amd 64 טמפרטורה
קניתי ממש לא מזמן מחשב חדש
אם מעבד amd 64 3200
והטמפרטורה שלי מרקיעת שחכים
לפעמים אני מדליק את המחשב והטמפרטורה 60 ושאני משחק זה מגיע גם ל 80
אז ככה1 מה הטמפרטורה הממולצת למעבד כזה ואם שלי מעל הממוצה
2 מה גורם לטמפרטורה כזאת האם לא הרכיבו לי את המחשב טוב או שקיבלתי מאורר דפוק
3 חברים שלי אמרו לי לקנות מאורר של זלמן עד כמה זה יכול להוריד את הטמפרטורה
4 האם עוד מאוררים נגיד על הלוח אם יכולים לעזור להוריד את הטמפרטורה של המעבד ורכיבים אחרים במחשב
אני יודע שהשאלה הזאת היא יותר לפורם קירור ואובר קלוגינג אבל מקבל שם תשובת
אז תודה רבה לכולכם
עוד משהו שחכתי :
חבר שלי כל הזמן אומר לי שצריך מאורר שמכניס אוויר ומאוור שמוציא אוויר
לי יש שתי מאוורים שמוצאים אוויר
הדבר הזה יכול להיות הסיבה לטמפרטורת הגבוהת ?
ודם כל יש כפתור עריכה כדי לא להקפיץ תראד...
עכשיו תבדוק את המאוורר על המעבד נקה אותו ואת גוף הקירור מלכלוך ואבק
שים משחה טרמית חדשה...
ממולץ שתיהיה סרקולציית אויר במארז אני ממליץ תשים מאוורר אחד מן השניים שלך שיכניס אויר והשני שיוציא עדין שהמכניס יהיה בקדמת המארז
בדוק שהמאוורר על המעבד מכניס אויר ולא מוצי א זו היא טעות נפוצה אשר גורמת להתחממות...
בהצלחה... :xyxthumbs:
אני לא חושב שיש לי פתח אוירור בקידמת המארז
לרוב המארזים יש תבדוק ובקשר לאזור של המעבד טפל זו זה יוריד לך את המעלות
בדקתי ואין לי :-\
אוף היתי צריך לקנות מארז של hec >:(
אבל עכשיו זה כבר עבוד זה מאוד יעזור לי אם תענו לי על השאלות שבהתחלה תודה!
תחליף מאוורר למשהו כמו זלמן.
כמעט בכל מארז יש מקום לפחות למאוורר אחד (אחורי) ובדרך כלל גם לקדמי. אם יש לך מקום כזה, תתקין אחד.
אם אין לך מקום למאוורר קדמי, אני ממליץ לך להסיר את הכיסוי של חלק מהdrive bays בשביל לאפשר זרימת אוויר טובה יותר במארז.
אם הנושא באמת מטריד אותך, תתחיל לשנות את המארז - אבל זה כבר מודינג יותר מאשר משהו סטנדרטי.
אם מעבד amd 64 3200
אז תודה רבה לכולכם
1.בסביבות ה40-45 מעלות במאמץ או 35 מעלות במנוחה או 30 מעלות במנוחה עם CnQ וקירור סטוק של AMD.
2. רוב הסיכויים שזה התקנה שגויה , אבל אם זה לא זה יכו לניות גם קריאה שגויה
3.מה עיש לך עכשיו?
בדקתי עכשיו וזה הולך ככה
cpu-40
sys-39
pwm-43
לא ברורים לי כמה דברים
מה זה cnq ?
ומה זה קירור סטוק?
ואם אני כבר כן אז מה הטמפרטורה המקסימלית של הלוח אמ abit kv8 pro?
CNQ זה Cool N Quiet, כנראה משהו שעוזר למעבד להתקרר כשהוא לא בשימוש כבד - מושג חדש גם לי :)
קירור סטוק = stock cooling, כלומר הקירור המקורי של המעבד (מה שמגיע מAMD).
הטמפרטורות שלך בסדר גמור, דומות לשלי (עם אותו לוח). אין לך מה לדאוג אם זה המצב.
אתה בטוח שהגעת ל80? כנראה שהלוח היה מתחיל לצפצף במצב כזה (יש אזעקה ב75 מעלות, נדמה לי).
כן יש הזעקה אבל חיבתי אותה
מה הטמפרטורת אצלך?(x0d(
SYS, PWM - באיזור 30 עד 40 מעלות, תלוי בטמפרטורת החדר.
CPU - יש עליו Zalman 7000AlCu, משהו כמו 44 בidle, עד 52 במאמץ, ושוב משתנה בהתאם למצב החדר.
המעבד שלי הוא ה2800, אגב.
80 מעלות זה בעיה רצינית כבר.
אולי כדאי שתפתח את המארז ותנסה שוב להגיע למצב של 80 מעלות. אם אתה מצליח, כנראה שהמאוורר לא מורכב טוב על הCPU, או לא מתפקד כמו שצריך.
אין לי הסבר אחר.
לא יכול להיות שהמאוור שמקבלים בחבלית בסיס בקי אס פי פשוט גרוע ?
או אפילו אם הוא גרוע הוא לא יכול להגיע ל 80
המאוורר שמקבלים הוא המאוורר המקורי של AMD, אלא אם פספסתי כאן משהו.
Cool N Quiet זו בקרה פעילה על תדר העבודה של המעבד בהתאם לעוצמת
המחשוב הנדרשת באותו רגע - אחלה תכונה של מעבדי אתלון 64.
לדוגמא אתלון 64 3000+ כאשר המחשב במנוחה תדר העובדה יורד מ 2000 מגה הרץ
ל 800 מגה הרץ ונשאר בתדר הזה כל עוד העומס על המעבד לא עובר את ה 80%
(כאשר המעבד ב 800 מגה הרץ), אם רף ה 80% נחצה המעבד מעלה את תדר העבודה,
הכל אוטומטי לחלוטין. גם אספקת החשמל למעבד פוחתת - בסופו של דבר הביצועים
נשמרים, רק עוצמת החום והרעש יורדות פלאים.
שלא יהיה ספק, גם ללא תכונה זו האתלון64 קר בהרבה ממעבדים אחרים, זה פשוט
מאפשר מחשוב שקט ללא הוצאות מיוחדות.
התקנה קלה ופשוטה, עדכון ביוס (אם צריך)ף התקנת מנהל התקן וזהו.
http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118_9485_9487^10272,00.html
