בעיית מתח מוזרה ב EPOX 8KDA3J! פתאום ירד המתח מ 1.5 ל 1.3! למעבד
שלום יש לי מעבד 3000+ חדש עם לוח של EPOX ותמיד ב CPU Z הוולט היה ככה 1.55 שככה זה גם בביוס!
ופאתום אני שם לב שהמעבד קר יותר ב 5 מעלות והוולט מראה עכשיו 1.320 V!
ולא נגעתי בכלום בביוס וזה נשאר שם 1.55 מה לעזעזל קורה כאן?
בנתיים המערכת יציבה וקרה יותר אבל זה לא אמור להיות ככה לפי הבנתי.. המעבד צריך לקבל 1.5 ולא 1.3? יש מצב שהלוח נפגם?
תודה!
הפעלת Cool'n'Quiet ? ;D
כנראה זה זה
לא נשבע לך לא נגעתי בכלום!
בכלל אין לי כזאת אפשרות בביוס
להתקשר לחנות או שזה נורמלי.. כי תמיד היה לי 1.5 זה מפחיד שהמעבד פתאום "מאבד חשמל סתם ככה"
יש לך בעיות יציבות במחשב?
אני הייתי מציע להריץ תוכנות כבדות כדי לבדוק את היציבות - תוכנות כמו prime95, 3DMark וכו'.
אם המחשב קורס, סימן שיש בעיה (בלוח או במעבד).
אם אין בעיות - תשווא את הביצועים של המחשב שלך מול מחשבים עם מפרטים דומים באינטרנט (ORB) ותראה אם המחשב שלך נותן תוצאות דומות (בתוכנות כמו 3DMark ו Aquamark). אם התוצאות שאתה מקבל נמוכות במיוחד לעומת מחשבים אחרים, כנראה שיש לך בעיה.
כמו כן, תבדוק כמה מתח המעבד שלך אמור לצרוך (אולי צריכת המתח שלך תקינה?).
תבדוק אם קיים עדכון ל BIOS שלך - אולי הדיווח מהחיישן (או איך שהרכיב שדוגם את רמת המתח נקרא) פשוט מזייף ועידכון BIOS יפתור את זה.
אגב, המעבד מזוהה נכון, כלומר - בתור +3000 ולא בתור משהו אחר?
חחח תודה אחי אבל גיליתי מה הבעיה... משום מה זה קרה אחרי שהחלפתי את הסטיקים של הזיכרון.לצורך ניקוי אבק. לא יודע איך זה קשור אבל ששמתי את הזיכרון שוב אחרי עוד ניקוי!
זה חזר ל 1.55!!!! ממש מוזר :o
לפני זה קיבלתי 19500 ב 3D MARK וגם עכשיו! אבל לעומת הפעם הקודמת הפעם הטמפ גבוהות 47 במאמץ
אבל עדיין אני מעדיף להשאיר את המתח ב 1.55 מאשר לעבוד ב 1.33 אפילו שזה ממש קר
המתח הרגיל זה 1.5V :)
