"כבל מאריך" ליציאת סאונד
טוב ככה,
היה בא לי היום לעשות משהו במחשב שלי
אז רציתי להעביר את היציאות סאונד לקדימה
של המחשב לפאנל הקדמי
אז ככה,
פירקתי רמקולים ישנים והוצאתי מהם את היציאה
של החיבור אוזניות בלי בעיה ובלי לשבור שום דבר
עכשיו הצלחתי לחבר את הכל בסדר וזה עובד
כשאני מחבר רמקולים
עדיין לא ניסיתי לחבר אוזניות כי אין לי בנמצא כרגע
אבל אני אנסה יותר מאוחר
בכל מקרה,
כשאני מחבר מיקרופון זה לא עובד
בלי ה"חוט מאריך" המיקרופון עובד בסדר גמור
אבל ברגע שאני מחבר דרך החוט המאריך זה מספיק לעבוד
ומתנהג כאילו זה פשוט לא מחובר
איזה סיבה יכולה להיות לזה?
הייתי מביא תמונה של איך בדיוק הלחמתי את כל החוטים
אבל אין לי מצלמה בבית כרגע ולא מצאתי תמונה של הרכיב
הזה דרך גוגל, אם מישהו ימצא אני אראה לו איך חיברתי הכל
תבדוק את ההלחמות ושהכל מחובר נכון , אולי זה מקצר איפשהו או שאולי הכבל דפוק
תבדוק שלא חיברת מונו לסטריאו וכאלה
שמע ההלחמות והכל בסדר
כי כשאני מחבר רמקולים זה עובד
עם אוזניות אני אנסה לחבר עוד 2 דקות
אבל למה שזה יעבוד לרמקולים ולא
למיקרופון?
אגב החיבור שיש לי נראה כמו זה:
http://www.b2modkits.com/Products/VUKit/images/Parts/Audio_Jack.jpg
רק שאצלי יש 5 חיבורים (שאני לא משתמש ב-2 מהם)
וכאן יש 3
עריכה:
חיברתי אוזניות וזה עובד
אולי בשביל לחבר מיקרופון צריך להלחים חוטים למקומות שונים?
עריכה 2:
טוב הצלחתי שהמיקרופון יעבוד
משום מה,
כשהוא מחובר עד הסוף זה לא עובד ואם הוא חצי בפנים כזה
אז זה עובד
למישהו יש מושג למה?
אולי בגלל שזה שבור כשאתה מכניס את זה עד הסוף אולי החלק מתרומם ואין מגע אז הוא כנראה לי יכול להזרים את מה שהוא צריך
כשהוא מחובר עד הסוף זה לא עובד ואם הוא חצי בפנים כזה אז זה עובד
למישהו יש מושג למה?
מיקרופון הוא מונו. זה אומר שכשאתה מכניס את המיקרופון, הוא מקצר לך את ימין ושמאל. זה כנראה דופק שם משהו.
כשאתה מוציא אותו "חצי החוצה" הוא יושב נכון על אחד הערוצים וזה עובד טוב.
כדי להעריך מיקרופון השתמש במחברים מונו ולא סטריאו.
ummmm...
טוב...
אני אקנה עוד מחבר
בחנות אלקטרוניקה כשיהיה לי כוח
ואז אני אעשה את זה
אני לא לגמרי בטוח איך אני אחבר את זה,
אבל אני חושב שאני עוד אסתדר
תודה בכל מקרה
עריכה 2:
משום מה,
אז זה עובד
למישהו יש מושג למה?
תבדוק שוב את ההלחמות של המקרופון ואם הכל בסדר אז מחבר המיקרופון למחשב(שכחתי איך קוראים לזה..) כנראה מקולקל....
שמע אני לא אידיוט...
המיקרופון עובד כשאין(!!!) את הכבל המאריך
הרמקולים והאוזניות עובדים כשאין וגם כשיש
אבל כנראה בגלל הקטע של הסטריאו אז המיקרופון
לא עובד כי הוא צריך להיות במונו
אז כשאני אזדמן לי לחנות אלקטרוניקה אני אקנה מחבר
ואז נראה איך אני עושה כדי שהמיקרופון יעבוד טוב
(או שאני אפרק עוד רמקולים ישנים ;D)
ו
רק שים לב שאתה צריך גם שקע וגם תקע של מונו.
צריך תקע ושקע של מונו?
אי אפשר להשתמש בשקע סטריאו ופשוט לא
להשתמש בכל החוטים שיש?
לא, כי זה יקצר (זה בדיוק מה שקרה לך).
אולי תנסה כיוון אחר: יש פלאג שממיר ממונו לסטריאו ובחזרה. נסה להשתמש בכזה פלאג (שימיר מהמונו של המקרופון לסטריאו L R) וזה יפתור את הבעיה.
טוב להשיג ממיר כזה זה אותו הדבר כבר כמו לקנות
מחברי מונו וזהו,לא?
אז כשאני אלך לקנות לדים מתישהו אני
אקנה מחברים כאלה וזהו
