דרכים להשקטת ההארד דיסק
שלום. אני מנסה להשקיט את המחשב כמה שיותר, וכרגע כל מה שעושה את הרעש אצלי במחשב זה ההארד דיסק (WD 120 גיגה SATA)
מה שעשיתי עד עכשיו זה: הורדתי את הOC כדי להוריד טמפרטורות,ניתקתי את כל המאווררים של המארז,ניתקתי את המאוורר של הלוח אם (העלה במעלה 1 והוא עדיין קריר בטמפרטורה של 26 מעלות) ואת הסיילנסר ואת הEDEMAX92 שיושב על הSP94 פשוט לא שומעים ואותו דבר אם הספק. עכשיו השאלה שלי היא איך אני יכול לגרום להארד דיסק להיות יותר שקט ובזול או אפילו חינם אם אפשר 8)
  • תגובות 72
  • צפיות 6.6k
מנתק אותו מהמחשב :D אני מבטיח לך 100 אחוז שקט :D
אממ אני חושב שאי אפשר לעשות הרבה בנידון אולי תשים על הארד דיסק איזה ספוג זה ישקיט אותו קצת \:
אם אני רוצה להשקיט את המחשב שלי זה רק לנתק את המאורר של ה CUP והספק :-\
בדרך כלל זה ברגים רופפים שנותנים לו לרטוט בחופשיות
את יכול להלביש עליו קירור מים ולעטוף אותו בספוג .
תוצאה של בדיוק דקה אחת עבודה :)
יפה :)
אם יש לך מארז של צ'יפטק \ סופר טאנלנט CHIEFTEC OEM אז לא צריכה להיות בעיה
כנראה שזה ברגים רופפים, אתה יכול להכין קוסטרוקציית supressor מה שנקר משתיק קול,
אתה יכול לשים פיסות קלקר בצדדים או כל חומר שיכול לבלום זעזועים,
בדוק שוב את טיב הבגרים ואת האזור התברג בהרדיסק אולי הוא רופפ ואתה צריך לחזק אותו בדבק :silly:
ההארד דיסק יושב כמו סלע במגרה שלו והמגרה גם יושבת כמו שצריך.
הרעש הוא כזה כמו של מאוורר חלש ואחיד (אז אני מניח שהחיבור זאת לא הבעיה). נראה לי פשוט ההארד דיסק רועש טיפה וזה הרעש הרגיל שלו.
רגע הספוג ששמת השתיק אותו ?
קצת... :-\ אני פתוח לרעיונות יותר טובים להשקטת ההארד דיסק :)
השאלה היא אם יש איזושהי דרך להיפתר מהרעש הרגיל שלו... כי אצלי הוא ממש ממש מציק!!!
חחח זה מה שאני מנסה לעשות :P
נראה לי שהספוגים האלו יהפכו לנוזל עוד מעט...
תנסה לבנות קופסא אקוסטית כזאת שתעמוד בחום,למשל מעץ,או פח(עבה) שמרופד כולו בספוגים כאלה חיצונית אבל,ניסית לשים גומי לפני הברגים שלו?
אצלי זה עבד יופי...
אפשר קצת תמונות להשראה? :)
אם יש לך כונן אופטי מקולקל קח לו את המסגרת פח שם ספוגים או קרקל בדפנות ואת ההרד דיסק בתוך.
