תעלת איורור - תמונות ושאלה (הודעה מס 16)
שלום
כל הפרטים שלי במפרט (כולל המאורר למעבד)
האם כדאי לי להתקין תעלת איורור למעבד (או יותר נכון למאורר של המעבד), אני מפחד שהגודל שלה יהרוס לי את הקירור של שאר המחשב (לוח וכודמה) ואם בכל זאת כדאי האם שווה לקנות את זה (בפנדה או בPCCOOL) או להכין את זה (ואיך?)?
בעקרון כל מה שהתעלה עושה זה עוזרת להעיף את החום של המעבד ישר מחוץ למארז. אם יש לך כבר אוורור טוב במארז, זה לפי דעתי לא כל כך רלוונטי. אם יש לך רק איזה מאוורר אחד במארז, זה מאוד יכול לעזור.
בקשר ללהכין, אתה צריך שיהיה לך חומר גמיש ומבודד, שיוכל להתחבר לסקוט וגם שתוכל להבריג אותו למארז
מחוץ???
אתה מתכוון "ישירות למעבד" לא?
יש לי איורור, אבל עדיין יש מקום רב לשיפור
זה לא ייפגע לי בסרקולציה של שאר המארץ (בגלל הנפח של התעלה אשר תקוע באמצע המארז)?
המטרה של התעלה היא להכניס אוויר קר מחוץ המארז (אוויר שלא התחמם בגלל רכיבים אחרים בתוך המחשב), ולא להוציא אוויר
וגם היא עוזרת במניעת פיזור חום המעבד בתוך המארז. הקיצר, זה לא יכול לפגוע לך בסרקולציה כי זה מעיף חום מהמעבד הרבה יותר טוב מאוורור, אפילו אוורור טוב, של המארז.
אתה תראה את הטמפ' של המעבד ושל המארז יורדות
כמו שמישהו מעלי אמר: תעלה מכניסה אוויר ולא מוציא אותו אני חושב שעדיף להוסיף מאורר במקום תעלה
היה לי פעם תעלה שבאה ביחד עם המארז
החלפתי אותה במאורר והטמפ' של המעבד צנחה ב3מעלות
תראה, גם מאוורר מעבד מעיף אוויר על המעבד, ולא לכיוון הפוך. פשוט עם תעלה, אתה גורם לאוויר שאתה מעיף להגיע ישירות מחוץ למארז במקום למחזר את האוויר בתוך המארז. אם אתה ממקם את התעלה למקום שממנו נכנס אוויר קר, ואם התעלה מבודדת טמפ' מספיק, אז מבחינה הגיונית זה הרבה יותר עדיף על מחזור אוויר. מה גם, שאתה יכול לשים שני מאוורים על המעבד בעצם עם התעלה.
אחד בקצה של התעלה על המארז שיכניס אוויר לתעלה, ואחד על המעבד שידחוף עוד את האוויר על ההיטסינק. ואם האוויר הזה קר, חבל לך על הזמן איך זה מועיל.
יש משהו במה שאתה אומר, אבל זה יותר תאורתי מאשר תחלס, תחלס זה לא כל-כך עוזר כמו בתאוריה שלך..
התעלה שאני שוקל היא תעלה שמתחברת מחוץ למארץ ישירות למאורר של המעבד (ממש עליו) לא זאת זמגיעה עם המארז שזה בסך הכל צינור שמגיע לקירבת המאורר. ולכן חשבתי שאולי כזה דבר שמגיע מאמצע הדלת הצדדית על למאורר ייפגע לי בסררקולציה כי יש לי מאורר 120 מקדימה ואחד מאחור ובאמצע פתאום אני הולך לתקוע צינור של מינימום 80 ממ?! מה אתם חושבים?
ברור שזה יפגע לך בסרקולציה, אבל מצד שני, כל החום של המעבד (או לפחות רובו, תלוי באיכות התעלה) לא יתפשטו במארז, אלא ישירות מחוצה לו.
כלומר, אתה לא תהיה צריך סרקולציה טובה כמו קודם, כי פשוט יהיה פחות חום להעיף במארז. זאת לפחות דעתי.
אני דרך אגב, הייתי מחבר את התעלה לגג המארז, יותר יעיל (חום עולה למעלה).
כמובן שכל זה בתאוריה, ואם התעלה תהיה עשויה מחומר לא מבודד טוב, אז פשוט כל החום יעבור ממנה בחזרה למארז. אפשר לעשות אולי מודינג לתרמוס :P
חחחחח
תשמע, אני אומר שבמקום תעלה פשוט שים מאוורר 120 ממ' בדלת שיזרוק אוויר לכיוון המעבד, הרבה יותר יפה ואסטטי, לתקוע צינור באמצע המארז זה מגעיל.
אם אתה מרכיב תעלה מאיזה חומר UV, מביא עליה איזה ציור חמוד ומסדר אותה נורמלי, זה יכול להיות מאוד אסתטי
אם התעלה עשויה מחומר לא הכי טוה תקח בחשבון שיכולים להיות לך חורים ואז האויר יברח ובכלל אם זה יקרע ואתה לא תשים לב :-X
תקך בחשבון שזה לא יהיה אסטטי אבל תמיד יכול לעזור
>:( >:(>:( >:(>:( >:(אתה בעצמך נתת מדריך איך להכין תעלת קירור!!!!!!
