עזרה בחיבור צג LCD ..........
שלום שלום
אז ככה , פירקתי היום צג LCD ממכשיר שהיה מתחבר לטלפון שהבאנו מארה"ב לפני איזה 4 שנים , המסך הוא בעל בקר כפי שניתן לראות ובעל 20 פינים .
השאלה שלי היא איך אני מחבר אותו כי אני לא ממש בטוח שהוא יעבוד לי . הוא שחור לבן נראה לי (כמעט בטוח).
מאחורה רשום עליוHD44102CH ו HD44105H
מהי חברת הטלפון? ויש לך אולי דגם של הצג? או חברה? כי מה שהבאת לא מצאתי...
זה לא טלפון , זה התקן כזה שהיו מחברים לטלפונים בשנות ה 90 שהיו בזה ספר טלפונים , צג שיחה מזוהה ועוד כל מיני דברים כאלה כמו שעון וכ'ו .
נראה לי זה LCD גרפי , לפי מה שבדקתי הוא עובד על פיקסלים ולא על תוים
אולי משהו מהלוח הזה שימושי
אמממ זה קצת בעייתי כי אין יל מושג איזה דגם הצג אז קשה למצוא פרטים עליו...
בכל מקרה לדעתי תוציא את כל הרכיבים מהלוח הזה שהראת ותשמור אותם. זה מה שאני הייתי עושה. ככה אם תצטרך משהו מהם לפרויקט כלשהו או משהו תמיד יהיה לך, ככה אני עושה עם כל מוצר אלקטרוני דפוק.
לא רשום על הצג כלום? שום חברה או דגם??
קיצר אחרי בירורים הבנתי שזה LCD גראפי ושאני צריך בישבילו את הדבר הזה שזה כמו בקר או משהו כזה נוסף .
אני ממש לא רוצה לרנות אותו כי הוא עולה 42 $ שזה יקר , אני עדיין מאד מאמין שיש לי את הבקר הזה על הלוח ושאני אוכל לחבר את הLCD בלי הוצאות נוספות
איך קוראים לדבר הזה שאתה צריך לקנות?
ותחפש רכיבים זהים שיש על מה שאתה צריך לקנות ועל הלוח שיש לך....
מקסימום תחבר את הצג ללוח ובלוח תבדוק מה כל יציאה עושה ואז תחבר את הלוח למחשב..
הלוח ענקי מה שיש לי , זה איזה 15 על 15 ס"מ אם לא יותר , איפה אני אתקע אותו במחשב .
הדבר הזה נקרא MPIS133 Controller Board
טוב אז לפי מה שבדקתי באינטרנט אתה יכול למכור את הלוח שיש לך בערך ב70 דולר ואז תוכל לקנות את הדבר שאתה צריך לצג ב-40 דולר וישארו לך עוד 30 דולר ;D
מה אתה אומר?
http://www.angelfire.com/electronic/micropakindustries/page6.html
ואם אתה מחליט להשאר עם הלוח הזה אז הנה משהו שיעזור לך:
http://www.techknowman.com/Electronics/ECM-A0600_INFO.htm
הוא מסביר גם על הצג והכל.... ודרך אגב הצג שלך זה:
EPSON ECM-A0600
רשום לך באתר הזה כל המ שאתה צריך. פינים של הצג, חיבורים בלאגנים בקיצור הכל.
בהצלחה!
מה בידיוק אני יכול למכור ב 70 $ ????
קיצר נו ביררתי אני צריך לוח בקר לLCD שיש לי
את הלוח... בלי הצג... ותסתכל ערכתי את ההודעה הקודמת...
אמממממממממ מאיפה אתה יודע של איזה חברה הצג ?
הלוח שלמעלה זה של EPSON וזה הבקר שאותו אני צריך לקנות . אין לי אותו , יש לי רק את הלוח הגדול שהוא חלק מהמכשיר
בדקתי באינטרנט... וגם שמתי לב שבתמונה שלך רשום אפסון.
הנה הסבר על הלוח הזה שלך:
http://www.angelfire.com/electronic/micropakindustries/page3.html
הסבר על בקר המתאים לצג:
http://www.angelfire.com/electronic/micropakindustries/page8.html
הרגליים בצג שלך הולכות ככה:
01 - Vdd, 5V
02 - Vss, GND
03 - Vo, -15V, adjust for contrast
04 - LP, latch pulse
05 - NC
06 - DIN, scan start pulse, cascaded
07 - XSCL, X data shift clock
08 - NC
09 - XD0, data bit . Inputs to the X registers.
10 - XD1, data bit
11 - XD2, data bit
12 - XD3, data bit
הצג שלך עובד על פיקסלים.
הלוח שלך תומך ב-4 פונטים שונים.
אתה יכול להציג גראפים בו.
לפי מה שהבנתי גם אתה יכול ליצור קובץ bmp ולהציג אותו בצג.
הנה תמונה של צג אחר (אפשר גם לגרום לשלך להראות את אותם נתונים) אחרי שהגדירו אותו בעזרת הלוח הזה:
מקווה שעזרתי...
אתה מתבלבל .............יש לי צג בעל 20 פינים , צג LCD גראפי שבישביל להפעיל אותו אני זקוק לבקר (דוגמא ה EPSON) שהראתה .......
אין לי את הבקר והוא יקר ועלה 45 $ , אולי יש סכמה לבניית בקר ?.
