עזרה בקניית מכונית חדשה (פלוס הסיפור המלא)
as you probebly know (-----> pic) i have an uno my self and i'm very pleased with it
if you look around you can find good deals! i got main for 4K+4K to fix it (it was after an exident). year 95 100K kilometers.
you just need to look around real good and you'll probebly fing a good deal to!
אני מיצטער על האיחור (שוב), יצאתי אל חבר שאמר שהוא מצא מישהו שמוכר כאן במקום המגורים שלי אך מיסתבר שהמכונית לא שווה אז חזרתי אליכם :)
תודה על התגובות שלכם אני קורא כל מילה !
WOW זה בהחלט deal טוב!
4000 ש"ח לקנייה ועוד 4000 ש"ח לתיקון 8000 ש"ח סה"כ זה בהחלט יוצא שווה ועוד שנת 95.
מאיפה אני יכול להשיג דילים כאלו?
אתה יודע במיקרה איפה יש מוסכים טובים באיזור ראשון לציון, נתניה, תל-אביב?
if petach tikva is good for you then i can rcoomend my garage "h koah" (the force) realy cheap and reliable
its in sgola if you need directions use the privet messege
עצה:
תקנה סובארו לאונה...
האוטו יחסית אמין בלי הרבה העיות...
ההורים שלי מכרו כזה הבעיה היחידדה היתה בקרבורטור שדי נשחק...
אתה יכול למצוא משנת 91 בסביבות ה-20000 שקל...(אם יש תקציב)
דרך אגב,
מי קונה פיאט?! פשוט אותו חארא...
R0cKF0rD אתה ממש לא צודק.
יש לי חבר (בן 19) שקנה פיאסטה 1250 שקל מצב מעולה! נוסעת כמו מכונית חדשה!
הוא השקיעה עליה פחות מ 300 שקל, מערכת סאונד,ורמקולים! וזהו! (חוץ מ 1250 שקל) והיא מצב מעולה (יד שניה) מראות הכול במקום כיסאות נוחות שטיחים הכול יש!
קיצר לחצי מהישוב שלי יש מכוניות נידחות במצב מעולה (מיצובשי ישנות כמו אנטיקות,LADA,פיגו 306 במצב פשוט מדהים!)
שלום לכם,חזרתי.
נירשמתי לאתר שניתן כאן ופירסמתי את ההודעה הדרושה, אבל מישום מה אף אחד לא מגיב ובינתיים לא קיבלתי מהם שום עזרה (הם די איטיים)
אני חושב שאני יודע איפה המוסך ממוקם (אבל בכל זאת למקרא שאני טועה אני ישלח לך הודעה ויבקש כיוונים)
נ.ב
אתה יודע איפה אפשר לימצוא מכוניות טובות בזול? (עיטון, לוח מסויים, חוברת או כל דבר אחר)?
עצה:
דרך אגב,
לצערי אין לי את התקציב הזה (המקסימום הוא 10,000)
בקשר לרכבי הפיאט, ידוע שהם מכוניות בעיתיות אבל אם אתה יודע איפה לחפש ומה ליבדוק מבכונית כזו אז היא לא כל כך נוראה (כך היה אם הפיאט השחורה בכל מקרה).
עם מישהו מיכם מוכר או מכיר מישהו אחר שמוכר רכב בתקציב הנ"ל בבקשה להודיע לי.
*עם מישהו יודע על מקומות בהם יש מחירים סבירים למכוניות טובות (כגון: חוברות כלשהן, לוחות, עיתונים, מודעות, אתרי אינטרנט) בבקשה להודיע לי.
Burton, איתורן (SKYLOCK , POINTER) שמים רק על מכוניות ששוות למעלה מ100 אלך שקל,
הדבר עולה איזה 1000 שקל בשנה.
אני יודע
סתם רציתי להראות שיש טכנולוגיה נגד זה
כשמדובר על אוטו של 10000 שקל בכלל לא עושים עליו ביטוח כי ביטוח לשנה יעלה יותר מאוטו
בוא לא נגזים, הפיאט אונו בעייתי מבחינה חשמלית, על כך יעידו רבים מבעלי הרכב הזה.
מבחינת מכניקה ובריאות המרכב, אחלה רכב שבעולם, עדיף על הפיז'ו 205 הישנות. נוסע ונוסע ונוסע ונוסע ונוסע... והוא מתפקד אחלה בתור "רכב קריעה".
כבעלים גאה של ביז'ו 205, נעלבתי מאוד...
יש לי את האוטו הזה כבר חצי שנה ורק כשקניתי אותו כנסתי אותו למוסך
ונסעתי מספיק פעמים על האונו של חברים שלי (שנת 86 ושנת 94)
וזה לא מתקרב להנאה שיש בביז'ו!!!
מנוע טוב וחזק (יחסית לאוטו קטנצ'יק) 1400 סמ"ק.
והוא זריז להחריד, כשחיפשתי מכונית אני לא זוכר שלמישהו היה טענות כלפי האוטו הזה
בקיצור, ממולץ!!!
עד שתתחיל הבעיה הראשונה, ולאחר חודש, עוד אחת... זמן קצר לאחר מכן, עוד 4 בעיות וסרטים עם הטסט. גם חבר שלי קנה אופל קורסה Coupe` שנת 85, נסעה טוב מאוד כמה חודשים ואז לפתע, נאלץ להוציא עליה בסביבות ה10 אלף תיקונים, והאכזבה רק נמשכת.
בקיצור, ממולץ!!!
so does my uno...you probebly drove a 1liter uno-the most comen...
all i have to say that my old uno makes the same 0-100 as a 2001 hyondi excent
לא בדיוק, השנת 86 של חבר שלי היא באמת ליטר אבל זה לא אונו, כלומר זה נראה חיצונית ממש כמו אונו אבל אם תפתח את המכסה מנוע זה מורכב מהרבהמכוניות
ככה שזה יותר חזק מהאונו הרגיל
והשנת 94 שנסעתי עליו הוא מנוע 1400 חביב ביותר
אבל עדיין הביז'ו יותר מהנה ...
אגב אצלך זה עם הזרקת דלק??
yap...
