איך אפשר להעלות אתה- vcore ב-P4B266 מעל 1.775V ?
אולי תשים מפרט זה יעזור !!!! אנחנו לא קוסמים !!
בעקרון זה בביוס.
כשהגעת לגבול שהביוס לא נותן לך יותר אפשרות להעלות את הוולטאז למעבד
אתה צריך לעשות מה שנקרא Voltage MOD שמרמה את הביוס ונותן לך להגיע יותר גבוהה.
תצטרך לחפש קצת באינטרנט ללוח הספציצי שלך.
זה לא בביוס.
בביוס אפשר להעלות את ה- vcore עד למקסימום של 1.775v, וגם זה רק אחרי שמזיזים גמפר מסוים (לפני הוזזת הגמפר הזה המקסימום הוא 1.75v).
בכדי להעלות את ה-vcore מעל 1.775v יש צורך במודיפיקציה של הלוח (כנראה חיבור רגליים מסויימות של צ'יפ מסויים דרך איזה נגד).
בכל הכתבות בהן השתמשו ב-P4B266 כדי להעלות P4 2.xGHz מעל 2.67GHz הם היו צריכים לבצע מודיפיקציה כזו ללוח, מיכוון שהמעבד לא יציב במהירויות האלו אפילו אם מעלים את ה-vcore למקסימום שהיצרן מציע, אלא רק ב-vcore של 1.9v ומעלה.
אם משהו מבין בזה, או יודע על איזו שהי כתבה שמסבירה איך לבצע את זה ב- Asus P4B266, אני מאד אשמח!!!
מצאתי רק כתבה בפינית, אבל אפשר ממנה להבין מה הרעיון הכללי:
http://www.muropaketti.com/artikkelit/emolevyt/p4_vcore/index.phtml
זה לא ספציפי ללוח, יש שיטה לקצר פינים במעבד כדי לשנות הת ה DEFAULT VOLTAGE
הנה , פה רשום לך איך לעשות Voltage Mod ל-
P4 Northwood , זה הופך את בירת המחדל של המתח ל-1.85 וככה אתה יכול לעלות את המתח, אם אתה צריך עוד מדריכים אז תגיד כי יש לי מלא.
בעיקרון פשוט מחברים את ארבעת הרגלים האלה עם איזו חתיכת נחושת כדי לקבל 1.85v..
או לחבר רגלים אחרות לוולטז' שונה..
בכל מקרה, מעל 1.85v מומלץ מאוד להשתמש בקירור מאוד רציני, כי מעל לזה ההיטסינק המקורי כבר לא יספיק.
לכמה אתה מגיע עם 1.775v? ועם איזה מעבד בדיוק?
הנה עוד מדריך:
http://forum.oc-forums.com/vb/showthread.php?s=eeaafbd9fa333a72ee2b0d2c0430a65d&threadid=74707
תודה על כל העזרה, מאמרים האלו הם בדיוק מה שחיפשתי!
biodome - יש לי מעבד Northwood 2.0GHz איתו אני כרגע עובד ב- 2.2GHz עם default vcore.
אם אני מעלה את ה- vcore ל- 1.775v, אני יכול להריץ את המעבד ב- 2.67GHz, אבל רב בעזרת הגדרה של המהירות הזו בגמפרים על הלוח (מסתבר שזו דרך יציבה משמעותית יותר מאשר דרך הביוס), אבל במצב הזה המחשב לא יציב לגמרי.
אני מאמין שעם עוד קצת העלאה של ה- vcore, אני אוכל ליצב את המעבד אפילו ב- 3GHz.
יש לך עוד את האריזה של המעבד? אתה יכול לבדוק בשבילי מה התאריך אריזה שלו? זה רשום על מדבקה לבנה שנמצאת על האריזה, ומאיפה קנית?
TuXX - על הקופסה של המעבד כתוב:
PACK DATE: 01/18/2002
האם לזה התכוונתה?
