תעלת איורור - תמונות ושאלה (הודעה מס 16)
נכון שאני נתתי מדריך, מה הקשר??? לא שאלתי איך? שאלתי אם כדאי! הבנת הנקרא!!!
בכל מקרה, התקנתי תעלה אשר קניתי בפנדה (היה לי עדיף במקום להתחיל לקנות את כל חומרי הגלם) ואני ממש מרוצה!
חיברתי אותה למאורר של המעבד (POLO 735) ואת הקצה השני חיברתי למאורר 80 ממ אשר מיקמתי ביחד עם התעלה בקידמת המארץ בין הכוננים. והייתי חייב להוריד את המאורר 90 ממ שהיה תקוע לי בצד (במקום תעלת האיורור המקורית של המארז משום שלא היה מקום כי התעלה די לחצה על הצד, וגם אם הייתי מנסה בכוח לסגור את המארז, בלי ספק המאורר שבצד היה זורק את רוב האויר על התעלה והיה יוצר רעש בלתי נסבל. לסיכום הרעש מהמחשב ירד בהרבה!!! הטמפ' ירדה ב-4-5 מעלות למעבד (ללא מזגן אני על 37 מעלות - וגם בלי שהמאורר של המעבד על מקס' -סה"כ 3100 RPM) והטמפ' של הלוח ירדה גם בערך ב5 מעלות (סביב ה33 בלי מזגן)
אם יהיה צורך בעתיד אני אעשה חור בתחתית הצד ואשים את המאורר של ה90 בחזרה
תודה לכולכם
טוב אז הנה כמה תמונות, כפי שאתם יכולים לראות בפאנל הקידמי היכן שהמאורר 80 יש חור - כיצד אני סוגר אותו בהתחשב שאין לי בדיוק את כל המסורים והכלים המתקדמים או בית מלאכה בבית :)
לפי דעתי, הדרך הכי קלה תהיה לקדוח חורי אוורור בכיסוי מפרצי הפלסטיק שהוצאת.
אני חייב להגיד שזה פשוט מכוער!
זה הורס לך את כל קידמת המארז, תחבר את המאורר מאחורה או שתעשה חור בדלת.
חשבתי על זה אבל מאחור אי אפשר כי שם נפלט האויר החם (גם מהספק וגם מהמאורר 120) אז מה ההגיון בלהעביר חזרה למארז את האויר שכרגע יצא?
ובצד ניסיתי אבל בגלל הגודל של כל העסק אין מקום והמארז לא נסגר לי ואם אני מנסה לשים את זה במקום היחיד שכן אפשר בצד אז זה חוסם לגמרי את הנתיב אוייר של ה120 שבכניסה, אז בגלל זה שאלתי מה הדרך הכי טובה לצמצם את הנזק.....
חוץ מזה אני מאושר מכל העסק המעבד לא עולה מעל 40 מעלות גם בעומס ורוב הזמן הוא סביב ה35 וטמפ' הלוח אם היא גם לא עוברת את ה33 בכלל.
עבד לי מצויין
:D
רואה? אמרתי לך ;D
שקלת על לעשות חור בגג של המארז? זה לא הרבה עבודה וזה יהיה יפה מאוד עם איזה גריל דנדש כזה :hi:
דווקא המיקום של השרוול לא כזה מפריע, רק גורע מהעיצוב של הפרונט
כמו שכבר נאמר תנסה לעשות חור בשני מפרצים (מהפאנלים המקוריים) ותצבע את המאורר בלבן שלא יבלוט
הלכתי בדרך שהציע Vatos-Locos (תודה רבה - על כל העזרה ולא רק בנושא הזה) והנה התמונה של התוצאה - הפיניש לא מי יודע מה אבל כמו שאמרתי כשיש לך LEATHERMAN נייר זכוכית וצבע של דגמי מטוסים מהתקופה שהיית ילד זה מה אתה יכול לעשות, דרך אגב החלק השחור הוא המסנן (לא סתם התעצלתי לצבוע אותו)
בקשר לקדיחת פתח בגג חשבתי על זה ממזמן בהקשר של הוספת מאורר אבל יש כ"כ הרבה ניטים במארז אשר לא מאפשרים את ההוצאה של הגג שזה טירוף להתחיל לקדוח את כולם החוצה וממש לא בראש שלי להתחיל להוציא את כל החומרה לקדוח ואז להחזיר הכל כאשר אני יכול בפשטות רבה לעשות מה שעשיתי.
יפה, זה נראה בסדר גמור לטעמי
אם הטמפרטורות שלך מרצות אותך אין סיבה להמשיך לחורר את המארז (:
נראה לא רע בכלל. כל הכבוד לך ומזל טוב!
עכשיו אתה יכול להריץ OC רציני כי אתה יכול בעצם לחבר שני מאווררים על המעבד ולעשות טורנדו בתוך התעלת אוורור
תודה, עכשיו אין לי מושג מה יהיה הפרוייקט הבא.............. הטמפ' כבר מצויינות, מה אפשר לעשות?
תנסה לחבר אגזוז למחשב. זה חתכת פרוייקט :smile1:
אם הטמפרטורות טובות אז לא צריך יותר מודינג לקירור, תעבור לפרוייקט עיצוב
