דרכים להשקטת ההארד דיסק
רעיון טוב הבעייה שצריך חורים לאורור ומהחורים יכול לצאת רעש \:
  • תגובות 72
  • צפיות 6.6k
הייתה פעם דרך עם הגומיות, לא??
שההארדיסק תלוי כזה באוויר עם גומי :P
אם מישו זוכר שיגיב
אני זוכר.. אבל זה באמת עוזר? כי לא נראה לי הבעיה שלי היא תפיסה לא טובה של ההארד דיסק
קודם תנסה להבריג אותו משני הצדדים, תראה עם זה הדוק, אם זה לא עובד תשים גומיות ואחרי שזה לא עובד באים פתרונות יותר קיצוניים :)
לא בדיוק הבנתי איך עובדת השיטה אם הגומיות.. כאילו אני צריך לשים את הגומיות בין ההארד דיסק למקום שהוא יושב בו במארז?
או שההארד דיסק יהיה תלוי רק מהגומיות בלי ברגים בכלל?
יש לי שאלה לא הכי קשורה אבל עדיין
אני עכשיו קניתי מחשב חדש והוספתי לתוכו את ה WD SATA 120 GB בדומה לשלך
האם הדיסק קשיח באמת עושה עד כדי כך רעש שאני יסבול מיזה ?
לא. פשוט כרגע ההארד דיסק והסיילנסר אצלי במחשב הם הדברים היחידים שזזים :)
אז שומעים גם רעשים יותר שקטים. שהיו לי את כל המאווררים במארז לא שמעתי בכלל את ההארד דיסק ואני מניח שאתה לא תשמע אותו גם.
תאמת אני ממש מפחד שהמחשב שלי יהיה רועש :\
הולך להיות 7 מאווררים במחשב שבעוצמת מקסימום הם ב31 דציבלים ( לפחות אני בטוח ש 4 מהם יהיו ככה) אז אני מניח שהם יהיו רועשים.
אתם מניחים שזה יהיה ממש רועש שיפריע לי לישון ? ויפריע לי לשחק משחקים ( בלי אוזניות ) ?
31 דציבלים זה לא כל כך נורא. תראה.. שאתה משחק\שומע מוסיקה אתה לא תשמע את המחשב 100%.
מקסימום אם המחשב מפריע לך לישון אתה יכול לקנות פנל שליטה ב100 שקל שיפתור לך את כל הבעיות :)
חחח סבבה ותאמת אני מקבל עם ה-4 המאוורים פאנל שליטה חחח אז סבבה אני מסודר :)
אתה מתכוון לקיט של SF2?
כי הם עושים 50 דציבל אם אני לא טועה ולא 31 כמו שרשמת
אלה לא סמארט פאנים... זה קיט של מאוררים אחרים של טרמלטק
שמפיצים 47CFM (מול הסמארט פאן שמפיצים 70+)
לגביי הרד דיסק שתלוי על גומיות, ניסיתי את זה פעם. קבלו תמונות-
http://briefcase.walla.co.il/sagiyehe
האמת לא זכור לי שהיה שיפור מסויים ברעש.
בקטע הזה לפחות אני בטוח שהרעש נובע מחלקים פנימיים.
הרעיון של לשים את ההארד דיסק בתוך קופסא של כונן ישן נשמע לי אחלה, השאלה במה לרפד את הקופסא מבפנים?
למה להתעסק עם ההר דיסק? תקן כזה רגיש במחשב.. אם תסגור אותו בתוך גומיות או משהו בסגון אתה תעלה את החום שלו כמו שתשים אותו מתחת לשמיכת פוך :lol:
ווהפטנט של הגומיות נחמד אבל אם תזיז את המחשב במילימטר ההר דיסק ירגיש את זה כאילו הזזת אותו 4 מילימטר :-\
לדעתי אם אתה רוצה שקט תטפל במארז כולו ולא בתקן אדם שים ספוג בכול החורים שיש במארז בדלתות וכ'ו
