מתלבט בין SONY ל VIEWSONIC ... מה דעתכם???
http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=677 SONY
http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=229 VIEWSONIC
המסך נועד בעיקר למשחקים ועבודה מרובה בכול מה שקשור ב ווינדוס....
מה דעתכם... ואל תסתכלו על המחיר.... כי זה אתר יקר... באתר אחר ההבדל בין שניהם הוא 150 שקל!
  • תגובות 32
  • צפיות 1.6k
אני חושב שהסוני יותר טוב, יש לו בהירות גבוהה הרבה יותר וגם זווית צפיה טובה יותר.
אבל הוא גם עולה ב 500 יותר
אולי כדאי לך ללכת על VIEWSONIC
מה שבטוח שתיהם מסכים מעולים! ;)
אתה תסתפק לטעמי בHyundai Q17 שעולה כ2800 ש"ח.
כמו שאני מצהיר בכל הודעותיי לגבי LCD.
וכן - שניהם מעולים - לא שתיהם חח
נדמה לי שהוא שאל איזה מסך טוב יותר SONY או VIEWSONIC
למה פתאום אתה מזכיר את היונדאי?
אז טעיתי עם ה ''שתיהם''
אז מה לא קרה כלום ???
כן כמו שחשבתי.. רק רציתי לאמת את הדברים שלי...
ויש הבדל של 150 שקל בין שניהם לא 500 כמו שיש באתר הזה...!
ותודה :xyxthumbs:
יש לי את ה-VIEWSONIC... מסך אדיר
צריך להתרגל כמה שבועות ל-LCD אבל אחרי זה פשוט אי אפשר לחזור.
כן אני יודע ש ה VIEWSONIC זה מסך אדיר.. לחבר שלי יש אותו ורואים מעולה במשחקים...
רק הבעיה שלי היית עם הבהירות שלו וכמו שאתם יכול לראות בסוני יש הבדל משמעותי בבהירות! ובגלל זה אני נוטה לקחת ת SONY
ולא בגלל שזה SONY אלא בגלל הנתונים המרשימים שהוא מציג!
אני בדיוק התעניינתי בדגם דומה של סוני אבל ב"19
אמנם הויוסוניק מצויין אבל הסוני טוב יותר בביצועים וגם במראה המרשים שלו.
אני הולך על הסוני HX93 .
המלצה כללית בעניין מסכים - נתונים ויכולות חשובים מאד אך רק כצעד ראשון.
לא להתעצל, ללכת ולראות בעיניים ולהביא דיסק עם וידאו,תמונות ומסמכים כיוון שלא בכל החברות הנתונים
באים לידי ביטוי בביצועים.
אם חברה כל שהיא מפרסמת קונטרסט של 1:500 או בהירות 1:400 איך תבדוק זאת ?
אנחנו לא ממש יכולים להיות בטוחים שמה שפורסם זה באמת נכון .
ואז הכלל הוא ללכת על חברות עם הסטוריה של איכות ואמינות כמו סוני בראש ואחרים.
וכמובן שוב - לראות בעיניים!!
את ה VIEWSOINC אני ראיתי בעיניים
והייתה לי רק בעיה עם הבהירות שלו ב ווינדוס בעיקר:) וגם ב NBA2004 :):xyxthumbs:
חח סתם.... בקיצור ל דגם של סוני שאני נתתי יש לו בהירות פי 1 וחצי מ ה VIEWSONIC בערך ... ועם זוית הראיה שלו יותר טובה.. וגם העיצוב פי שתיים יותר מרשים!!!
ותודה על העצה!!
אבל מעניין איפה יראו יותר יפה :o
מישהו יודע איזה פאנל יותר טוב של SONY או של VIEWSONIC ?
לHS73P אין DVI, ולכן במקרה הזה, הVP171 תהיה בחירה טובה יותר.
אני באמת לא יודע מה עשית מ DVI הזה
אבל הסוני במקרה הזה יותר טוב 8)
DVI בכלל לא משפר איכות
אין לו DVI?!?!?
איך יכול להיות1?!?!
עזוב אותך מ DVI לא מאמין שזה משפר בכזה הרבה כמו ש
I DOK אומר
בכל מקרה יכול להיו שבסוני יראו יותר יפה אפילו שזה אנולוגי
זה תלוי בפאנל של המסך
בגלל זה אני רוצה לדעת איזה פאנל יותר טוב :D
I DOK אומר
בחיי
אתה אהבל עם הוכחות(להשיג אתלי לכל הדורש :-\ ) אתה לא יודע מה זה רזולוציה או פאנל או DVI או גודל נקודה או זמן תגובה ואתה עוד מייעץ לאנשים מה לקנות ?
