בחירת מפרט למשחקים ?
אתה מתכוון יענו עם ליבה של GT ולא של ULTRA ? מולקס 1 ולא 2 ?
טוב אני לא דואג עם אתה אומר שרק עכשיו התחילו ליצר חח אז לא נראה לי שזה יגיע לחנויות בארץ בזמן הקרוב !
נערך :
רק הייתי חייב להגיד שהזמנתי היום את המחשב מנועה מחשבים עלה 7400 שקל + עכבר MX510 אדום :>
והלכתי בסוף עם ה3200 והזכרונות של TWINMOS
אחלה מחשב אחי הזמנת ועכבר כזה מעולה!
אתה יכול בבקשה לכתוב את המפרט המלא של המחשב שהזמנת היום? ואיזה מעבד 3200 לקחת עם 1MB Cache?
תתחדש ;D
תודה אחי :)
אז הנה הפרט:
AMD 64 3200+ 1mb Cache
Epox 8kda3j
TwinMos DDR Twister 512mb*2 400Mhz
Wd 120Gb Sata
Albatron 6800GT 256mb
LG x52 Cd-rom
Floppy 1.44
Raidmax Scorpio 868 Black
Tt 420Watt with APFC
קיט של 4 מאוורים של TT
הרכבת מחשב
אני אמור לקבל את המחשב ביום חמישי :)
אני חייב להגיד שנועה מחשבים הם ממש אחלה חנות והשרות שלהם פצצה :>
פשוט מחשב מעולה , רק , מה התיזמונים של הזיכרונות האלו ב400MHZ?
ותחליף דחוף את הסידירום של LG לאיזה ASUS\NEC\MSI או משהו , כי לLG יש סידירומים גרועים ביותר! , גם הצורבים שלהם לא משהו(רק צורבי הדיוידי שלהם נחשבים לטובים) , הסידירומים והצורבים פשוט על הפנים , הם לא אמינים בגרוש...
אוקיי אני ינסה להחליף את הסידירום לASUS בכל מקרה התזמונים של הזכרונות הם 2-2-4-8
ותודה :>
התזימונים לא משהו , חכה אני עכשיו מחפש לך משהו , אני יערוך כאשר אני ימצא זיכרונות יותר טובים באותו מחיר...
טוב שנזכרת להגיד לי אחי :\
אני כבר הזמנתי היום את הכל וקצת קשה לשנות עכשיו דברים
בקיצור הסידרום שיניתי לASUS או NEC !  הוא אמר שהוא ישים לי אחד משניהם.
בכל קמרה בקשר לזכרונות אמרו לי פה שההבדל הוא לא ממש משמעותי בגלל שאני לא עושה OC !
ואני לא חשוב שיש משהו יותר טוב באותו מחיר !
בכל מקרה עם אתה מוצא תגיד ומהר כי נראה לי שמחר אני לא יצליח לשנות את זה כבר :\
הבעיה היא , שה8-4 , הורסים לך את התזמונים , ה8 דיי משמעותי בA64 , הוא צריך להיות כמה שיותר נמוך , ה4 לא כזה משנה , אבל גם זה דיי גבוהה , זה שהCAS הוא 2 , עדיין לא נותן מספיק... , בקיצור , תישאר עם הזיכרונות האלו כי הם הכי טובים למחיר... , ושתקבל את המחשב תנסה להעלות להם את המתח(זה לא עושה כלום כמעט) , ל2.9 נגיד , ושים תיזמונים 7-3-2-2 , אם עובד , אז הרווחת ויש לך אחלה זיכרונות...(ותנסה ב7 לרדת , נגיד ל6 או 5...)
שמתי לב שיש בנועה תזכרונות של KINGSTON האלה
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=645&catcode=241
אבל אני לא מוצא מה התזמונים שלהם
לפי מה שהבנתי אלה לא זכרונות HYPER X ולכן אני מניח שיש להם תזמונים לא משהו :\
רגע והוספת מתח לא תגרום לחימום יתר של הזכרונות ? הרי זה מסוכן כי אני לא יכול לדעת מה הטמפרטורה של הזכרונות !
נ.ב הזכרונות של TwinMos עובדים על המתחים הבאים:
2.5 Voltage +/- 0.2V
אתה לא חושב שהוספת ל2.9 תהיה דיי משמעותית מבחינת התחממות ?
