האם להוסיף זיכרון נוסף SDDR?
יש לי EPOX 8KDA3+ עם שתי זיכרונות 512 DDR
עכשיו נשאר לי מהמחשב הקודם זיכרון 512 SDDR האם כדאי לי להוסיך אותו או שהוא רק יוריד לי את היכולות של המחשב?
גיגה ראם מספיק לכל מטרה
אם הDDR שאתה מתכוון להוסיף הוא איטי יותר מהסטיקים הקיימים (פועל בבאס נמוך או בתזמונים גרועים) אז כן זה יכול לפגוע בביצועים
אין דבר כזה SDDR, אולי אתה מתכוון ל SDR שבכלל לא יכנס לסלוט של ה DDR שלא לדבר על זה שהוא לא יפעל.
נראה לי שהוא מתכוון לSDRAM שאין לזה בכלל קשר למערכת שלך...
תערוך את ההודעה
זה בדיוק מה שאסף הסביר לו, אתה לא צריך לחזור על זה פעמיים.
יחסתי את ההודעה שלי לDDR מכוון שSDRAM כמו שנאמר לא יכנס בכלל לחריץ
ומכוון שבחלק מתוכנות הניתור זה מצויין בתור "ddr - sdram" שזה בעצם DDR ולא SDRAM
רוב הסיכויים שאם יש לו בכלל DDR (ממחשב ישן) אז הוא איטי יותר ופחות מוצלח, ככה שעדיף לוותר על התענוג, כמו שאמרתי כבר קודם 1 גיגה מספיק לכל מטרה ביתית
ופה לדעתי נסגר כל הנושא אין סיבה להמשיך בדברים שכבר נאמרו עד שפותח התארד יתן תשובה יותר מפורטת..
הכרטיס נכנס לי ללוח ובהחלה הוא נקלט ומראה באמת 1.5 GB אבל הוא אכן ממחשב ישן יותר אז בטח איטי יותר, ואני מקבל את דעתכם ולא אכניס אותו, רק חבל סתם לשים בצד זיכרון אבל אם אין ברירה אין ברירה.
תודה לכולכם!
אתה יודע במקרה של איזה יצרנית הוא
או באיזה מהירות הוא אמור לעבוד? (ddr 266 \ ddr 333 \ ddr 400 +)
כי לא כל מה שיוצא ממחשב ישן הוא בהכרח גם איטי (תלוי מתי קנית את הזיכרון ומאיפה)
תבדוק עם תוכנה בדיוק איזה סוג זכרון זה.
ושאתה אומר 'מחשב ישן' אני מעריך שהוא פנטיום? אז איזה פנטיום?
אם איזה תוכנה אני יכול לבדוק?
באברסט הוא לא הראה לי..
בישן אני מתכוון AMD 1200
תנווט בEverest
Motherboard>>>SPD
שם אמור להיות רשום מידע על הזכרונות,תצלם,תעלה את התמונה ותן קישור.
CPUZ
בתפריט MEMORY יש לך לבחור בין הסטיקים
הקריאה שלו לא הכי מדוייקת אבל בדרך כלל הוא קולע נכון
ok
תודה הנה התוצאות מאברסט:
Device Description
Hyundai HYMD264 646A8-H
M2G9JAJATT9F081AAD
M2G9JAJATT9F081AAD
הראשון זה הזיכרון הישן (הבעייתי כביכול) והשניים השניים הם הזכרונות של TWINMOS 512 (3200
הנה התוצאה של הזיכרון הבעייתי:
Field Value
Memory Module Properties
Module Name Hyundai HYMD264 646A8-H
Serial Number 65221087h
Module Size 512 MB (2 rows, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC2100 (133 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Highest CAS Latency 2.5 (7.5 ns @ 133 MHz)
2nd Highest CAS Latency 2.0 (10.0 ns @ 100 MHz)
Memory Module Features
Early RAS# Precharge Not Supported
Auto-Precharge Not Supported
Precharge All Not Supported
Write1/Read Burst Not Supported
Buffered Address/Control Inputs Not Supported
Registered Address/Control Inputs Not Supported
On-Card PLL (Clock) Not Supported
Buffered DQMB Inputs Not Supported
Registered DQMB Inputs Not Supported
Differential Clock Input Supported
Redundant Row Address Not Supported
Memory Module Manufacturer
Company Name Hynix Semiconductor Inc.
Product Information http://www.hynix.com/eng/products/dram/index.jsp
לא ממש ממליץ להרכיב אותם....
