OC ללוח אם של ASUS A7V133 ומעבד DURON 1300
יש ברשותי לוח אם של ASUS מדגם A7V133 , לוח דווקא טוב מאוד .
כמו כן מותקן מעבד DURON 1300 ועליו מאוורר של חברת TT (אם אני לא טועה מסדרה 7 או משהו כזה) .
דבר ראשון קראתי שניתן לבצע OC רק במידה והמעבד אינו "נעול" , השאלה היא האם זה נכון ובמידה וכן כיצד אני יכול לבדוק אם המעבד נעול או לא .
דבר שני , במידה והוא לא נעול הייתי רוצה לבצע מספר נסיונות של OC ואודה אם תוכלו לתת לי את הדרך לבצע זאת היות וניתן לשחק עם
ההגדרות בביוס וישנן הרבה אופציות לשנות .
מקווה לתשובות מהירות ומקצועיות .
לא המעבד הלוח אבל בAMD זה לא רלוונטי
אתה יודע איפה נמצעות אפשרויות הבאס ?
תשנה את המהירות כלפיי מעלה כמובן בקפיצות של 1-3 מגה הרצ אחרי הפעלה מחדש והעלעת הווינדווס אם המהירות החדשה תריץ PRIME 95 על TRTURE TEST
אם הכל בסדר אז תשאיר את הPRIME 95 ל-6 שעות וככה לאט לאט עד שהמעבד יציב
האם יש צורך להעלות את המתח שמקבל המעבד כדי לשמור על יציבות וכו' .....
האם מומלץ "לשחק" עם ה- multiplier או לשחק עם מהירות ה- fsb או אולי לשחק עם שניהם .....
אני "ירוק" בכל המ שנוגע ל - OC ואודה להסברים קצת יותר מפורטים מהם השלבים בדיוק לביצוע ה- OC ומהם השינויים שיש לבצע בכל שלב ושלב (אם זה הוספת מתח החל ממהירות מסויימת וכו' ) במה לא לגעת וכו' ....
יהיה יותר קל למי שכבר "שיחק" עם לוח כזה ויוכל לתת לי הנחיות יותר מפורטות או אולי מאמרים שמדברים על הלוח הזה .
