צריך המלצה למעבד ולוח אם ב 4000 שקל
אני החלטתי לשדרג את המעבד והלוח אם ויש לי תקציב של 4000-5000 שקל ...
חשבתי על הכיוון של הפנטיום 4 3.4 החדש...
מה אתם אומרים?
תודה. :)
אתה רוצה לקנות מעבד ולוח ב5000 שקל?
אם כן,זה בזבוז מטורף.
אתה יכול להסתפק ב A64 3400+ עם Epox 8KDA3J+ לדעתי...
אם אתה רוצה יותר מזה אתה יכול לקנות A64 3500+ Socket 939,אבל זה בזבוז ענק.
מה יעודו של המחשב? משחקים או קידודים למיניהם?
תן את כל המפרט שלך, ואז נוכל להמליץ לך מה כדאי לשדרג בתקציב כזה..
חבל סתם לזרוק כל כך הרבה כסף בשביל שיפור זעום...
כרגע יש לי פנטיום 4 1.7
512 זיכרון ddr 400 של סמסונג
והדבר החדש בערך היחיד זה הכרטיס מסך שהוא ראדון 9800 פרו ...
והמחשב הוא בעיקר למשחקים וללא אוברקלוק.
ובנתיים מה שעוצר לי את המחשב זה המעבד הזה ואני רוצה להחליף אותו בשביל לשחק בדום 3 ובשאר
אז יש לי תקציב וראיתי פנטיום 4 החדש 3.6! ב 2800 שקל.. אז חשבתי שאולי זה כדאי
כדאי?!?! 2800 שקל למעבד נשמע לך כדאי?! זה תקציב למחשב שלם.
הנה הצעה לכמה שידרוגים ב 4000 שקל:
כמות מוצרים סה"כ
1 512MB Samsung DDR PC3200/400 - Samsung Original 572.16 ש"ח
1 AMD Athlon 64 (3200+) - 512K Cache - RETAIL 1,533.21 ש"ח
1 ABIT KV8-MAX3 (K8T800) - ATX 916.35 ש"ח
1 .Thermaltake - Purepower Butterfly 480W (W0019) - Active PFC 549.81 ש"ח
1 NEC DVD-RW NEC 3500 x16 DUAL LAYER - bulk 590.04 ש"ח
סך הכל לתשלום: 4,161.57 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 4,036.72 ש"ח
לקוח מזיגזאג
תלך על הצעה של רייזור גוניור היא מאד טובה ואם יש לך dvd וספק איכותי תוריד אותם ותעלה תמעבד לאיזה 3400 3500
כדאי לקחת לוח אם עם צ'יפסט של nForce 3,אולי Epox 8KDA3J...,ואם הוא צריך עוד פיצ'רים שיקנה את גרסת ה '+'.
גם ככה אין א"ק, בשביל מה NF3? במהירות סטוק, ה K8T800 לא נופל מה NF3.
כן רק שאין לו GBLAN ואין לו כרטיס קול 7.1 ערוצים ALC850 של REALTEK...
ה8KDA3J יהיה עדיף בכל מקרה...
העובדה שיש תקציב לא אומר שחובה לבזבז אותו עד תום.
למה לקחת 3200+ ב-1,500 ש"ח? כאשר את ה-3000+ ניתן לרכוש ב-300-400 ש"ח פחות. הבדל הביצועים לא מצדיק את ההשקעה.
למה הוא צריך לוח ב-900 ש"ח? הוא ביקש FIREWIRE? לוח בסיסי מבוסס NFORCE3 ייתן לו יותר פיצ'רים שימושיים (כרטיס קול 7.1, FIREWALL מובנה) ב-250 ש"ח פחות.
למה ספק 480W??? הוא ציין כי אינו מתכוון לבצע OC, אין לו כרטיס מסך מהדור החדש ואת המערכת הזו ספק 300W יחזיק. מקסימום לרכוש ספק 350W לעתיד, אבל 480W יהיה בזבוז מוחלט. עדיף לתרום את הכסף הזה. תוריד 300 ש"ח גם כאן.
סה"כ חסכנו 850 ש"ח והפגיעה בביצועים הינה מזערית.
לגבי ספק, הייתי לוקח יותר מ350 בלי ספק.
לגבי היתר, הייתי לוקח את הבאנדל מפנדה (ב2000 שקל - מעבד 3200 ולוח K8N Platinum).
האמת שאת ה3000+ אפשר כבר להשיג בפחות מ1000 ש"ח.
על סמך איזו סיבה אתה קובע זאת? רחשי ליבך? מערכת מבוססת AMD 64BIT עם כרטיס מסך 6800U/X800XT עובדת יציב מאד עם 350W. למה להשקיע ביותר מכך? זה שקול לרכישת בית עם חדרים עודפים כאשר ברור לך כי אין בהם כלל צורך אך הנך משקיע בכל זאת. "שיהיה".
מדובר בהפרש של 150 שקל בינו לבין ספק 480W. אם אתה לא היית מעדיף את ה480W בגלל 150 שקל, אז תשמע, נו... ::)
