עזרה בחיבור לדים ליציאה פרללית
טוב אני עקבתי אחרי המדריך הזה:
http://www.twistedmods.com/article.php?artid=184
והכל הלך חלק
הלדים עובדים ע"י שימוש במקור כוח חיצוני (בטריות למשל)
וגם אם זה מחובר למחשב ואני עושה ריסטרט כל הלדים נדלקים
למשך שנייה או שתיים (אני משער שהמחשב בודק או משהו את היציאה)
אבל אני לא מצליח לגרום לזה לעבוד דרך וינאמפ!
השתמשתי בתוכנה הזאת userport (יש לי XP) אבל זה משום
מה עדיין לא עובד
יש למישהו רעיון כלשהו?
בשביל שזה יעבוד בוינאמם אתה צריך פלאג אין לווינאמפ... וכנראה שדילגת על שורה במדריך כי שמה הם נותנים להוריד את זה
Clean up wiring if necessary, but otherwise you're done! Now plug that baby in and crank it up. Case placement isn't critical, just as long as it's visible. I put mine on the side of my HDD bays with double-sided tape. You can find the best WinAmp (2.x only) plug-in For DOWNLOAD HERE!
הנה הלינק http://www.twistedmods.com/images/sections/guides/winamp/vis_leds.dll
תנסה עכשיו...
תודה על הניסיון לעזרה
אבל אני לא אידיוט... (לפחות לא עד כדי כך)
ראיתי את זה והורדתי את הפלאג אין
וזה לא עבד
פשוט חשבתי שזה מובן מאליו שהורדתי
את הפלאג אין כי צריך להיות אידיוט בשביל
לחשוב שזה סתם יעבוד ברגע שאני אחבר את זה
ורק ציינתי את השימוש בuserport כי זה באמת
לא מובן מאליו,אבל הקטע של וינאמפ כן
בכל מקרה,
למישהו יש רעיון לגרום לזה לעבוד?
תודה על הניסיון אבל זה עדיין לא עובד...
מעצבן שאני יודע שהכל מחובר כמו שצריך
ודווקא הצד של התוכנה עושה לי בעיות...
אני תוהה אם הבעיה במחשב, כי זה איזה
מחשב נייד דפוק (מאוד!!!) של אבא שלי
הבעיה שכרגע אין לי שום מחשב אחר לנסות
לחבר את זה אליו
תבדוק בביוס שההגדרות של ה-Parallel Port
הם נמצאות על SPP, ולא ECP או EPP.
זה מה שיש לי בביוס:
ECP
disabled
normal
bi-directional
איזה מהם לבחור?
(את השני בטוח לא,את זה אני יודע)
עריכה:
טוב אני ניסיתי עם כולם ואף אחד
מהם לא עבד...
