רוצה חיישן רגיש לאור שידליק את הלדים
חשבתי על רעיון... לחבר ללדים במארז חיישן רגיש לאור, שידליק אותם כשיש חושך ברמה מסוימת, או אפילו יותר טוב, שייתן יותר ויותר זרם ככל שיותר חשוך.
מישהו מכיר רכיב כזה? אולי אפשר לבנות מעגל פשוט?
נגד רגיש לחום יכול לעשות את העבודה,שכחתי את השם שלו משהו כמו LDR לפי הזכור לי.
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/sensor2.htm
אפשר להשתמש בטרנזיסטור 2N2222 במקום הטרנזיסטור שיש שם. וכשאתה קונה את הרכיבים אז בשביל לקנות את החיישן אור תבקש פוטוטרנזיסטור או נגד תלוי אור
דרך אגב שים לב שם לרכיב P1 שהוא פוטנציומטר של 10k ובעזרתו אתה יכול לשנות את הרגישות.
תודה על המידע.
PhoenixBoy, הקישור שנתת לא עובד לי משום מה. הצלחת להיכנס לאתר?
הבנתי שאני צריך להשתמש ב-LDR שזה Light Dependent Resistor, ובמשהו שנקרא op-amp שלא הבנתי מה הוא עושה.
אחי רעיון תותח!!!!
ענק!
אם אתה מצליח להכין את זה צור איתי קשר אני אשמח לדעת איך....
תודה על המידע.
תנסה להכנס לקישור שוב, כי אני עכשיו נכנסתי והוא עלה לי.
יש לך שם מעגל חשמל בשביל הדבר שאתה רוצה לעשות.
ד"א
נשמע רעיון בסט.
לא, לא עובד, נותן לי FORBIDDEN.
אפשר לבקש ממך צילום מסך של הדף? זה מאוד יעזור לי.
המעגל שנתת נראה לי כמו מעגל שיכול רק להדליק או לכבות את הלד בהתאם לאור.
הנה הטקסט שכתוב למטה בשלמותו+תמונה של המעגל:
The circuit as shown act as a light sensor.  Under normal conditions the resistance of the LDR is high, keeping pin 2
low.  When light falls onto the LDR the resistance drops to a couple hundred ohms and triggers pin 2 high which biases
the base of Q1 via pin 6 and R4 and in turn activates the relay.<br>
Trimmer pot P1 and the two 470 ohm resistors, R2 and R3, are a voltage divider to adjust for sensitivity.<br>
If you want the action reversed (make it a dark sensor), change the positions of the LDR and R1.<br>
<br>
If the relay 'chatters', add a bit of hysteresis by adding a 100K to 1Meg-ohm resistor (R6) over pins 6 and 2 of
the 741 op-amp, but in most cases 100K to 330K will do the job.  The LDR is a regular, general purpose type.
D1 serves as a spark-arrestor when the relay contacts open.
עריכה:
התמונה קצת גדולה אז בשביל לראות אותה בשלמותה תלחץ על שם הקובץ ואז על Open
