שתי שאלות על AMD וEPOX ...
אני רוצה לקנות מעבד AMD 64 3200 מה יותר טוב -מבחינת ביצועים!!! -ליבת קלוהאמר או ליבת ניוקסל ?
ואם אני קונה את הלוח של EPOX דגם :8KDA3J
השאלה על הלוח היא : יש לי מארז מידי טאוור טוב ומושקע מאוד (עם הרבה מודים )
שרשום ל הקופסא שלו P4\K7 והAMD 64 הוא K8 אז אני רוצה לדעת האם המארז יתאים ללוח ?
הוא אמור להתאים
זה מארז ATX בגודל רגיל
אז אין סיבה שזה לא יתאים
בקשר לניוקסל או קלוהאמר,אין לי מושג... ???
דעות בבקשה כי אני קונה ביום א' והחנות אמרה לי שאני אבחר ...
היו על זה המון דיונים כאן (איזו ליבה), פשוט תחפש.
אני לא חושב שיש מנצח ברור.
אני לא זוכר בדיוק את הספסיפיקציות של כל אחד מהם, אבל אחד מהם מגיע עם 200MHz יותר בסטוק, השני מגיע עם 200MHz פחות אבל עם כפול קאש.
משחקים חדשים צריכים גם תדר גבוה אבל אוהבים קאש, קשה להחליט, לפי ביקורות הזה עם ה200MHz יותר יותר טוב בOC..
הניוקאסל הוא בעל ה 200מה"ז יותר
לפי דיונים קודמים הניו קאסל מומלץ יותר , זאת ליבה יותר חדישה קצת ויותר טובה ל OC , בכל מקרה קשה להשיג את הקולהאמר בארץ אם בכלל
AMD ופנדה מביאים את הניו קאסל בטוח לגבי האחרים אני לא יודע
ניוקאסל=L2 512K 2200MHZ
קלוהאמר=L2 1M 2000MHZ
אני הייתי לוקח את הקלוהאמר אם אין בכוונתך לעשות OC כי יכול להיות שה-Cache יהיה חשוב בעתיד.
למרות שההבדלים בביצועים זניחים!
הNewcastle הרבה יותר טוב לOC .נקודה. ופולט בין השאר פחות חום.
לגבי מהירות סטוק...ההבדלים באמת זניחים.
