עזרה במציאת החומרים הדרושים למודינג תאורה....
הכבל הוא כבל IDE כמו במדריך חיברתי אותו כי כאילו זה זוג כל זוג מתפצל אחד לנגד ואחד לאדמה....
עכשיו זה בסדר....?
תאימינו לי זה אחד הפורמים היותר טובים שהייתי בו... :xyxthumbs:
כן זה בסדר
זה לא יעבוד! עוד מעט אני אוסיף סכמה...
זה יעבוד בסדר גמור... :P
לא נראה לי שהוא התכוון לקצר ביניהם, אלא רק לחבר אותם עם סלוטייפ(שלא יהייה בלגן, הרי סידור החוטים חשוב מאוד).
תודה רבה לכל העוזרים!!! :xyxthumbs:
אני כנראה יתחיל לעבוד על זה בקרוב מאוד ...
אני חושב שאני יסתדר אבל עם לא תמיד כייף לדעת שיש אנשים שעוזרים!!!
כשאני יסיים אני יעלה תמונות!!!
תודה רבה ושבת שלום..! :D
שכחתי....
ראיתי באתר :
http://www.metku.net/index.html?sect=view&n=1&path=mods/uv_drawing/index_eng
את המודינג הבא ורציתי לדעת האם יש למישהו מושג לגבי ההשלכות שבצביעה...
והאם יש מעיין ספריי שמרססים על השבב לפני הצביעה או שלא....
ועטים כאלו כבר מצאתי...
שוב תודה...!
שכחתי....
ראיתי באתר :
שוב תודה...!
אין שום השלכות הכל נשאר אותו דבר...
ואין סיבה לרסס שום ספריי אתה פשוט מצייר עם העטים... ואל תשכח שאתה חייב שתהיה לך קטודה אולטרה סגולית במחשב.
ותגיד.. איפה מצאת עטים כאלו וכמה עלה?
תעשה מה שבא לך אחי אני עשיתי עם 12 VOLT וזה עובד מצוין אתה לא צריך לעשות עם 5 הלאדים לא יפעלו ממש חזק צריך לשים אותם עם נגד של 1 קילו אוהם ולחבר אותם ל12 ולט {קבל צהוב ולא אדום...ואת המינוס לקבל השחור}
בהצלחה
למה אתה מדבר שטויות כל הזמן ומנסה להטעות אותו............לד צורך 3 V והנגד של ה 100OHM מוריד את המתח מ 5 V ל 3 V . !
בהצלחה
חבל להטעות אותו. זאת התשובה הנכונה:
אם אתה מחבר ל-12V אז שים נגדים של 450 אוהם
אם אתה מחבר ל-15V אז שים נגדים של 100 אוהם
זהו! אין משהו אחר אל תגרמו לו לשרוף רכיבים ולעשות טעויות!!
5V !!!
אוקי קודם כל למי ששאל מצאתי עטים כאלו בקרביץ אך לא בדקתי אותם תחת אור אולטרה (הם נראים אותו דבר וגם היו לי בבית ספר כאלו...)
ודבר שני תחליטו 5V
או 12V
או שזה לא משנה כי אם אני שם של 5V עם נגד 100 זה מוריד ל3V...
ואם זה על 12V ונגד של 450 זה לא מוריד גם ל3V????!!!!
ודבר שני תחליטו 5V
או                      12V
אם אתה מחבר מקור מתח של 5V תשים נגד של 100 בשביל שיוריד ללד את המתח ל 3V
אם אתה מחבר מקור מתח של 12V תשים נגד של 450 בשביל שיוריד ללד את המתחת ל3V
זהו פשוט וקל :)
בהצלחה
תודה רבה לכולכם !!! :D
מקווה שבקרוב תמונות!!! :jump:
