התקנת הארדיסק מוסתר במחשב
שלום.
אני זקוק להתקן מוסתר במחשב, שם יאוחסנו קבצים שאינני רוצה שיוכלו לראות.
האופציה של תוכנות הסתרה לא מספקות אותי ו...כמובן שיש אפשרות לצרוב אבל זה לא מה שאני רוצה.
אז חשבתי על אופציה פשוטה של התקנת הארדיסק נוסף שהחיבור שלו לספק יעבור דרך מתג חשמלי שיוסתר באחורי המארז.
כך יווצר מצב שכשהמתג סגור - עם הדלקת המחשב לא יזוהה כלל ההארדיסק...וכשארצה אפתח את המתג.
האם זה דמיוני מצידי או שיש אפשרות כזו ?
ואם דיברתי שטויות( נא לא לרדת עלי...), אשמח לרעיון טוב יותר מכם.
תודה רבה.
מה שאתה אומר אפשרי, הבעיה שהדלקת הרדיסק (ואולי גם כיבוי) בזמן שהמחשב דלוק יגרום לשרפה שלו.
כל עוד אתה מוכן לקחת את הסיכון ולא להדליק אותו כשהמחשב דולק אין שום בעיה.
אפשר לעשות דבר כזה,
אבל אם כשהמחשב דלוק ואתה תדליק
את ההארד דיסק אני לא חושב שהוא יזהה אותו
אבל אם תעשה ריסטרט זה יעבוד לדעתי
למה שזה ישרוף את ההארד דיסק?
אני לא מסכים איתך אפילו שאני לא בטוח
אבל אישית בכל מקרה הייתי מכבה את המחשב
רק ליתר בטחון
אגב,
דרך התוכנה TweakUI (לXP,בגירסאות יותר ישנות אין את זה)
אפשר להסתיר כוננים שלא יופיעו בmy computer
תנסה להוריד אותה (תחפש בגוגל TweakUI)
אבל אפשר לעשות את זה רק בגרסא לXP,אז אם יש לך
משהו אחר זה לא יעבוד,ותהיה בטוח שאתה מוריד את הגרסא לXP ולא משהו אחר
את מה הוא ישרוף, את המתג או את הדיסק הקשיח או את הספק כוח?
כי שהיה לי מגירה נשלפת, תוך כדאי שימוש בוינדוס (XP) הייתי מכניס את המגירה ומוציא, הדיסק היה מזוהה תוך כמה שניות ומופיע ב"המחשב שלי" לאחר רענון...
כיבוי והדלקה של הדיסק הקשיח בעת שהמחשב פועל יכול לכרום לBad sector,ועקב כך,לאיבוד הכונן.
מה שכן יש תוכנות שיכולות להסתיר את הדיסק בקשיח\מחיצות שלמות כך שהיה 'Invisible'.
אני משתמש בLock Folder XP לנעילת תיקיות מסווגות,אחרי שאני נועל אותם,אף אחד לא יכול להכנס אליהם בסביבת ווינדוס.
נ.ב
אם זה המחיצה שבה מותקנת הוינדוס אל תנסה את זה...
חיבור חשמל להרדיסק בזמן פעולה של המחשב פשוט ישרוף את המעגל החשמלי שלו (של ההרדיסק), כבר היה דיון על מישהו שחיבר וצלה את ההרדיסק.
אולי פשוט תקנה DISK ON KEY
DISK ON KEY או הרד דיסק חיצוני USB\FIREwire
יש לי Disk On Key של Lg ויש שם אפשרות לנעול את הכונן בסיסמא..
קודם כל תודה רבה על התשובות המלומדות. :)
DISK ON KEY או כונן חיצוני מעט בעייתיים מכיוון שאני מעוניין בהתקן פנימי כלשהו.
שאלה...:
האם TWEAKUI או תוכנות האחרות מאפשרות לי גישה קלה לכונן - כשארצה ?
ועוד שאלה...:
האם יש אפשרות שבמקום חיבור לספק אחבר כונן (USB) אל ה USB - אבל מבפנים?
שוב תודה רבה.
אתה יכול לחבר USB מבפנים. (כמובן שתצטרך על הלוח יציאות Usb שיוצאת מכבל לפאנל האחורי.
ודבר שני יש תוכנות שיעשו את זה בשבילך!
http://www.paragon-gmbh.com/n_fm.htm
תעשה חיפוש בגוגל תמצא הרבה
TweakUI נותנת גישה נוחה ממה שאני זוכר
הייתי בודק אבל אני לא יכול על המחשב הזה
(הלפטופ של אבא) כי הכונן היחידי שקיים כאן זה רק C
אז אני מפחד שזה ייהרס
אתה יכול להתקין ולנסות,זה בחינם אז אין מה להפסיד
תודה רבה.
הייתם לי לעזר רב. :xyxthumbs:
