יש צורך בספקי אינטרנט או לא???
שלום לכולכם!
אני כבר כמה שעות שובר ת'ראש על שאלה : " האם אני יכול להסתדר בלי ספקי האינטרנט כדי שלהתחבר לאינטרנט?" ??? ??? :bash:
האם יש דרך אחרת בכל התהליכים האלה בהתחברותינו לאינרנט?! ??? השאלות קשור אך ורק להבנתה של כל הפרוצדורה בעבודותם של ספקי אינטרנט!!!
תודה רבה לכם מראש
הגיע הזמן שתבינו חברים (סביר להניח שאתה שואל בנוגע לכבלים או ADSL...), חברות הכבלים ונזק עצמה, מספקות לכם רק את התשתית, על מנת לגלוש ברחבי האינטרנט צריך להתחבר גם לספק אינטרנט.
מצטאר אחי אבל בכלל לא התכוונתי לכבלים או ADSL, התכוונתי למודמים רגילים. "האם יש אפשרות להשתמש באינטרנט ללא התחברות הספקים" - זו השאלה שלי! ;D
SAME SAME SHIT!
כמו שנאמר כאן... לא נראה לי שמישהו אי פעם דמיין כזה דבר.
להתחבר לאינטרנט עם מודם אנלוגי אבל ללא ISP בכלל...
אולי זה ה STARTUP הבא... ::)
כן אה...
מתי יגיע היום שנהיה הספקים של עצמינו... ???
ובעודי רושם את ההודעה הזאת זה דווקא כן אפשרי! לדוגמא:
כשאני עשיתי את ה ADSL אז המודם שלי נשאר ללא שימוש, הצאתי לחבר שלי להתקשר אלי עם המודם שלו ושאני אספק לו חיבור זמני כדי שנוכל לגלוש ביחד, אבל (ואבל גדול):
1) זה תופס לי קו טלפון בבית
2) המודם (בתנאי שזה על אותו קו של ה ADSL) מפריע לסינכרון שלו - בגלל התדרים.
3) הפינגים שלו דרכי יהיו הרבה יותר נמוכים מאשר כל ISP שהוא יתחבר אליו
4) אם הוא יבחר בחבילה של אינטרנט יצא לו זול יותר להתחבר ל ISP - מאחר ואני לא מופיע ברשימה של בזק כספק :)
אני בטוח שיש עוד חסרונות ואפילו יתרונות (לא לשלם ל ISP!!!) אבל עכשיו בוקר ואני עייף... רשמתי מה שעלה לי לראש 8)
איזה STARTUP בראש שלכם ?
אתם יודעים מה זה מודם ? יש לכם קצת ידע בסיסי בתקשורת !?
היחידים שהיו פעם קרובים לרעיון הזה היו SURFFREE, אבל כמו שאתם יודעים, הם נסגרו. הבעיה העיקרית היא שעבור חיבור לאינטרנט משלמים היום כסף טוב (הספקים), ואת העלות הזו מגלגלים אלינו הצרכנים. ספק אינטרנט הוא בעצם מגשר בין המחשב שלכם אל האינטרנט. מאחר ואין לנו תשתית רחבת פס (ואני מתכוון לקוי תקשורת נל"ן ולא ADSL) , ואין לנו חומרה מתאימה, אנחנו משתמשים במודם פשוט כדי לחייג אל המודם הפשוט בצד של ספק האינטרנט. המודם של ספק האינטרנט, מחובר אל הרשת של ספק האינטרנט, שהוציא המון המון כסף כדי לרכוש תשתית מתאימה על מנת להתחבר לרשת האינטרנט. אין אפשרות עם מודם פשוט לחייג לאינטרנט - כי האינטרנט עובד בכלל בצורה אחרת !
אתה צריך קצת להרגע ולהכנס לאוירה של ה"כאילו"...
אני בטוח שאנשים פה יודעים שלא מתחברים לאינטרנט עם מזלג וסכין וגם לא עם מזגן 3.5 כ"ס...
זה גם ברור מאליו שהמודם הרגיל/ADSL הוא אחד מהמתווכים שאנו עוברים עד שאנו מגיעים לרשת האינטרנט...
הם פשוט מנסים לדמיין (כולל אותי) את היום בו לא נשלם לספק אינטרנט...
במידה ואתה עובד באירגון שיש בו גישה לאינטרנט ובמידה ולאירגון יש RAS ולך יש הרשאה להתחבר אליו, אתה יכול לחייג ל RAS ודרך העבודה לצאת לאינטרנט וכך לחסוך את עלות החיבור ל ISP ;D. כמובן שהכל יוצא יותר זול אם יש לך הרשאה ל Call Back. ;)
שלום לכולכם!
תודה רבה לכם מראש
כמובן שאין צורך, יש לך אפשרות להתחבר דרך בזק-נט.
תצור התחברות באיזה שם שאתה רוצה. המספר טלפון: 132 (זה לא טעות) אם אתה רוצה לבטל אפשרות של שיחות ממתינות (שקוטעות את השידור) שים את המספר 70,132* .עכשיו בHomePage של אינטרנט אקספלורר שים את הכתובת הבאה: http://dynisp.bezeq.net:8001/36
בצורה זאת אתה מתחבר ישירות לנטויז'ן ומשלם להם דרך חשבון הטלפון שלך (כלול בתשלום) התשלום הוא לפי דקה (4 אגורות נראה לי לדקה) . כמו שאומרים "לא גלשת לא שילמת".
בהצלחה.
שלום לכולכם!
תודה רבה לכם מראש
בהצלחה.
אבל גם דרך בזק-נט אתה בוחר "ספק"...
אז עדיין יש לך תלות בספק פשוט בלי תשלום חודשי קבוע...
כמובן. לא משנה מה תעשה (אלא אם תעבור את הים בשחיה ביחד עם הPacketים שאתה שולח) תמיד תעבור דרך ספק אינטרנט.
8)
8)
או שתשלח אותם בדואר ;D
האמ יש פרוטוקול בתקן שמגדיר TCP/IP דרך יונות דואר. אני לא זוכר את מספר התקן אבל זה קיים :D
EThernet fly 802.Dove - זה לא? ;)
