ה 6600 של NVIDIA שיצא בקרוב יהיה יותר טוב מה6800U???
הוא יהיה יותר טוב אם כן למהלא קראים לו נגיד 6900 ואם לא למה רק עכשיו נזכרו להוציא אותו???
ואיך הגעת לזה שה6600 יהיה יותר טוב מה6800?
זה שאלה לא מסקנה!!!
ה6800 יותר חזק מה6600.
ה6600 הוא לשוק הבינוני בכרטיסי מסך וצריך להתחרות בX700 של ATI (או בX600? לא זוכר כבר..)
וה6800 מתחרה בX800 של ATI ושני הכרטיסים האלה הם הכי חזקים כרגע בשוק
מה שמצחיק פה, זה שה 6600 יהיה עם ליבה וזכרונות יותר מהירים מה 6800 GT ואולטרה, אבל הוא יהיה מסורס , רק עם 128 ביט, ו128 זיכרון
D: הוא יתחרה בX700 של ATI, שאני מקווה שלא יהיה נפלה כמו ה X300, X600 וה X800 פרו.
מה הקשר מהירויות ליבה\זיכרון?
9800P עובד על מהירויות פחות מהירות מאשר 9600XT וכולנו יודעים איזה כרטיס יותר חזק...
אם תלמד לקרוא בין השורות, תבין, שהכוונה שלי הייתה, שלמרבה האירוניה, הכרטיס שמהיר יותר לא תמיד חזק יותר.
אם יהיה עוד פוסט שתתקשה בו, אתה תמיד תמצא עזרה בפירוש אצלי D:
הבנתי מה שיש לך להגיד אבל לא הבנתי מה מצחיק אותך כל כך...
וה6600 הוא לא 6800 מסורס. זה כרטיס אחר לגמריי אם PCB אחר והכל אחר.. זה לא שהוא כמו ה9800SE שהוא באמת 9800P מסורס לגמריי.
אתה בטוח שהבנת כל מה שאמרתי?
אני לא אמרתי פה פעם אחת שהכרטיס הוא 6800 מסורס \: אתה כנראה לא הבנת אותי נכון. אמרתי שהוא יהיה 128 דהיינו חלש יותר משאר כרטיסי המסך של הדור החדש כביכול.
הסיטואציה עצמה לא מצחיקה, זאת פשוט האירוניה.
בקיצור, ויכוח סרק, אני יוצא מזה.
הרוחב פס הוא הגורם המכריע, ניתן לשים לב לכך בFX5800U שיש לו מהירויות מדהימות , חזק ביותר אך רק 128BIT.
ה 6600 הוא אותה ליבה כמו ה 6800U רק שחתכו אותה לחצי (חצי מרוחב הערוץ, חצי מהפייפליינים, חצי מהוורטקס שיידרים).
אם הוא היה פועל באותו תדר כמו ה 6800U הוא היה מספק חצי מהביצועים שלו, אז אם הוא פועל קצת יותר מהר ממנו הוא יצן קצת יותר מחצי מהביצועים שלו.
ממש אבל ממש לא מתקרב........
הוא אפילו נחות מ6800 רגיל
אבל מה שכן אפשר לקנות 2 6600 במחיר של 6800 אחד ולחבר אותם..... אם יש לך לוח אם שתומך כמובן
ברור שהוא נחות מה 6800 הרגיל, הוא מכיל 12 פייפליינים ויש לו את אותם 6 וורטקס שיידרס ו 256 ביט של ה 6800U.
ל 6600 יש 8 פייפליינים, 3 וורטקס שיידרס ו128 ביט.
דרך אגב כבר יש 6600GT עם 256מגה..
יהיה גם 128 וגם 256.
יש כבר ל גיגהבייט.
ו 100 אחוז יהיה לעוד חברות
אבל הוא יעשה ליותר באיזה 20-30 דולר..
