EPOX 8KDA3J or MSI k8n neo
האם ה MSI יותר טוב? בשביל OC גם
הם באותה רמה פחות או יותר ... תלוי את מי שואלים
אני יותר אוהב את הלוחות של איפוקס ... אבל זה סתם דעה אישית
ב-MSI יש הרבה יותר פיצרים אבל השאלה אם אתה צריך אותם! ;)
כי ההבדל במחיר גדול!!
הבדל במחיר בערך 200 שקל..
אני שואל מה יותר טוב ל OC.
באוברקלוק אני מאמין MSI כי הקירור אל הציפ שלו יותר טוב ויותר גדול ופלוס אחד נוסף הוא שיש אפשרות לחליף שם את הקירור בלי בעיה!!
בגלל שהקירור לא מודבר לציפסט כמו בלוח של איפוקס!!
ועוד דבר בלוח של MSI יש חורי איגון לציפסט ובאיפוקס אין :P
ה EPoX טוב יותר ב OC נקודה. אם אתה צריך פיצ'רים את הפיצ'רים אז אתה יכול לקחת את גרסאת 3+ של הלוח הזה.
או אם אתה לא צריך OC, וצריך פיצ'רים אז קל את הK8N NEO. מה שחבל זה שאין Mounting holes לצ'יפסט, אבל זה
לא מה הפריע לאנשים לבגיע לOC גבוה.
הודעה מעליי - צודק :xyxthumbs:
הלוח של MSI נראה יותר טוב באופן כללי, התמיכה של החברה נראית הרבה יותר טובה,
אני ייתי הולך על ה מ MSI.
נו אז אתם לא נותנים לי תשובה חד וחלק.. אחד אומר זה והשני זה..
יש לך איזה השוואות או משהו?
על איזה חורי עיגון אתם מדברים ? לציפסט יענו של הלוח אם או למעבד? ובקשר לפותח התארד גם אני התלבטתי כמוך והלכתי על האיפוקס מכיון שהוא יותר זול ולפי מה שראיתי עד עכשיו הוא נותן ביצעוים מעולים וגם אוברקלוק תותח יותר מהני (דרך אגב יום שישי אני מקבל אותו סוף סוף הגיע לזיגזג ) ואם כבר אני כותב הודעה פה אז תגדיו ראיתי שהלחות החדשים של התאלון הם לא באמת נכבים כאילו הלוח נכבה אבל הספק ממשיך לעבוד כדאי שלא לגרום בלאי למעבד וללוח משהו כזה נכון?
אז רציתי לדעת אם זה אמת? אם זה באמת עוזר? אם זה לא מסוכן בסופות ברקים שהספק יחטוף את כול הזרם שהוא עובד ? ואיך אפשר לבטל את זה?
תודה לעונים :D
קח:
http://www.hothardware.com/viewarticle.cfm?articleid=526
זה יותר השוואלה בין גרסת ה + לפלטינום של NEO. אבל...בסופו של דבר אין הבדל בביצועים בין שניהם...כך ששתי הקטגוריות שצריכות להשפיע על הבחירה הן:
אמינות ואחריות של המוצר...ואז זה טיפה מגוחך לבחור בין EPOX ל MSI...לא נראה לי שלמישהו יש טענות כלי מישהו משתיהן
ו...מחיר...ואז ה EPOX לוקח בגדול
עוד 200 ש"ח זה הפרש ענקקקקקקקקקקקקקק, ביחס לזה שאתה מקבל את אותם ביצועים.
