המלצה לקנייה של מארז + ספק + HSF למעבד
היי!
כבר פרסמתי עזרה דומה לפני כמה חודשים, אך בסוף לא ביצעתי את הקנייה.
עכשיו ההורים שלי מוכנים לעשות איתי חצי חצי לראש השנה, אך חשבתי לקנות את הדבר הבא:
COMPUCASE CI-6920 ATX (Black & Blue) - NO PSU 353.13 ש"ח
.Thermaltake - Silent Purepower 480W (W0026) - Active PFC 464.88 ש"ח
Thermaltake silentTower CL-P0025 - heatpine Cooling - 4in1 183.27 ש"ח
סך הכל לתשלום: 1,001.28 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 971.24 ש"ח
(זה מזיג-זג דרך אגב...).
בכל מקרה, רציתי לשאול כמה דברים:
1. האם זוהי קנייה טובה?
2. קניתי את הHSF הזה כי גם הוא שקט, הוא מאפשר OC מעול הלמעבד וגם כי הוא מתאים להמון סוקטים (אני מתכנן לקנות בינואר שילוש חדש מבוסס, נכון לעכשיו, על S939). האם הלוח-אם שלי (ASUS P4S533-MX) יוכל להחזיק אותו, עם החיזוקים המתאימים שבאים יחד עם הHSF?
3. האם הHSF יכנס למארז שבחרתי?
זהו בנתיים!
תודה רבה, אני מקווה שתעזרו כמו תמיד! ;)
  • תגובות 38
  • צפיות 1.9k
אם אתה משלם חצי חצי
תיקח ספק קצת יותר זול
כי זה באמת הכי יקר
ו את ה ST זה דבר מגושם ומסורבל ביותר
אני חושב שאחרי שאתה תראה אותו בגודל אמיתי אתה תפחד!
אני מעדיף לא לקצץ בספק. מי יודע מה אני אקנה בעתיד...
בקשר לHSF, אני פשוט מצאתי רק אותו בתור HSF שתומך גם בסוקט 478 (הנוכחית שלי) ובסוקט 939 (העתידית, בתקווה, שלי), וגם שקט...
אם יש המלצה לHSF אחר, היא תתקבל בשמחה!
The Zalman CNPS 7000B CU is an excellent quiet and performer HSF, very recommended it whiegts about 773g if you afraid of its whiegt you can take the AL-CU whiegts only 445g (gives great results, only 2C more than the Cupper version)
The TT Silent tower also very good and has ressonable price, but he is bit heavy and big.
אם יש לך גישה לחול אחי או כסף למשלוח לארץ לך על AEROCOOL HT-101... אמנם גדול אך מתחבר ללא ברגים (לAMD - לפנטיום עם ברגים..) יפה, מואר שקט וטוב...
הזלמן לא תואם סוקט 939, ואין לי ממש גישה לחו"ל...
איך זה אמור לשנות שהוא מאוד גדול ויתפוס הרבה מקום במארז? זה פשוט שם, וזהו... וזה גם שוקל פחות מהזלמן - "רק" 640 גרם.
אני צריך המלצה שתתאים למעבדים בסוקט 939 וסוקט 478 (עדיף גם סוקט T למקרה ש...).
כבר אמרו לי פה שהסיילנט טאואר הוא טוב... אולי אני פשוט אקח אותו? יש למישהו ניסיון איתו?
תואם בהחלט תסתכל באתר של זלמן www.zalmanusa.com
חברה אתם לא יודעים בחלל כלום על הסיילנט טאוור הוא אולי עלקי אבל שוקל פחות מהוולקנו 12
XP120 הוא ללא ספק הלוח בשבילך. תבחר לך איזה מאוורר 120 מ"מ שקט וטוב(המלצה שלי על האנרמקס).
Compatibility across multiple platforms (socket 478/754/939/940)
אם כבר אני אקנה את Al-CU כי הוא שוקל הרבה פחות ופחות טוב ב2 מעלות! (אם זה נכון מה שאתם אומרים, יש לכם קישור להוכיח זאת?).
אבל אני לא מוצא אותו בחנויות בארץ... יש רק את הCU בדגם A בכלל ולא B... מה ההבדל דרך-אגב?
ומה זה הלוח XP120? זה גוף קירור אולי?
כן, מצטער שלקחתי את זה כמובן מאליו..
Thermalright XP120
הנה קישור:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_943&products_id=7068
שוקל פחות מה ALCU( הXP שוקל 370 גרם, ה ALCU שוקל 445, והCU בכלל 773).
וללא ספק מקרר יותר טוב.
החיסרון שלו הוא במחיר...
You can get the Zalman 7000B AL-CU in Pandas.co.il in about 175 Nis.
The XP120 is a HSF from Thermalright which support 120 mm fan and thats a very big preference and he is also very quiet.
if you feell that the XP120 is too big for you you can alternatively go for the XP90, same asXP120 just with 4 heat-pipes and a smaller size and of course support 90/92/80 mm fans.
אוקי אז עכשיו אני כנראה אקח את הALCU של זלמן...
הוא יותר טוב מהSILENT TOWER של TT, נכון?
עכשיו יש בעיה אחת, אין את המארז שאני רוצה בפנדה. הרי זה מפגר להזמין משתי מקומות, כי אז אני משלם פעמיים על דמי משלוח...
בכל מקרה, אולי אני אקח את הצ'נברו? איך הוא?
The Chenbro Gaming Bomb is a very nice case, i personaly didnt like the design.
You have a very nice review here:
http://www.pc-spot.co.il/reviews/chenbro01.php
About the cooler, the TT ST has a preference cause of his four heat-pipes and the dual fan option, he can be better than the Zalmans in about 3-4 C ,but the main pros of the TT is that you have to remove the mobo for installing the HSF.
For more info search in google for benchmarks it may help you decide.
אין ממש בדיקה שמשווה בין השניים...
מצאתי רק אחת שדווקא אומרת שהזלמן טוב יותר בכמה מעלות.
כפי ששמת לב אני מחליף מארז, כך שאני בכל מקרה מפרק את הלוח אם...
אז יש המלצה או לא? הTT או הזלמן?
