קיבלתי את המסך שלי LG 17" LCD L1730S ויש לי בעיה דחופה !
אבל היה לי מסך כזה ! קודם אני רואה במסך החדש שלי פי 100 יותר יפה וחד מהמסך המעפן שאמרת לי עכשיו LCD קונים כי אין מקופ ל19 אינץ שתופס יותר מי חצי שולחן !
לא יודע למה אתם חושבים שהמסך גרוע שהוא ממש ממש טוב אני לא מבין למה
קודם כך זה כן 12MS וכול מה שרשום בבאג נכון מה שנתת זה לא המסך שלי זה המסך שלי
http://www.donkey.co.il/Briefcase/Uploads/7350.DSCN0558.jpg
אני לא חושב שהםפ ירשמו 12MS שזה 16 הם חברה גדולה ומכובדת בשביל לעשות דברים כאלה !
אני בטוח 99% שאתה צודק. באתר שאני הבאתי כתוב שהמפרטים של המסכים יכוליום להשתנות.
LG's Policy is one of continuous improvement and therefore specifications may be amended in the course of manufacture. Specifications are subject to change without prior notice.
בין זה, ובין העובדה שכתוב לך 12MS על המסך, אני די בטוח שזה מסך 12MS אמיתי. תתחדש ותהנה :)
המסך גם לא 16 ms כפי שאתר החברה מציין .
אתה מקבל בדיוק את מה שאתה משלם ...
קיבלת מסך גרוע למשחקים , איכות ירודה .
לא הבנתי למה אתה שולל את המסך הזה שאתה לא מכיר אותו בכלל ?
קרא את שני הכתבות האלה במלואם כדי להחכים בכל הנושאים שאפשר ליפול עליהם במסכי LCD כולל זמן תגובה
שלא תבין אותי לא נכון, אני מת על הLCD שלי אבל יש דברים שצריך לדעת, לא הכל מושלם כמו שרשום.
על ה Contrast Ratio המפורסם
http://graphics.tomshardware.com/display/20040226/index.html
על זמני תגובה ומטריצות צבעים
http://graphics.tomshardware.com/display/20031105/index.html
אי אפשר לשמוך על הנתונים הללו.
על הHyudai Q17 שאצלי רשום באתר היצרן שהוא 25ms.
שלחתי מייל לHyundaiQuest - ליצרן - עם כל הנתונים של המסך - המידבקה מאחורה ואיזה פס יצור .
המסך שלי הוא 12ms עם פאנל סמסונג.
צריך לבדוק - ובגלל זה הצעתי לך להשקיע עוד 300 ש,ח ולקבל מסך שהוא ליגה אחרת.מנסיון.
זה ביגלל ש Hyudai לא חברה רצינית והיא לא יודעת מה היא מוכרת !
בגלל זה הלכתי על LG הם יודדעים מה הם מוכרים ואני מבטיח לך שזה לא טעות ! שיש לי 12MS זה פשוט לא הגיוני ולא יכול להיות שחברה בסדר גודל כזה יטעו זה פשוט לא יכול להיות !
הם לא טועים, הם מזייפים
חלק מודדים זמן תגובה של מעבר פיקסל משחור ללבן וחלק מלבן לאפור וחלק מכחול לירוק
חלק מהמעברים האלה מתבצעים יותר מהר וחלק לא, אם היצרן לא משחרר את דרך הבדיקה שלו
אין לך מושג אם זה באמת 12. ו 12 לא בהכרח טוב בייחוד אם משתמשים במטריצה של 18BIT בשביל להשיג את זה.
HellWarrior, איך ספק שהמסך שלך טוב, והוא וזה של שלומי, זה בדיוק השניים שהמלצתי לו, אבל די, צא מהסרט, יש עוד מסכים טובים בעולם חוץ משלך, והרבה מהם הרבה יותר טובים.
לזה יש זווית ראיה מדהימה, 1: 550, 12 MS, ויצרן שיושב טוב מאוד.
מה עוד אפשר לבקש?
מצוין
לא אמרתי אחרת. ולא אמרתי שהמסך שרכשתי הוא מושלם. רק שהוא לדעתי נותן את הכי הרבה ביחס למחיר\ביצועים. זה הכל - ואני מאוד מרוצה ורוצה לחלוק זאת עם מי שמעוניין במסך LCD ולהפיק מהכסף שהוא משקיע את המירב.
על איזה ביסוס אתה אומר שיונדאי לא רצינית ולא יודעת מה היא מוכרת ? חח
באתר היצרן - גם של LG - רשום שהיצרן רשאי לשנות את המפרט של המסך לפי רצונו - רק לשיפור.
1) אתה בתחלת את הטרד, לא?
2) איזה CRT היה לך? F900P? לא נראה לי.
חברים יקרים, אני ממליץ רק
S O N Y !!!!
kastro
תעשה טובה ותשתוק פשוט תשתוק.
להגיד רק סוני זה כמו להגיד רק אינטל או רק nvdia, לא אתה ולא אף אחד אחר יכול לקבוע עובדה כזו.
על אחת כמה וכמה שלא נתת שום דגם של מסך שאם היה באמת טוב אז היה ביסוס לדברייך, אלא שאתה זרקת מותג באויר וקבעת שהוא הכי טוב.
עם כל הכבוד לסוני ויש כבוד יש עוד הרבה חברות טובות ומעולות.
אני מתחיל לחשוב שבאמת ישפאר שולחת משתמשים לפרסם את מוצרייה לאור התגובות האלה שראיתי לאחרונה פה.
חחחחחחחחחחח קספר, אתה ממש, אבל ממש צודק, בדיוק כמו חברים שלי עם אינטל.
לא היה לי בחיים LCD רציתי לדעת עם זה נורמלי שאני מסתכל מהצד המסך מחשיך קצת לא חושך גמור אבל הוא מחשיך למה ?
יש למסך זוית צפיה מקסימלית שממנה ניתן לראות את מה שהמסך מציג. אצלי זה 140 או 160 מעלות בכל צד... לא זוכר בדיוק. זאת מגבלה של מסכי LCD
