איזה כרטיס שווה לי לקנות אם אני לחוץ בכסף?( נערך יש לי שאלה חדשה בעמוד 2 על LE)
תראו מה קרה למחשב שלי הכרטיס מסך עומד למות... http://img15.exs.cx/img15/6899/sss1.jpg
ובכל זאת אני רוצה לקנות כרטיס מסך חדש שיעמוד בתקציב של 600 גג זתומרת הכי לחוץ זה 600, מישהו אמר לי שהכי כדאי לי זה את הכרטיס הזה: GF FX5700LE 128MB DVI,TV
שעולה 580 שקל או pine xfx fx5700 שעולה 570 אבל אני לא מכיר תחברה.. איזה מהם עדיף לי? אולי בכלל לא כדאי לי את שניהם?
אז מה הכי כדאי לא חייב להיות כרטיס שהזכרתי..
בוא נגיד שדום אתה לא תשחק בהגדרות הכי גבוהות
אבל אם אתה ממש לחוץ בכסף הכרטיס יספק אותך
קודם כל נתחיל מזה איך הסקת שהכרטיס מסך שלך עומד למות??
לפי ההודעות שהראת זה נראה יותר כמו בעיית תוכנה ולא חומרה...
אני מציע לך לבדוק את הכרטיס במחשב אחר ולוודא שהבעייה באמת בו...
אבל אם אתה בטוח שהכרטיס מסך שלך מת, אז אני אומר לך (מנסיון) שהכרטיס מסך הזה די חלש ולא שווה את הכסף..
את תשכח שLE מציין גירסא מוחלשת (Low Edition)....
כמו כן אני ממליץ לך בחום לקרוא את המדריך הבא על מנת להגיע לבחירה הטובה ביותר שלהכרטיס מסך בהתאם לתקציב וצרכים שלך... :cool2:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=77397.0
בהצלחה :xyxthumbs:
אוקי תודה, אני יודע את זה בגלל שהמחשב לפעמים לא עולה כי יש תקלה בכרטיס מסך וטכנאי מחשבים גם אמר לי את זה ובכל מקרה רציתי להחליף את הכרטיס
קראתי תמאמר ואני מקווה שהוא יוביל אותי לקנית כרטיס שהכי יתאים לי
אוקי החלטתי אני ילך על ATI Radeon 9600 256 MB חורג טיפה מהתקציב 660 שקל אבל מומלץ במאמר...
למה ללכת על כרטיס כזה שבTrade Zone יש הרבה כרטיסים טובים יותר ובמחירים בתקציב שלך.
עדיף שתקנה כרטיס יד שניה שהוא תותח מאשר איזה כרטיס פשוט יד ראשונה
http://www.hwzone.co.il/tradezone/index.php?bbstype=offered&cat=7
לא מתעסק עם יד שניה וגם האחריות...
בכל מקרה ה לא שאני כזה מבין אני פשוט רוצה כרטיס חזק שיעשה תעבודה ומהר לפני שהעכשוי שלי מתפגר..
א. ההקפצה אסורה. קרא את חוקי הפורום.
ב. במאמר לא כתוב ש9600 עם 256MB מומלץ.....במקרה שלך הייתי מציע לך לקנות את ה5700, מכיוון שהוא חזק יותר.
תוספת הזיכרון בקושי מוסיפה שיפור בביצועים, וגם אם כן, הוא בכלל לא מורגש.
ג. אתה רוצה כרטיס חזק יחסית שיעשה את העבודה שלו, לפי דעתי המינימום הנדרש הוא 9600 פרו שאפשר למצוא אותו ב700ש"ח בערך. אם אין את הסכום הזה ה5700 יעשה את העבודה.
סליחה על ההקפצה אני חדש בפורומים ואני לא ממש מבין... חשבתי שהזיכרון של הכרטיס רק יוסיף אבל אם אתה אומר אני איתך...
אם אתה מתכוון לכרטיס הזה שהוא הכי משתלם לי:
כרטיס מסך GFORCE 128MB FX 5700 TORNADO
מחיר בחנות: ¤460.00
עלות משלוח: ¤29
סה"כ כולל משלוח:¤489.00
מספר תשלומים: עד 5 תשלומים.
