בניתי מפרט וזקוק לעצות
מפרט למחשב חדש:
מעבד: AMD Athlon 64 3200+
זיכרון: GEIL 512 PC3200 400MHz DDR SDRAM (שני כרטיסים כאלו)
כרטיס מסך: Albatron GeForce 6800GT 256-bit DDR3 256MB
לוח אם: Gigabyte GA-K8NS nForce3 250
מסך: Samsung 19 955DF
סידירום: Samsung x 52
צורב דיוידי: : NEC 2500A DVD±R
דיסק קשיח: 120 GB 7200 ATA-100 (8MB) WD
רמקולים: Logitech Z-640 5.1
איך המפרט הזה?
עוד משהו: הזיכרונות של ג'ייל.. יש משהו יותר זול וטוב מהם? כי הם ממש יקרים ואני מעדיף לקחת משהו יותר זול ואז להשים כרטיס מסך אפילו יותר טוב. :xyxthumbs:
שמעתי שהזכרונות של ADATA בסדר גמור
והם עולים 490 ש'ח בKSP לסטיק אחד של 512.
מאיפה אתה קונה את המפרט?
אחי תחכה קצת עם הצורב דיוידי...
לא שווה לקנות אותו עכשיו
אני לא יודע עדיין מאיפה אני קונה..
ואתה אומר באמת שווה לחכות עם זה בינתיים ולא לקנות?
ואיזה עוד אופציות יש חוץ מADATA .. פשוט בפורומים של פרש משמיצים אותם..
בפרש משמיצים אותם על מה בדיוק?
הרבה אומרים שהם בסדר והרבה קונים אותם
בקשר מפרט...
- הייתי מחליף את הלוח אם ללוח של EPOX, מדגם 8KDA3J שהוא גם NFORCE3 250GB עם יכולות OC טובות מאוד.
- דיסק קשיח הייתי מחליף לSATA.
- סידי רום - עדיף דיוידי רום של טושיבה, זול וטוב. אני הייתי לוקח 2 כוננים של דיוידי (אחד רגיל ואחד צורב כמו ששמת), במקום סידי רום וצורב דיוידי.
אבל חכה לעוד דעות (מן הסתם  ;) )
האפוקס סתם 200 שקל תוספת ואין לי .. חשבתי עליו אבל גם ככה אני בכלל לא עושה אוברקלוקינג ולא מתעניין בזה.
ומה כבר עושה הSATA?
-סידי רום - עדיף דיוידי רום של טושיבה, זול וטוב. אני הייתי לוקח 2 כוננים של דיוידי (אחד רגיל ואחד צורב כמו ששמת), במקום סידי רום וצורב דיוידי.
אני הייתי לוקח צורב DVD אבל אם אתה נעול על NEC אז לפחות את ה 2510. עדיף את ה LG4120B לדעתי על ה 2510.
בעוד כסף יש את ה NEC3500 שזה הדבר האחרון למרות שעדיין לא עבר בדיקה רצינית.
ומה כבר עושה הSATA?
אני לא מת על הלוחות של גיגהבייט. לא הייתי שם אחד כזה במערכת כזאת.
עריכה:
גם המסך לא משהו. עדיף 17" איכותי. אם 19" אז תעלה לאחד איכותי.
אם תגיד מה התקציב שלך אולי אפשר יהיה לבנות לך משהו טוב יותר.
לא יודעתי מה התקציב שלך אבל הבנתי שאתה רוצה חלקים איכותים ...
אז זה מה שהרכבתי לך...
מקווה שטוב לך.
יצא 9000 בדיוק :)
החלקים מ com4u
תיראו... התקציב שלי קבוע, אני לא יכול לקחת צורב דיוידי יותר טוב(מה שגם בצורב דיוידי אני לא מחפש את המילה האחרונה אני מחפש משהו בינוני) בלי לקחת משהו פחות טוב במשהו אחר, ולגבי המסך, מה רע בו?
פשוט הLG זה מסך נורא נורא יקר... ואין לי אופציה אחרת טובה יותר במסך 19 באותו מחיר. מסך 17 זה נחשב כבר קטן מדי היום.
אולי יש אופציה אחרת בערך באותו מחיר למסך?
לגבי לוח האם, מזה "אני לא מת עליהם"
חשוב לדעת, מה ההבדל בין האפוקס לג'יגהבייט ששווה את ה200 שקל האלו? אם זה סתם מבחינת מותג, זה באמת לא שווה את הכסף, אך אם יש הבדל בביצועים ודברים כאלו אז כדאי לקחת באמת את האפוקס.
זכור, כי 200 שקל פה זה יורד במקום אחר וזה אומר כנראה מעבד פחות טוב או כרטיס מסך פחות טוב.
לגבי הרמקולים, יש לי ניסיון רע עם רמקולים של קריאטיב, הדגם של ה4.1, הפוטנציומטרים שלהם פשוט דפוקים לגמרי. ולקחתי אותם לתיקון פעמיים ולא עזר, זה שמכוון את הווליום פשוט לא טוב אצלהם.
. איך הרמקולים של לוג'יטק? למישהו יש ניסיון איתם או ביקורות שלהם? פשוט מישהו באיזה פורום המליץ לי עליהם.
