NAT (צריך עזרה בקשר לIP )
טוב אז בעבודה אני יושב על מחשב שמחובר בNAT (אני לא יכול לגשת לשרת)
אני רוצה לפתוח סרבר לCS על המחשב שלי אבל אני לא יכול (צריך IP) למישהו יש פיתרון?? איך להשיג IP?? בבקשה.
תודה בכל מקרה. ;)
אני לא יודע אם זה יעבוד...
אבל מאמין שכן.
תנסה עם IP דינמי:
כנס ל www.d2g.com
תעשה לך משתמש שם
תוריד את התוכנה (CLIENT)
תתקין אותה
ה CLIENT ירוץ אצלך במחשב ויעבוד מול D2G
אתה תקבל כתובת דינמית כמו Gohan.d2g.com וכל פעם שמישהו ינסה להתחבר לכתובת הזאת הוא יופנה ל IP שלך...
(בעזרת ה CLIENT שידווח ל D2G מה ה IP שלך כל הזמן)
לא יודע.. תנסה, אין לך מה להפסיד ;)
מקווה שעזרתי... (תודיע אם עבד)
אתה צריך לדבר עם מי שיש לו את הסיסמה ל router או ל firewall שלכם. ה sysadmin. מן הסתם, אם תספר לו שאתה רוצה לפוצץ את הרשת עם שרת cs, הוא יגיד לך ללכת לעזאזל (זה מה שאני הייתי עושה).
נסה את הדרך ההפוכה - למד אותו לשחק, הפוך אותו למתלהב cs (כולל קריאות Go go go! במסדרון כשאתה רואה אותו), ושתול לו בראש את הרעיון להקים שרת חשוף לאינטרנט בחברה. הוא יעשה את זה כבר לבד (הוא זה שיצטרך לענות למנהלים ולמשתמשים על השאלה "למה הרשת איטית")
אתה לא מבין אין לי IP ....
ואני לא חושב שOC 12 יכול להיות איטי .... ;)
;D
אני מבין מצוין. ל sysadmin שלך יש מאגר של ip-ים שהוא יכול להשתמש בהם. אם תשכנע אותו נכון, הוא יכניס לטבלת ה NAT ערך שיפנה IP (ופורט ספציפי אם זה פיירוול ולא סתם ראוטר) חיצוני אל ה IP של המחשב שלך. אתה תתך לחברים שלך את ה IP החיצוני הזה, והראוטר (פיירוול) יפנה את הקריאות אליו אל המחשב שלך.
OC12? איפה אתה עובד?!
אין אם מי לדבר רק המחשב בNAT ואני...
וזה העבודה של אח שלי ... הוא עובד בבזק...
אבל מאמין שכן.
תנסה עם IP דינמי:
כנס ל www.d2g.com
תעשה לך משתמש שם
תתקין אותה
מחר אני ינסה את זה תודה ליאור ;)
אבל מאמין שכן.
תנסה עם IP דינמי:
כנס ל www.d2g.com
תעשה לך משתמש שם
תתקין אותה
אל תשכח להודיע אם זה עובד 8)
לילה טוב לך ולכל בית ישראל!
ניסיתי התוכנה לא מתחברת... למישהו יש רעיון אחר???? :-/
אבל מאמין שכן.
תנסה עם IP דינמי:
כנס ל www.d2g.com
תעשה לך משתמש שם
תתקין אותה
זה לא יעבוד בשום פנים ואופן !
הסיבה היא שבארגון בדרך כלל מחשבי ה GATEWAY הם אלו עם כתובת ה IP האמיתית, ואילו המחשבים הפנימיים מחזיקים בכתובות פנימיות שמתחילות לרוב ב 10 או 192 או 172. במקרים כאלו, חובה על מנהל הרשת לבצע NAT מה ROUTER עצמו, ולהגדיר שפורטים מוסימים מגיעים למחשבים מסוימים ברשת. נסיון להפעיל תוכנת IP דינמית לא ילך, מאחר ולמחשב עצמו אין כתובת IP תקפה בעולם החיצון.
אכן כן.
מה שאחיך צריך לעשות זה לבקש ממנהל הרשת לעשות מיפוי פורטים (Port Mapping) למחשב של אחיך.
זה אומר שהמנהל יצטרך להגדיר פורט פנוי על הפיירוול שימופה למחשב ופורט ברשת הפנימית.
מנהל הרשת צריך למצוא פורט פנוי, למשל 123, ולמפות אותו לIP של אחיך ולפורט של שרת הCS (נניח 45), למשל משהו כזה:
bezeq.net:123 192.168.0.13:45
זה אומר שכל מי שינסה להתחבר לbezeq.net בפורט 123 יופנה ע"י הפיירוול למחשב של אחיך ברשת הפנימית לפורט 45.
2 דברים
(1) אין אם מי לדבר שם..
(2)יש לו FSERVER בMIRC וכל מי שרוצה להיכנס לFSERVER צריך להכנס בפורט 21 .. אז אני צריך תוכנה שיכולה להגדיר שכל הדברים שהוא משתמש בהם יעבדו על פורט 21...
אז תנסה להגדיר את השרת שיעבוד בפורט 21
נסה גם פורט 80, אבל שעל כל פורט ירוץ שרת אחד לכל היותר.
