צריך עזרה בבחירת מצלמה במחיר נמוך עד ממוצע
שלום רב!
אני מעוניין לקנות מצלמה דיגיטלית חדשה, והתקציב שלי הינו יחסית מוגבל.
הזמנתי לפני כ3 שבועות את המצלמה של canon בדגם ה A60 דרך סקאל במחיר של 700 ש"ח, והספק היה ניאו טכנולוגיות בע"מ.
התאכזבתי קשות מהשירות הגרוע שקיבלתי. בחרתי באיסוף עצמי והייתי צריך לתאם פרטים עם הספק, אך הספק לא ענה לטלפונים בצורה שיטתית.
לפני מספר ימים הצלחתי להשיג אותם בטלפון ונאמר לי כי המצלמה תגיע במהלך השבוע הזה.
היום בבוקר התקשרו להודיע כי אזל המלאי לחלוטין והציעו לי מספר אופציות במחירים גבוהים יותר, אך נאלצתי לסרב וביטלתי את ההזמנה.
לאור האירועים המביכים אני נשארתי בלי מצלמה ואני מעוניין לקנות חדשה. אני צריך מצלמה לשימוש כמעט יום יומי - צילום בתים ונכסים וצילום מסמכי טקסט,
וכמו כן המצלמה גם תשרת אותי בטיולים, אירועים וכו'.
אני מעוניין לקנות מצלמה, והפעם במחיר קצת גבוה יותר, ומאוד חשוב לי שהספק יהיה אמין ולא כמו במקרה המתואר למעלה...
חשבתי אולי לקנות את הדגם החדש יותר של קנון ה A75 אך הוא יקר משמעותית, אז הייתי רוצה לקבל מספר פידבקים או הצעות למצלמות אחרות מעט זולות יותר, וכמו כן חשוב מאוד שהספק יהיה אמין.
תודה! :)
למה שלא תקנה את המצלמה הזו למשל ..
http://camera4less.co.il/product.asp?pID=276&cID=33
מחיר דומה למה שרצית בהתחלה. ולמחיר הזה היא מצלמה מצויינת.
תבין , בשביל לקבל מצלמה הרבה יותר טובה לדעתי הקפיצה היא גדולה במחיר.
מעל 1500 שקל אלה כבר מצלמות יותר רציניות. אבל אם התקציב שלך הוא 1000 שקל בערך
אז זה לא ממש משנה אם המצלמה עולה 700 או 1100. הן יהיו די שוות ברמתן.
מה שחשוב זה שהיא תהיה מחברה ידועה ורצינית בתחום כמו פוג'י קנון וכו'.
המצלמה הזאת איננה יקרה מדיי, אבל היא משתמש בכרטיסי זיכרון יקרים מאוד, לא?
אפשר בכל זאת לקבל עליה פרטים נוספים בהשוואה למצלמות אחרות באותם מחירים
וגם לקבל המלצות למצלמות במחירים מעט יותר גבוהים (עד 1300)
כמו כן גם מאוד חשוב לי שהחנות שאני קונה ממנה תהיה אמינה ובעלת שירות לקוחות זמין... יש המלצות בתחום הזה על
camera4less?
או שכבר עדיף לקנות מספק אחר עם אחריות טובה יותר?
נכון , הכרטיסים xD יחסית יקרים.
אני גם רואה שהתקציב שלך גדל פי 2 .. אני חשבתי שאתה מדבר על משהו קצת מעל 700 ( עד 1000 )
אם אתה יכול לקנות מצלמה עד 1300 שקל אז זו האופצייה הטובה לדעתי -
http://camera4less.co.il/product.asp?pID=205&cID=30
לגבי החנות - אני לא רוצה לעשות פירסומת אבל אתה יכול להיות שקט עם החנות הזו.
יש עוד לא מעט חנויות טובות ואמינות ברשת. פשוט תחפש ב ZAP או משהו.
תתחדש.
אני משוכנע שהמצלמה הזאת איכותית בהרבה מהקודמת, אבל המחיר שלה גבוה...
חשוב לי מאוד צילום של טקסט ושל מסמכים. איך המצלמה בתחום הזה?
בהנחה שאתה רוצה מצלמה נטו - A75 תהיה אחלה.
אבל אל תשכח שאתה צריך גם לקנות זיכרון, בטריות נטענות, תיק אם אין לך, וכד' - מה שמקפיץ את המחיר ב 200-400 שקל.
לצילום טקסט ומסמכים כדאי מאוד שיהיה למצלמה מצב ייעודי לצילומים כאלה. התוצאות שמתקבלות יותר קונטרסטיות וברורות, והלבן נשאר לבן ולא הופך לאפור.
אוקיי...
אז האם למצלמה הנ"ל (A75) יש מצב כזה? או דרך שבה אפשר לצלם מסמכים באיכות גבוהה?
ובמקרה שאני אכן אקנה את המצלמה הזאת, לא עדיף לקנות אותה מהאתר של MDK עם שלוש שנים אחריות?  ???
כל המצלמות של ניקון עם Copy Mode ושל ריקו עם Text Mode מציעות את התכונה הזו.
אז יש למישהו המלצה על אחת המצלמות של ניקון או ריקו שתומכות באופציה הזאת (צילום מסמכים) באותו המחיר או מחיר נמוך יותר?
האם המצלמה של ניקון coolpix 3200 תומכת באופציה? אם כן היא שווה את המחיר שלה?
כן, ל-3200 יש מצב צילום מסמכים. גם לריקו G3 יש.
יתרונות לניקון: קטנה יותר, חברה מוכרת יותר, ווידאו קליפים איכותים יחסית וללא מגבלת זמן (מלבד גודל הכרטיס), צבעים חיים יותר בצילומים עם פלאש
יתרונות לריקו: הרבה יותר מהירה (עד פי 7), עדשה רחבה יותר, מאקרו קרוב יותר, זולה בכ-200 ש"ח, קליפים בפורמט AVI (ולא קוויקטיים)
מצב "צילום מסמכים" ( ::) ) הוא לא פשוט B/W ?
לא רק. בריקו G3, המצב הזה כולל מספר דברים:
* צילום בשחור לבן
* קונטרסט גבוה
* שמירה בפורמט TIFF ללא דחיסה, ובגודל מזערי יחסית (בזכות עומק הצבע המוגבל). תמונה של מסמך שוקלת מאות KB ספורים לרזולוציה של 3MP
* מדידת אור חכמה שגורמת ללבן (למשל נייר) לצאת לבן, בניגוד למדידת אור רגילה, שבה מד-האור מנסה להפוך כל גוון ל-18% אפור (שנחשב הממוצע של סצנה) - גם אם הוא לבן.
אני לא סגור איך עובד ה-Copy Mode של ניקון, אבל מצב הטקסט של ריקו מצויין.
הבנתי את ההבדלים, אבל האם יש הבדל משמעותי בין האיכות שבה הA75 תצלם מסמכים במצב שחור לבן לבין "מצב הטקסט" של ניקון או ריקו?
האם ההבדל הזה שווה את ההפרש במחיר? (ביחס לניקון)
האם הA75 עדיפה על הריקו בשאר התכונות שלה ושווה את הפרש המחיר?
שתיהיה מתוקלט אסף, שיגעת אותנו... 8)
אני הייתי הולך על ה A75, ה G3 די מאכזבת, כמעט מכל בחינה אפשרית, מלבד זמן תגובה מרשים יחסית למצלמה בליגה שלה.