תקשיב אחי תבדוק בקשר לזיכרונות וללוח אם עוד פעם..
כי לפי מה שאני יודע אז טווינמוס ואיפוקס לא מסתדרים ביחד..
ואנשים לדעתי ולפי הרבה תגובות שקראתי הכרטיס GT של לידטק לוקח בגדול את של ALBATRON
אני יחפש השוואות ואני ישים..
הכרטיס של לידטק מגיע עם קירור ר-צ-ח-נ-י שאפשר להגיע איתו לתוצאות אוברקלוק מטורפות.. (וגם הוא שקט)
אחי קצת מאוחר מידי בשביל זה( אולי לא אבל כנראה שכן :\ )  אבל אני בכל זאת ישמח עם תביא תוצאות והוכוחות שזה נכון
בכל מקרה בקשר לכרטיס מסך באמת היתרון של לידטק זה הקירור שלו ומהירות שעון טיפ טיפה יותר גבוהה
אבל הALBATRON יותר בגלל שיש לו שני חיבורי מולקס דבר שהופך אותו לחייית OC הרבה יותר יציבה ! וגם הלידטק עולה 250 שקל יותר זה לא שווה תכסף
( הקירור שלו לא שווה 250 שקל)
בקשר לזכרונות והלוח אם מאיפה שמעת את זה בבקשה תביא כל מיני הוכוחות שמוכיחות שזה נכון ?
עריכה:
אוקיי אני חייב לדעת עם באמת זה עושה בעיות ה TWINMOS !!!
ואם כן אז מה אתם ממליצים לי ?
אולי כדאי לי לקחת את הOCZ DDR PC-3200 Premier עם תזמונים 2.5-3-3-7 שעולה 680
או שכדאי לי כבר להשקיע עוד 200 שקל ולקנות את ה OCZ EL DDR PC-3200 עם תזמונים של 2-3-2-6 (עולה 790 אבל עם זה יעשה הבדל משמעותי בין זה לTWINMOS אני מוכן להשקיע )
פשוט זה דיי חשוב לי לדעת מהר כי אני מקווה שאני עדיין בכל יכול לשנות תהזמנה שלי ! ( אני צריך להתקשר אליהם מחר )
ועוד שאלה אני רוצה לדעת האם כשאני קונה DUAL CHANNEL KIT של 1024 (לא משנה איזה חברה ) זה יותר טוב מלקנות שני כרטיסים בנפרד של 512 ? או שזה סתם קטע כזה של פרסום ...
שני הOCZ שהצעת מצויינים
אני הייתי הולך על היקר יותר כמובן אבל זה OCZ - תמיד אפשר להוריד להם תיזמונים בעוד מתחים והם יעמדו בזה כמו כלום
בקשר לקירור של הלידטק
תחשבו על זה ככה
ב250 שקל האלה אתם קונים תסילנסר החדש או אפילו בלוק קירור מים (50 דולר - ולא משלוח זה לא בעיה וזה אפילו מה שאני עושה)
אוקיי אחרי מחשבה הגעתי למסקנה שאני מוכן להשקיע עוד 200 שקל בשביל הזכרונות היותר טובים
עכשיו אני מתלבט בין 2 זכרונות של OCZ ואני לא יודע מה לקחת:
1)OCZ DDR PC-3200 Rev 2 בעל תזמונים 2-3-3-6
2)OCZ EL DDR PC-3200 בעל תזמונים 2-3-2-6
עכשיו מה שמוזר שלOCZ EL DDR PC-3200 יש תזמונים יותר נמוכים מהR2 דבר שאני לא מבין הרי R2 אמורים להיות הדגמים החדשים והיותר טובים לא ?
האם הם יותר טובים באמת או שהתזמונים הם אל שקובעים פה קובעים פה ?
מה אתם ממליצים לי לקחת ?
אני רוצה משהו שיתאים לOC ל 2-2-2-11 או לפחות באיזור הזה ושלא יתחמם כמו  לא יודע מה וישרף לי
וגם אני רוצה את זה בעצם למשחקים ...
עריכה:
החלטתי שבשביל הנושא הזה צריך לפתוח טופיק חדש בפורום זכרונות
הנה הלינק למעוניינים http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=82359.0
