בידוד אקוסטי, רעיונות? טיפים?
אני מתכנן כבר המון זמן לבודד את המארז .. בעזרת ספוגים.
אך, אני מעוניין למצוא סוג של בידוד שבצד החיצוני שלו הוא חלק.. כלומר.. לא בעל מרקם ספוגי שמזמין אבק לנוח עליו.. במשך תקופה ומשנה ציבעו..
ולאחר חצי שנה נראה כמו עור מקומט...
למישוה יש הצעות לגבי בידוד מתאים? או יוכל ליעץ קצת מניסיונו?
השבוע ציפיתי את כל פנים המארז בחומר מבודד רעש
החומר הוא ספוגי מוקצף משהו דומה לחומר שממנו מייצרים את כפכפי האצבע לים..
החומר הוא בעובי של בערך 1-2 מ"מ וקיבלתי אותו בצבע אדום (!!!)
המחשב שלי עכשיו כמו אבטיח בפנים..
יש שיפור משמעותי ברעש אך אני עדיין לא שקט...
תבדקו את מפרט המחשב שלי ותבינו למה
צריך משהוא יותר רציני להורדת רמת הרעש של ההרדיסקים
אני יעלה תמונות השבוע
וכשאגמור את כל המוד למחשב אשלח גם לגלריית המודים
למהאתם לא מעלים את זה כדי שיראו תהליך ? ::)
כי אני כל הזמן צריך לשנורר את המצלמה הדיגיטאלית מהמשרד...
ולא תמיד זה אפשרי :nixweiss:
בקייץ אני אמור לטוס למנהטן ואולי אקנה לי אחת.
יש ב"קוסמוס" (ובטח במקומות אחרים) פסי לבד SELF ADHESIVE שבמקור מיועדים לתחתיות של אגרטלים וכו' כדי לא לשרוט שולחנות.
שמתי אותם בכל קדמת המחשב (מבפנים כמובן) ובצד המארז מעל ה CPU .
לפי דעתי זה עושה עבודה מעולה וזולה.
אני אשים תמונות יותר מאוחר היום.
אז הנה התמונות כמו שהבטחתי:
אתה מרגיש באמת שינוי ? ::)
אני מרגיש שינוי משמעותי...
המחשב לא שקט כמו קיר - אבל לפני שעשיתי את זה, חלק ממרכיבי הרעש היה רעש בתדר מאוד גבוה (כנראה מהדיסקים או מיניקה של אוויר דרך חרירי האורור הקידמיים) שממש הפריע לי לישון בלילה.
בעצם הרעש בטוח לא היה מהדיסקים כי בלילה העברתי את המחשב ל"STANDbY".
מה שנשאר עכשיו מהרעש זה רעש בתדר מאוד נמוך (שנשמע כמו רק רעש מזרימת האוויר בפנים) שבהחלט אפשר לחיות איתו ובטח בהתחשב בהשקעה הנמוכה של 50 ש"ח שהפסים האלו עלו לי.
אני חייב לציין שזה ממש ממש לא נראה יעיל - אבל אם אתה חושב ככה - קבל ח"ח על הכשרון!
ד"א: הטמ"פ נמוכות או גבוהות (כי יש לי הרגשה שהלבד הזה פשוט מחסה חורים של יניקת אוויר - ומחליש את הזרימת אוויר)?
קודם כל תודה על ה ח"ח.
דבר שני - אני חייב לציין ( ;) ) שזה כן ממש יעיל...כמו שציינתי בתגובה הקודמת ומתוך נסיון...
לגבי החום - ברור מראש זה מעלה את החום במארז - אם כי ממש בכלום (מעלה אחת ) - זה גם סותם חורי אוורור וגם החומר עצמו מבודד להבדיל מהמתכת...
סה"כ שווה לפי דעתי.
יש לך תמונה ב"זום" גבוה על החומר ..? בכדי לראות את המרקם?
ומה המחיר ? ובאיזה מידות החומר קיים?
הוא דורש הדבקה מיוחדת?
החומר עצמו הוא קצת בעל מרקם "צמרי" - משהו מאוד דומה לשטיחים מקיר-לקיר שאתה מוצא בחברות או במקומות ציבוריים.
החומר מגיע עם דבק בצידו האחד כך שכל מה שצריך לעשות הוא להסיר את הנייר המבודד ולהצמיד למשטח.
פיסה של 20-10 ס"מ עולה 15 ש"ח בקוסמוס.
יש משהו יותר כמו מטר על מטר?
ואיך הדופן החיצוניםת שלו?
סופגת אבק? ניתן לנגב אותה?
