בעיה ב-DivX
לא יודע מה קרה פתאום אבל כשאני רואה סרטי DivX המעבד נמצא בשימוש 100% והסרטים קופצים, כאילו המעבד לא מספיק...
ניסיתי להוריד באפשרויות של המפענח את השימוש ב-CPU, הורדתי עד הסוף אך הבעיה נשארה.
ניסיתי להתקין מחדש DivX 3.11, הורדתי גם את ההכי חדש (5.0.1) ולא עזר, הבעיה נשארת.
מה אפשר עוד לנסות?
טוב, אחרי מיליון התקנות מחדש של DivX על כל גירסאותיו, החלטתי להסיר את ה-Vob Sub והבעיה נפתרה. לתשומת לבכם.
WTF ??
מה זה בכלל הVob Sub ולמה אתה עושה יותר מידי בעיות אריה ;D
:bash:
מה זה VOB sub?!?!
יש לי את אותה בעיה!!!
VobSub זה עזר שמתקינים אותו ואז כל פעם שאתם מפעילים סרט עם תרגום הוא מזהה את התרגום (התרגום חייב להיות בשם הזהה לשם הסרט) ומאפשר לכם לראות את התרגום בכל תוכנה שתרצו (כן כן, אפילו מדיה פלייר), לשנות לו את הפונט, גודל, צורה, הכל, ובנוסף, ה-VobSub מאפשר לכם לשנות הגדרות ב-Codec's שכדי לשנותם צריך תוכנה מיוחדת (או שלא עידכנו אותי ויש דרך אחרת...).
אפשר לבחור שה-VobSub יעלה עם כל סרט (כלומר גם עם סרטים שאין להם תרגום), זה טוב אם לפעמים רוצים לשנות את הגדרות ה-Codec's...
מאז שביטלתי את האפשרות עליה עם כל סרט הבעיה נפתרה, עוד לא בדקתי אם יש את הבעיה בסרטים עם תרגום (שהרי אז ה-VobSub עולה...) אבל אם תהיה בעיה בסרטים עם תרגום אז אני אסיר את ה-VobSub לגמרי ואתקין תוכנה אחרת תומכת בתרגומים.
אגב, בחלק מסרטי ה-DVDRip הקיימים ברשת (ברוב הסרטים החדשים) יש תיקייה בשם VobSub ושם יש את תרגום ה-DVD, את זה אפשר להציג רק עם VobSub ככל שאני יודע... מה שטוב בתרגום VobSub זה שהתרגום מופיע כמו ב-DVD (נגיד מישהו מדבר, אז התרגום מופיע עליו... כמו ב-DVD...) ומה שעוד טוב זה שאפשר לבחור שפה (לא להתלהב, אין עברית...)
זהו... זה VobSub... לפרטים נוספים חפשו VobSub בגוגל...
טוב..
פתחתי את האינטרנט במיוחד בשבילך :D
אני רוצה להודות לך מעומק ליבי...
בעייתי נפתרה....
תודה!!! תודה תודה!!
אני פשוט אוהב אותך!!!!!
הסרטים עובדים פיקסלה עכשיו..
אני רק לא מבין מה גורם לו לקחת כל כך הרבה משאבים שהמחשב מקרטע....
מוזר!
וואלה גם אני לא מבין מה גורם לו לקחת כל כך הרבה משאבים ככה...
אולי הגרסה החדשה פשוט דפוקה... אני אנסה להוריד גרסה ישנה יותר כשיהיה לי זמן לשטויות האלה כי אני משתמש הרבה ב-VobSub (משנה הרבה את הגדרות ה-Codec's...)
שמח שכתיבת פתרון הבעיה עזר גם לך! :D
חג שמח :)
