קופסא :D לגיימר 6000 שקל :X
לא הייתי קורא ל-3,604 הודעות מספר נמוך מאוד של הודעות :P.
בקשר לפורום השני. בסדר, התבלבלתי. אבל מה שנאמר שם לא מחזק או מחליש את מה שאמרתי. אז תתעלם מזה.
לפותח הת'רד: לך ל-KSP ותבקש מפרט כזה. אם הספק כוח לא יספיק המחשב לא ייעבוד ואז תקנה מארז עם ספק 400 וואט ב-600 שקל. אבל זה ייעבוד.
ראשית אם נותנים מפרטים משתי חנויות כדאי להגיד כי:
א) ב KSP יעשו לך בעיות אם לא תתקין הכל אצלם ואם תתקין הכל אצלם התקנה תעלה לך יותר.
ב) אולי זה לא מתאים לבן אדם.
שנית:
אני בחיים לא הייתי לוקח GT עם פחות מ 400 וואט. כבר היו דווחים על 9800פרו שעשה בעיות עם ה 300 וואט. אז פשוט אסור להמליץ לבן אדם לקנות מחשב יקר ולקחת סיכון כל כך גדול. לא יעבוד זה במקרה הטוב. הרס חלקים זה במקרה הפחות טוב. 400 וואט לפחות.
עריכה: ואני לא הייתי הולך במערכת כזאת על דרישות מינימום.
מקווה שלא שחכתי כלום...
אבל הנה מפרט שלדעתי מעולה
1 מארז מעולה עם ספק מעולה
2 כרטיס מסך מעולה עם יכולות OC מעולות
3 מעבד +זיכרון + לוח מעולים (לא כמו KSP שלוקחים לך שנתיים מהאחריות עם אתה מרכיב לבד)
4 הרדיסק גדול של 120 גיגה 8 באפר ו SATA.
מפרט נלקח מ com4u שבכפר סבא.
זה נראה סבבה. COMP-IL? GT
עריכה והסבר: ל GT לשדרג יהיה לו קשה. להוסיף סטיק 512 אם יחנוק אותו, אין בעיה (אני מקווה).
אה!COM4U.
אוקיי סתכלו יש לי פה מפרט עם חריגה של 200 שקל...
CPU: AMD ATHLON 64 3000+ BOX 1100 nis
MB: EPoX EP-8KDA3J nVIDIA nForce3 250Gb 754-pin 655 nis
Hard Disk: WD 80GB 7200RPM 8M SATA 440 Nis.
Memory: GEIL 512 PC3200 400MHz DDR SDRAM value w/hs 560 nis
Video card: Albatron GeForce 6800 GT 256-bit DDR3 256MB 2550 NIS
Case: Chenbro Mid Tower Xpider PC61166 Silver Screwless Gaming Case 345 nis
P-Supply: HEC 475VD-T 2 fan 360 nis
Floppy: ALPS FLOPPY 1.44 50 nis
Cd-Rom LG CDROM X 52 Bulk 100 nis
Fan: V Thermaltake Smart Case Fan Blue LED 90mm 74 nis
6,245 Nis Total.
מה אתם אומרים ?
מארז הייתי ממליץ לך על compucase 6920
הספק הזה מרעיש והוא 408 וואט אפקטיבי. אם אתה אוהב את המארז קח איתו TT 420 וואט.
:OOOO
מה אפשר לקחת איתו ספק ? איך ?
מבקשים מהם להוסיף ספק או משו ?:o
סוז בגלל הטפשות שלי קצת חדש במקצוע :-X
הוא לא מרעיש יש לי אותו. אולי בעצם את הדגם שכתוב שהוא שקט לא יודע...
אגב ספק מצוין לטעמי.
שמע, היה על זה טרד שלם באתר, משתמשים טענו שהוא רועש. אם יש כסף, הייתי לוקח את ה TT420 הזה:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=712&catcode=259
:OOOO
אין שאלה טיפשה :xyxthumbs:
חלק לא קטן מהמארזים היותר איכותיים מגיעים בלי ספק. אתה אהבת את זה שהוא מארז טוב:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1080&catcode=310
אבל הוא בא בלי ספק. לכן צריך לקנות גם ספק.
אני חושב שגם צריך להוסיף לו עוד מאוורר מקדימה.
המארז הזה למשל גם אכותי ובא כבר עם ספק 400 וואט איכותי בפנים:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1356&catcode=270
אוקיי הבנתי...
הרבה המצליצו לי על המארז הזה שבחרתי כי אמרו לי הוא מצויין והוא נטול ברגים..
עכשיו לגבי הספק אתה צודק אין לו אז מה אתם אומרים על הספק הזה:
Thermaltake TT420AD 420 WATT 2 FAN
הוא חזק ? הוא יספיק ל-6800 GT?
ולגבי המאוורר כן אמרו לי גם לגבי זה.. כנראה אני יוסיף 90MM מאוורר שידחוף אוויר..
אה ועוד משו... מה אתם אומרים על החנות COM4U
שנמצאת בכפר סבא? יש להם שירות ואחריות טובה ?
