בעיה עם מתח למעבד- מחשב חדש
היי
קניתי מחשב חדש...ואולי ההודעה הזו היא בעצם סתם הזדמנות להשוויץ במפרט:
AMD 64 2800+
Epox 8KDA3J
512 של GEIL, לא זוכר הדיוק את הדגם, אבל יש להם cas של 2.5 ואין לי כוח לבדוק תזמונים (אפילו שאם תגידו לי איזה תזמונים כדאי, אני מאוד אשמח)
וכרטיס מסך טיפה זבלה Radeon 9200 של Gigabyte
הבעיה היא כזו: בדקתי עם כמה תוכנות והעניין הוא לא חד משמעי:
התוכנה של לומח האם, אומרת מן הסתם שהמתח שעובר למעבד תקין ועומד על 1.5 ומשהו (כשהוא אמור לעמוד על 1.6, אני חושב. אם מישהו יודע אחרת שיאמר כעת או ישתוק לעד). באותה דעה מחזיק גם הביוס של שטוען שהמעבד מקבל וולט וחצי.
ותוכנות אמינות טיפה יותר, כמו אוורסט או סנדרה טוענות שהמעבד מקבל 2.5, אפילו טיפה יותר.
מה אני מאור לעשות? איך אני בודק את זה? איך זה משפיע? ואיך אני יכול לתקן?
חוץ מזה, יש עניין קצת פחות קשור (או שאולי כן קשור): מדי פעם המחשב מבצע אתחולים משום מקום. מדי פעם כלומר על בסיס של פעמיים ביום, בערך.
אני לא מצליח למצוא שום דבר משותף לאתחולים (אבל אולי הם בעצם קשורים לתוכנה ולא לחומרה)
זהו,
תודה מראש
אין יותר מדוייק מהביוס/תוכנה של היצרן לוח
מה אני מאור לעשות? - כלום זה תקין
באשר לריסטים ,כמה ואט הספק כוח? של איזה חברה?
סרוק וירוסים דרך פה : http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp
בנוגע לריסטים בטל את הריסטוט האוטומטית במקרה של שגיאה ובפעם הבאה יוצג לך מסך כחול עם הודעת שגיאה. תעתיק את התכון המדוייק של המסך (עדיף לצלם) וננסה לעזור לך.
יש לי את טרנד מיקרו, קיבלתי עם הלוח אם (כיף חיים). עד עכשיו לא סמכתי עליה, אבל אם מישהו פה המליץ עליה, כנראה שאני לא אמחוק אותה. אז תודה על זה
לגבי הפתרון לבעיה השנייה, יעני הפרמוט, אני אנסה ואעדכן, אז שוב תודה
ותודה אחרונה על ההרגעה לגבי המתח 8)
ה VCore המקורי הינו 1.55V
