בחירת מפרט למשחקים ?
אוקיי אחרי מחשבה רבה ירדתי מהקטע של OC חחח ( מצטער בקשר לאנשים ששיגעתי להם תשכל על זה )
והחלטתי לקחת מחשב באותו מחיר שיהיה פצצתי למשחקי לפני זה אני רוצה להגיד שאני קונה בנועה מחשבים ולכן אני מבקש שכל הצעה שתתנו תהיה בנועה מחשבים !
הגעתי למפרט הבא:
A64 3000+
Epox 8kda3j
בקיצור יש לי כמה התלבטיות בחירת כרטיס מסך ובחירת זכרונות
אני מתלבט בין ה ALBATRON 6800GT
לבין ה LeadTek 6800GT
לפי מה שהבנתי הALBATRON יותר טוב לOC בגלל שיש לו שני מולקסים ו 4 מופסטים שזה נותם יתרון בOC
לעומת זאת לLeadTeK יש קירור יותר טוב ויש לו מהירות שעון יותר גבוהה במקצת אבל רק מולקס 1 ו2 מופסטים !
אני יותר נוטה לקחת את ALBATRON בגלל שהוא יותר זול ב250 שקל אבל עם ההבדל ממש רציני אני מוכן לשלם אותם !
ועכשיו בקשר לזכרונות בהתחלה חשבתי לקחת את הA-DATA DDR 500 אבל מכיון שאני לא עושה שום OC אני לא צריך את זה ולכן אני רוצה לקנות זכרונות DDR400 עד 700 שקל ( כי אני קונה 2 של 512MB ) שיהיו בעלי התזמונים הכי נמוכים ושיהיו זכרונות טובים !
לפי מה שהבנתי הלוח אם הוא בסדר גמור וזול וטוב ואני לא צריך לבחור משהו אחר !
כמו שהצעתי לך
או
OCZ 512 pc3200
2.5-3-3-7
או
TWINMOS DDR TWISTER 512mb 400mhz CL2
2-2-4-8
לאלבטרון יש מולקס אחד,אפשר לראות זאת גם בניואג וגם באתר של אלבטרון
אוקיי אז במקרה הזה מה אני כדאי לי לקנות ? (בקשר לכרטיסי מסך )
או שבכלל אתם ממליצים לי על חברה אחרת יותר טובה שתאפשר לי בקלות לעשות OC למהירות של ULTRA !
וגם בבקשה עוד עצות לזכרונות, האם מה ש X-WARIROR הציע הם טובים ?
לאוברקלוק קח את האלבטרון, הקירור של הלידטק יותר חלש אבל יותר שקט, אז הלידטק טוב רק אם אתה בכלל לא מתכנן OC.
טוב אז בינתיים אני הולך על האלבטרון אבל אני עוד לא יודע מה בקשר לזכרונות ?
שמתי לב שיש לנועה מחשבים גם את GAINWARD אבל שמתי לב שהוא גם מאוד יקר ורציתי לדעת עם המחיר שלו מוצדק
ועוד שאלה האם הכרטיסים האלה תומכים בווינדוס XP 64 ? או לינוקס ? או בלונגהורן החדש ?
או שאני ידפק בקטע הזה
אחי , אני לא כל כך יודע מה הסיפור אצלך , אבל אם תתן לי את התקציב המלא שלך , ואת השימושים , ואיזה חלקים בידיוק אתה צריך , אתה תקבל מפרט הכי טוב שיכול להיות מנועה מחשבים לתקציבך למשחקים.
לפי דעתי תילך על ההצעה ש- X-WarrioR הציעה לך לקנות את הזיכרנות TWINMOS DDR TWISTER 512mb 400mhz CL2.
עולים קצת קצת יותר מה- OCZ ויש להם תזמונים נמוכים יותר מה- OCZ אז תיקח אותם הם יותר טובים.
לגבי כרטיס מסך תילך על ה- albarton הוא מעולה.
אחי, אולי באמת תתן תקציב למחשב שלך ונבנה לך פה מערכת מעולה למשחקים בשבילך.
מקווה שעזרתי...
