צריך המלצה למעבד ולוח אם ב 4000 שקל
ספק 360W של TT עולה כ-280 ש"ח, בעוד ה-480W עובר ברוב המקומות את 500 השקלים. בחשבון פשוט, כמעט פי 2 מהמחיר. לא משתלם כלל.
אפשר להתפשר באמצע, לא הכל שחור ולבן.
יש TT 420W APFC ב 350 ש"ח בזיגזאג...
במקומות אחרים הוא עולה בסביבות ה 370 ש"ח.....
טוב, אולי 480W זה קצת מוגזם, 430 is more like it..
וצריך להשוות בין אותו דגם של הספק רק בהספק אחר, לרוב היצרנים יש מספר דגמים. לא חוכמה להשוות בין הליין הזול לליין היקר.
אם ניקח למשל את הAntec Truepower בתור דוגמה, 380 וואט עולה 484, 430 עולה 530 (וה480 עולה 680, ברור שזה פחות משתלם).
בקיצור, שווה לקחת ספק קצת יותר רציני ממה שאתה יודע שתצטרך כרגע. לפני שנה וחצי, אף יצרן חומרה לא ביקש ספקי 350 וואט בשביל לעבוד עם המוצרים שלו.
כיום הם כן.
האמת היא שזה כן חוכמה להשוות בין הליין הזול ליקר שכן אנחנו מדברים כאן על סכומי כסף שונים ואת הקונה ממש לא מעניין הליין אלא סכום הכסף שנשאר לו בכיס.
לטעמי 350W יספיק גם כן מכיוון שאם תלך 3-4 שנים אחורה, הדרישה אז הייתה ספק 300W. לדעתי להחליף ספק כל פרק זמן כזה מספק בהחלט. אין סיבה שהמחשב יזלול חשמל לחינם.
מה הקשר זלילת חשמל? 480W זה ההספק המקסימלי שהוא יכול לספק, זה לא אומר שהוא מספק כל הזמן 480 וואט.
אהא. אתה נוהג לעשות את זה? למשל, להשוות בין סלרון במהירות X לAthlon 64 במהירות ,X ולומר שאינטל יותר זולים?
או להשוות בין דיסק 5400RPM 80GBל 74GB RAPTOR ולומר שWD גנבים? ::)
כדאי?!?! 2800 שקל למעבד נשמע לך כדאי?! זה תקציב למחשב שלם.
הנה הצעה לכמה שידרוגים ב 4000 שקל:
כמות מוצרים סה"כ
1 512MB Samsung DDR PC3200/400 - Samsung Original  572.16 ש"ח
1 AMD Athlon 64 (3200+) - 512K Cache - RETAIL  1,533.21 ש"ח
1 ABIT KV8-MAX3 (K8T800) - ATX  916.35 ש"ח
1 .Thermaltake - Purepower Butterfly 480W (W0019) - Active PFC  549.81 ש"ח
1 NEC DVD-RW NEC 3500 x16 DUAL LAYER - bulk  590.04 ש"ח
     סך הכל לתשלום:      4,161.57 ש"ח
    סך הכל לתשלום במזומן שטרות:      4,036.72 ש"ח
לקוח מזיגזאג
מפרט לא רע בכלל אך הייתי לוקח לוח של Msi או epox באותו טווח מחיר של 900 שקל פלוס מינוס.
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=1102
בכל מקרה זאת ההצעה שלי.
AMD Athlon 64 3400+ BOX CPU 1880
MSI K8N Neo Platinum 845
OCZ 1GB DDR PC4000 500mhz Performance Series Dual Channel 1473
סה"כ 4200.
אם החריגה מפריע אז תיקח שני סטיקם 512 3200DDR של סמסונג שעולים כ-570X2=1140
אז כך יצא  3865.
אבל עדיין ההצעה של רייזור ג'וניור הכי משתלמת.
אתה שוכח כי בספקי כוח אין הבדלי ביצועים. ישנה יציבות ספק אך היא נמדדת בעיקר במצבי OC וכיוון שאין צורך בכך במקרה זה, כל ספק של חברה מוכרת יספיק. אינך יכול להשוות ספק למעבד או כרטיס מסך אך אתה יכול להשוות אותו למארז: האם היית ממליץ לרכוש מארז מסוג מסויים של COMPUCASE אשר עולה X שקלים או את אותו המארז בדיוק (מבנה, כמות/סוג מאווררים זהה) רק של ANTEC ב-300-400 ש"ח יותר?
די להתווכח על ספק כוח ::)
350W יהיה הרבה מעבר לנדרש, 400W הכי הרבה.
שיקח מארז+ספק את הAntec 3700AMB שעולה כ600 שקל שהוא מארז מעולה ומגיע איתו ספק איכותי של Antec נדמה לי 350W או 380W.
יש גם את הCompucase 6920 שמגיע עם ספק 400W שיש בו שני מאווררים, אני הייתי הולך על ההצעה הראשונה (אנטק).
רק לשם טיפה פרופורציה - כרטיס מסך Radeon 9800P לוקח בסביבות ה47W של חשמל במאמץ הכי כבד מעבד Athlon 64 3400+ יקח משהוא באיזור ה70-80 וואט. - 127 וואט לשתי הרכיבים הכי דרשני חשמל במערכת.
תוסיף לזה הארדיסק - בסביבות ה20 וואט .
צורב וסידירום - עוד כ30-20 וואט.
לוח אם - 20W (לא סגור על זה לגמרי - אבל זה לא הרבה יותר מזה בכל מקרה)
שני סטיקים של זכרונות DDR = עוד 18 וואט.
עוד נגיד עכבר מקלדת וג'ויסטיק USB = בערך 25וואט.
סה"כ 235W במצב לא מאוד סביר שתפעיל את כל ההתקנים בכל הכוח בבת אחת.
עכשיו -תסביר לי בדיוק למה צריך 480 וואט של ספק?
nVidia ממליצים בחום על ספק 480 וואט אם אתה רוצה להשתמש בכרטיס כמו ה6800Ultra.
כמו שזה נראה, הכרטיסים העתידיים לא ירדו הרבה בדרישות ההספק שלהם, לכל היותר הם ישארו במקום.
ועוד לא התחלנו לדבר על אוברקלוקינג.
כנראה שהכרטיסים יעבדו גם עם ספק 350 טוב, אבל אם לא מדובר ב200 שקלים האחרונים של התקציב, כדאי לקחת ספק קצת יותר רציני ממה שצריך כרגע.
