהו, ולא מערכת קירור מים למשל.
הם בטח מתכונים למאורר חזק מאד ורועש מאד !
אני מחכה לו במיוחד.
אז אני יוכל להוריד את הVantec המרגיז הזה שלי ולהשאיר אותו רק עם הAX-7 שלי.
במילים אחרות קירור פאסיבי.
שקט מבורך!!
זהו זה יהיה ממש טוב........ אפשר יהיה לקנות רק גוף קירור טוב וזהו.
נגיד את הגוף של Volcano 7+ או אפילו של Dragon Orb 3 אם אני לא טועה, ולהוציא ת'מאוורר והרי לכם קירור שקט לחלוטין........
כל אלה שחושבים על קירור פאסיבי למעבד AMD , צאו מהאשליה !
למה?
נמק פרט והבא סמפלים
אוקיי ...... על כמה וולט הוא הולך לעבוד ? 1.5 ? או 1.65 ?
אני אשים את שני המקרים . במקרה הראשון המעבד בתדר של 1.533 GHZ יפיק 62 וואט חום , ואין מצב לקרר אותו בקירור פאסיבי , כי יקח לסינק יותר מדי זמן לפזר את החום בצורה עצמאית , לכן תוך פרק זמן קצר יתחמם כל העסק , ויתקע . באופציה השנייה , 1.5 וולט , המעבד יפיק בתדר כזה 51 וואט חום , וכאן כבר אפשר לחשוב על קירור באמצעות סינק פאסיבי , גדול , HYBRID . באופציה של 1.65 תצטרך חתיכת אלומיניום בגודל המארז שלך כדי לקרר אותו פאסיבית . הנה לך הנימוק . אם תוריד את המעבד על 1.5 וולט , יש מצב טוב מאוד אפילו לקרר אותו עם AX7 או כל מיני חיות כאלה עם 2 מאווררים של 120 מילימטר במארז , שמסתובבים ב9.5 RPH ..... סיבובים לשעה .....
וכאן אני מדבר על מעבדי XP ו-MP למיניהם , המעבדים החדשים יתחממו אפילו פחות , אז זה בעצם אפשרי , עכשיו כשאני כותב את זה , ואפילו מאוד הגיוני .
1.533 יהיה מאוד קל לקרר פאסיבית . טעיתי . ;D
וזה ב1.5 וולט ...
ה T-bred הולך לעבוד ב 1.6 ו Radiate זו תוכנה מסריחה
נכון , אבל האופציה הכי שימושית בה זה חישוב החום שלה .
מישהו יכול להסביר לי את ההבדלים בין קירור פאסיבי לקירור אקטיבי בבקשה?
גם מעבד AXP יכול להגיע ל-1.9 עם קירור אוויר..
אפילו ה-AXP1600 שהם 1400מ"ה (מהחדשים) מסוגלים לעשות זאת..
אבל עם קירור רציני. וזרימת אוויר טובה במארז.
תשכחו מפסיבי אין מצב..
מה שכן אתם יכולים לשים איזה 80מ"מ שקט על היטסינק טוב (כמו ה-AX7 ודומיו), כמו Papsat 19dBA 26.5CFM או Vantec 21dBA 27CFM ואני מבטיח לך שלא תשמע אותו בכלל..
יש גם Papst 12dBA 20CFM...
כל דבר עד ה-25dBA ככה אני מאמין יהיה מאוד מאוד שקט ולא מפריע..
קירור פאסיבי זה קירור בלי אמצעי עזר , כגון מאווררים , מים , או כל דבר אחר . חתיכת מוליך חום שמפזר את החום על ידי מגע עם אוויר .
קירור אקטיבי זה קירור שכן נעזר באמצעים , כגון מאווררים , חזקים יותר , חזקים פחות , שמזרזים את פיזור החום של המוליך שאותו אתה שם על הרכיב המתחמם .