אוקיי אז ככה פשוט כבר בחרתי חלק מהחלקים ואני עדיין תקוע על הזכרונות ואיזה כרטיס מסך לקחת
התקציב שלי הוא 7300 שקל +-
התקציב לזכרונות הוא בין 600-700 שקל  ( יענו 1200-1400 )
תקציב לכרטיס מסך הוא 2000-2800
אני קונה תמחשב מנועה ולכן אני מבקש שתציעו חלקים שנמצאים שם !
עכשיו אני קונה 2*512 ואני רוצה זכרונות בעלי תזמונים נמוכים !
עריכה:
מה יותר טוב ?
OCZ EL DDR PC-3200 עם תזמונים 2-3-2-6
או TWINMOS TWINMOS DDR TWISTER 512mb 400mhz CL2 עם תזמונים 2-2-4-8
שניהם עולים אותו דבר !
בניתי לך מפרט טוב לתקציב שלך ולצרכים שלך.
לקחתי גם את הזיכרנות שהמלצנו לך פה זהם ה- TWINMOS עם התזמונים הנמוכים של CAS2.
המפרט:
Raidmax Scorp 868B Midi Tower Gaming P/S not include 399.9900 ¤ 1 399.99
AMD Athlon 64 3000+ CPU Tray + TT Venus 12 1278.7600 ¤ 1 1278.76
Liteon 16/48 Black DVD-ROM 189.9800 ¤ 1 189.98
Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 560.0000 ¤ 1 560
Epox EP-8KDA3J Nvidia Nforse 3 250GB Motherboard 668.9800 ¤ 1 668.98
Twinmos 512MB DDR 3200 Twister CAS2 Memory 770.0000 ¤ 2 1540
Albatron Geforce FX6800GT DDR III 256Bit Video Card 2516.0800 ¤ 1 2516.08
Thermaltake TT420APD 2-fan APFC Power Supply ¤ 1 372.95
7353.79 ¤
- כמו שאתה רואה המפרט לא מנועה מחשבים אלא מ- logicpc (שהם אגב PCH).
מקווה שעזרתי...
תהנה ;).
עריכה:
מה יותר טוב ?
אם שני הזיכרנות עולים אותו דבר אז ברור שעדיף את ה- OCZ שכמו שאתה רואה יש לו תזמונים יותר נמוכים.
אוקיי התבלבלתי לגמרה :\
הזכרונות של OCZ עולים 100 שקל יותר
אז עכשיו השאלה שלי האם ההפרש בתזמונים הוא שווה את ה200 שקל ?
או שכדאי לי להשקיע ת200 שקל האלה ב מעבד AMD 64 3200 כדי שיהיה לי 1024 CACHE מה שנראה לי שיותר חכם לעשות !
וInXs אחלה מפרט חחח בדיוק חשבתי להרכיב אותו דבר :> רק מנועה !
זה המפרט שיצרתי :
עריכה:
עם אני לא עושה OC אז זה לא ממש משנה איזה ליבה תהיה למעבד שלי נכון ? גם עם היא תהיה C0 ? ולא CG ? שניהם יעבדו אותו דבר ?
תשמע אחי אם אתה לא מתכוון ממש לעשות אוברקלוק אז התזמונים פה לא ישפיעו כיוון שלשניהם תזמונים נמוכים.
לכן כדי לך להשקיע 200 שקל ולקנות 3200 עם 1MB CACHE רק תבדוק שיהיה 1MB Cache.
בלי קשר לאוברקלוק אבל הליבה כן תשנה במעבד כי אם תקנה ליבת NewCastle אז יהיה לך 512k ואם תקנה ליבת ClawHammer אז יהיה לך 1MB cache.
אוף זה יצא 7700 שקל אני צריך לראות כמה הנחה הם יהיו מוכנים לעשות לי
ומה בקשר לליבות זה לא משנה איזה ליבה יהיה לי עם אני לא עושה OC נכון ?
יענו גם עם יהיה C0 אז זה יעבוד סבבה רק שלOC זה לא ממש מתאים...
איזה ז*ן אלבטרון התחילו לייצר דגם שתואם תרפרנס של ה- 6800GT.. זה מבאס :(