בנוסף, אני רואה שהוא מסדרה SL5YR (לסדרות שונות יש איכויות שונות, ויכולת ממוצעת ל- overclocking שונה אחת מהשניה, לדוגמה, למעבד Northwood 2Ghz מסדרה שידועה כאיכותית יותר, בדרך כלל תהיה יכולת overclocking גבוהה יותר ממעבד Northwood 2Ghz מסדרה שידועה כפחות איכותית...)
עם הזמן, היצרן משפר את תהליך יצור המעבד, דבר שמקנה סיכוי overclocking גבוה יותר למעבד חדש לעומת מעבד ישן באותו מהירות שעון.
קניתי אותו מ- CRTA Systems הנקראים גם S2B.
הם בדרך כלל עובדים רק עם חברות, ולא עם לקוחות פרטיים (אני מנהל מערכות מידע בחברת היי-טק).
eltoro
כן לזה הוא התכוון...
והוא לא n00b הוא יודע את הדברים הללו.. הוא מחפש steppings בטירוף הא? ;)
בכל מקרה, אני מבין שכל מה שעשית זה העלאת את מהירות האפיק ל-133 בעצם?
חוץ מהעלאת ה-vcore כמובן.. אני לא מאמין שתעבור את ה-140fsb עם קירור רגיל..
או כל קירור אוויר כלשהו למעשה.. 2800מ"ה זה בערך הגבול של המעבדים על קירור אוויר..
אולי תגיע ל-142...
מה הטמפ' שלך ב-1.775v? אתה עם ה-HSF המקורי של אינטל?
עם איזה זכרונות אתה עובד?
biodome - המממם, מצויין, טוב לדעת שייש עם מי באמת לדבר פה!!
אני די חדש בפורום הזה, ומעדכן לעצמי את רמת ההערכה כמעת בכל רגע :))
מעולם לא עבדתי עם vcore של 1.775v לאורך זמן (כי המערכת לא היתה 100% יציבה).
אבל, חדשות טובות, נראה לי שהצלחתי לייצב את המערכת ב- 2.67GHz עם vcore ב- 1.85v!
עם מארז פתוח הטמפ. הגיעה ל- 49 מעלות (אחרי כ- 40 דקות ריצה של "CPU Stability Test").
כרגע, עם מארז סגור, וכ- 30 דקות של מעבד ב- 100%, הטמפ. התייצבה על 56 מעלות.
אני משתמש ב- HSF המקורי של Intel, וללא משחה טרמית.
1. נראה לכם שזו טמפ. גבוהה מידי?
בכל מקרה אני מתקוון לקנות Arctic Silver II.
מישהו יכול להמליץ לי על יחידת קירור איכותית ל- P4 בישראל ??
2. אולי אפילו קירור אקטיבי ? אני לא שוקל ברצינות קירור מים, אבל אולי איזה Peltier?
יש לי 2 יחידות של Kingston 512MB DDR266 (PC2100) CL2.5, שעובדים יציב ב- CL2 (כלומר 2-3-3).
זה אמור להיות הדבר הכי אכזרי לNW . אם אתה מוכן להוציא 50 דולר על סינק , ועליו עוד לזרוק איזה מאוורר טוב , כל העסק יכול להגיע לכ-100 דולר , כולל משלוח . אם אתה רוצה פלטייר , אז אתה חייב קירור מים . 156 וואט ומעלה , לא מקררים כאלה דברים עם סינקים . הטמפרטורה לא גבוהה כל כך , אותי נראה לי כבר שום טמפרטורה לא תפחיד , אבל כמובן שאם תשים משהו יותר טוב , תקבל פחות חום .
לא ידעתי שהאלפא מגיע בלי מאוורר, בכל מקום שקראתי זה נראה כמו קיט.
PAL8942M82 - עם מאוורר 20CFM
PAL8942M81 - עם מאוורר 47CFM
http://www.alphanovatech.com/cat_pfe.html#spec_pal8942
כלומר, מספרים קטלוגים אלו מהאתר של Alpha כבר כוללים מאוורר.
השאלה היא אם המחיר שראיתי היה לסינק בלבד, או לקיט...?
משהוא יודע היכן אפשר לקנות כזה קיט בישראל?
