האם כדאי לקנות מחשב ממותג (IBM, קומפאק וכד') ?
אני מחפש מחשב בסיסי ליישומים משרדיים ואינטרנט לזוג מבוגר (הורי חברתי). התקציב פחות חשוב, למרות שרצוי שלא יעבור את ה- 6000 ש"ח, כולל מסך ומדפסת טובה.
יש לי שלוש שאלות:
1. הכי חשוב: האם כדאי להשקיע את הכסף הנוסף הדרוש לקניית מותג? האם באמת מותגים מציעים אמינות מוכחת גבוהה יותר מאשר מחשב מרשת גדולה (KSP, אייבורי וכד') עם חלקים טובים? האם חברות המותגים אכן מבצעות אופטימיזציה לחבילה לקבלת ביצועים טובים יותר?
2. האם כדאי להשקיע במדפסת לייזר צבעונית? הציעו לחברתי כזו של XEROX ב-700 ש"ח, כשהטענה היא לעלויות הדפסה נמוכות בהרבה מבהזרקת דיו, 10 אגורות לעומת 20-30 אגורות לדף בדיו.
3. האם ישנם יתרונות למסך TFT/LCD על פני מסך CRT רגיל, מלבד כמובן האסתטיקה והחיסכון במקום? חשובה לי מאד גם איכות התמונה, קצב הריענון וכו'.
תודה מראש לכל העונים, אורי.
איזה מיפרט חשבת ליקנות?
אני רוצה מארז טוב ואמין, כמובן עם יציאות USB קדמיות, וספק ומאוורר אמינים.
המעבד צריך להיות P4 3.0 או מקביל לו של AMD (אין לי מושג מה מקביל)
לוח אם תואם SATA ו-DDR
זיכרון DDR 512M
כרטיס קול לא חשוב, יכול להיות מובנה בלוח
כרטיס מסך כנ"ל, המחשב לא ישמש למשחקים, אבל צריך לתת תמונה איכותית, ולתמוך ביציאת TV ולהתאים למסך דק
מסך 17" איכותי, עדיף מסך דק מבחינה אסתטית אבל רק אם זה לא פוגע באיכויות התצוגה ועדיין במחיר סביר.
צורב CD, כונן DVD
עכבר אופטי פשוט
רמקולים פשוטים
נראה לי שעברתי על הכל...
אני די חדש בעסק - רק התחלתי לבדוק את התחום הערב כשחברה שלי הפילה עלי את התיק...
אה כן, וכמובן הארדיסק SATA (כדאי להשקיע, לא?), נראה לי 80GB יספיקו.
פעם הבאה תערוך את ההודעה הקודמת במקום לכתוב חדשה.
אם זה לא למשחקים אפשר מעבד יותר חלש
והינה מפרט ב6K:
Athlon XP 3000+(512k 333)    1
850
NF7-S2 (nForce2)sata, usb2    1
420
512MB A-DATA   1
450
ABIT GF FX5200 128MB AGPx8,DVI ,TV(Kit)    1
330
80GB (8MB) SATA    1
470
Toshiba X16   1
170
Lite-on 52 x 32 x 52 (box)    1
190
HEC Compucase CI-6A19    1
390
MS Internet + MS Mouse Optical   1
120
סה"כ
3390
  הכל מKSP מסך מחנות אחרת:
הינה המסך
   Hyundai 17 ImageQuest Q17 DVI USB LCD Monitor + Speakers      2,800 ש"ח
הכל ביחד:
6190 ש"ח
אז מה יש לנו:
מעבד מהיר לעבודות (אמרת שלא צריך  למשחקים)
לוח אם טוב מאוד!
זיכרונות 512 מהירים!
כרטיס מסך נחמד
הארד דיסק SATA
מארז+ספק טוב!
מקדלת ןעכבר MS
צורב מהיר וכונן DVD מהיר (במקום שנייהם אפשר לקנות צורב DVD טוב)
ומסך מעולה!!! LCD 17"
המפרט הנ"ל מאד בזבזני לדעתי.
אני כמובן יוצא מנוקדת הנחה ש"ישומים משרדיים" זה לא יותר מאופיס ואאוטלוק - שבהחלט לא דורשים מערכת מבוססת A64 3000+.
אם כן, אפשר בהחלט ל"הסתפק" בבארטון 2500+ (או אפילו פחות), עם לוח עם כרטיס מסך משולב, ואפילו 256MB. ובטח שלא הרדיסק סיריאלי בנפח 80 ג'יגה.
קודם כל תודה לשניכם על כל המידע, כבר עזרתם לי.