אז אני גם יעדיף כי המחיר לא גבוה מידי ואני מקווה שהוא יריץ לי משחקים חדישים
יש לך את הקישור? המחיר נראה קצת חשוד...יכול להיות שזה כרטיס מוחלש.
אוקי אז לאחר שיחה עם ido-k הוא הסביר לי שהמילכוד פה הוא שהחברה inno3d/innovision היא חברה לא אמינה כלל ושיש איתה בעיות
פה היה המוצר שרציתי לקנות:
http://shoplet.co.il/product.asp?productid=4057
אז ישבתי וחיפשתי עוד כרטיסים שיהיו 5700 FX בלי LE ועם 128 MB ו 128 ביט אז מצאתי אבל אני לא בטוח שהחברות מוכרות שאני לא יפול לאודה בעיה...
הצעה ראשונה שיש זו זאת:
Octek GeForce FX5700 AGP 128MB (128 bit) TV DVI Core-300 MHz DDR
[VGA NV] ¤519.03
כרטיס מסך מבוסס FX5700
128 מ"ב זכרון DDR במהירות 128 ביט
AGPX8
יציאת TV
יציאת DVI
והאחרונה שמצאתי במסגרת התקציב שלי ומכאן באה השאלה שלי:
ראיתי שאם קונים כרטיס של חברה נורמלית המחיר עולה ואין הרבה כרטיסים שאועל להרשות לעצמי במחירים האלה אלא עם אני יקנה את הFX5700LE במקום ה5700 FX
יהיה הבדל משמעותי בין הכרטיסים חוץ מההפרש של 300 שח?
בקשר לשאלה האחרונה שלך אם לקנות כרטיס מסך מוחלש והאם יהיה ביניהם הפרש ביצועים...
אז ככה, לפי דעתי ה5700 הוא גם ככה לא כרטיס מסך חזק מדיי, והגרסא המוחלשת שלו היא פשוט אסון.. עדיף לא לגעת...!
אבל שוב הכל לפי הצרכים שלך....
אם אתה שואל אותי עדיף כרטיס מסך של חברה לא ידועה אבל גרסא רגילה ולא מוחלשת, מאשר חברה ידועה וכרטיס מוחלש...
קח את זה בתור טיפ להחלטה נכונה.... 8)
עצה חמה, עדיף לך Radeon 9600 רגיל מאשר FX5700 LE (מוחלש)...
ושוב, תעבוד לפי המדריך, אני חושב שיש בו מידע חשוב :-*
מקווה שעזרתי
:xyxthumbs:
קראתי תמדריך כמה פעמים אבל אני עדיין הולך לפי תקציב... אין  לי 800 שח להוציא על כרטיס זאת הבעיה...
וה9600 שהמלצת לי עובר את התקציב שלי אם הוא לא SE כשהוא בגרסאת SE הוא עולה בערך 500 ואני לא בטוח שזה ישתלם לי כמו מה שאתה אמרת על 5700...
הא וido-k אמר לי לא להתעסק על אותה חברה לא מוכרת כי יש עם הכרטיסים שלה הרבה בעיות
אם הבחירה היא בין 9600SE וFX5700LE אין ספק ש5700LE יותר טוב והוא יהיה יותר משתלם....
אבל... לא חייב לקנות גירסא מוחלשת של ה9600... אפשר גם את הגירסא הרגילה....
הכרטיס הזה יהיה מעולה אם זה מתאים לתקציב שלך:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_95_1011&products_id=6531
אם לא תגיד בדיוק כמה כסף אתה מוכן להשקיע ואני אנסה להשיג לך אחד אחר... ::)
אין לי ממש ידע בכרטיסים אז תודה רבה רבה שאתה עוזר לי ככה!
התקציב שלי עומד מתחת ל600 שח אני יודע שהנתונים של המחשב גם חשובים אז אני יוסיף
שהמחשב שלי הוא פנטיום 4 1700 מגה הרצ
512 זיכרון פנימי ו40 גיגה במהירות 5600
מהירות זכרונות 133 מגצ
אם חסר נתונים תגידו לי ואני יוסיף