אשמח אם בכל זאת תוכלו לנסות לענות על שתי שאלות חשובות:
1. האם יש יתרון למחשב ממותג, כגון IBM, קומפאק ודומיהם, בעיקר מבחינת אמינות? האמינות היא הדבר החשוב ביותר במחשב הזה, שמיועד לזוג מבוגר, שלא רוצה להתעסק עם נסיעות לתיקון מחשב וסיפורים כאלה.
2. האם מסך 15" LCD יתן את אותה איכות תמונה כמו מסך 17" CRT טוב? נגיד שאני יכול לשלם עד 2000 על המסך.
היה כבר דיון על מסכי LCD, והחברות לא כל כך השקיעו במסכי 15 כמו שהם השקיעו ב17 כי ה17 ניקנה יותר!,
ובקשר לחברות: אני לא מאמין יותר בחברות,
קניתי לפני 4 שנים מחשב מפאקרדבל והם עבדו עלי מבחינת חלקים ומחיר, והשרות שלהם בכלל לא היה אדיב
אני מאמין שיש שירות יותר טוב בחברות שונות, תביא לנו מיפרט שראית של חברה ממותגת ונגיד לך אם זה שווה
טוב שוב תודה, אני אמשיך לחפש ולבדוק, אבל נראה לי שאנסה לשכנע את חברה שלי לרדת מהמותגים.
לילה טוב.
קניית מחשב מחברה פותרת אותך מכאבי ראש, אם המחשב בא מותקן אתה יודע שהכל יעבוד בסדר.
אין בעיות תאימות, האחריות תחת קורת גג אחת. הביצועים לרוב בינוניים, החברות האלו מפגרות אחרי שוק הגיימרים שמרכיבים לעצמם מחשבים לבד.
פקרד בל זה לא מותג.
מסך LCD טוב אם אתה מוכן לעבוד ברזולוציה native שלו, אחרת הוא זוועה. וגם אז, הוא טוב בעיקר לטקסט (מסך LCD עם חיבור DVI ברזולוציה הנכונה שלו יציג טקסט
כמו ששום מסך CRT לא מסוגל, חד ואפשר לעבוד מולו שעות בלי עייפות עיניים). לכל דבר אחר - סרטים, משחקים - הCRT עדיין שולט.
אם המחשב הוא סתם כלי ולא תחביב כמו שהוא לרובנו, אין רע בקניית מותג. כן, תשלם יותר על פחות ביצועים לכאורה, אבל אתה מקבל דברים אחרים במקום (אחריות, תמיכה).
אם יש לך תוכנית כלשהי לשדרוג המחשב או הוספת חלקים אחרי הקניה, אז תשכח מקניית מותגים לחלוטין.
בשביל עבודה בווינדס ויישומים דמים ה P4 עדיף ה AMD
מעבדי אינטל?  כמות
מחיר סה"כ
P-4 2,8 Ghz (Bus:800MHz, H-T, 1MB S775)    1
1030
1030
לוחות אם למעבדי אינטל? ASUS כמות
מחיר סה"כ
P-4P800SE sb,SATA,lan    1
590
590
זכרונות? DDR 400 כמות
מחיר סה"כ
256MB A-DATA   1
240
240
כרטיסי מסך? ASUS כמות
מחיר סה"כ
V9520 GF FX5200 128MB,TV    1
420
420
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL כמות
מחיר סה"כ
80 GB 7200 ATA-100 (8MB)    1
410
410
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? CD-ROM כמות
מחיר סה"כ
LG x52   1
80
80
מארזים?  כמות
מחיר סה"כ
390
390
מסכים? TFT IIYAMA כמות
מחיר סה"כ
17'' E-430S   1
2500
2500
סה"כ
5660
בתשלומים (כולל תוספת) 12  * 515  ¤
מדפסת תקנה במקום אחר כי אני ממליץ על HP ואין ב KSP ... מדפסת זה עניין של עד 500 שקל..  ואין לי מושג עם המארז הזה בא עם ספק... למרות שהוא אמור לבוא כי KSP לא רושמים... אבל כול ספק שיביאו לך.. אפילו גנרי יעשה תעבודה במקרה הזה...
היתרון של המחשבים הממותגים בא בעיקר במחשבים ניידים, שם החלקים הם לא חלקים סטנדרטיים , ולכן יש חשיבות באיכות החלקים.
עם זאת במחשבים שולחניים אין כל משמעות למוצר מותג. הם משתמשים באותם חלקים לחלוטין של חברות אחרות (פרט אולי למארז) חלקים שאתה יכול לרכוש לבד, בד"כ במחרים זולים יותר. בנוגע לאחריות הם מציעים לך בדיוק את אותו סוג אחריות על הרכיבים כמו כל חברה אחרת.
ובאותה נימה הרשה לי לציין שההבדל בין אחריות על המחשב כולו לבין אחריות פרטנית על חלקי החומרה היא זהה לחלוטין בכל הנוגע לצרכן.
