טמפרטורת מעבד
ברשותי מעבד מסוג Pentium 4 northwood C במהירות שעון של 3.0GHz עם קירור מקורי של אינטל
טמפרטורת המעבד הממוצעת היא 55 מעלות אך במקרים קיצוניים מגיע המעבד גם לטמפרטורה של 70 מעלות
זה תקין או שישנה בעיה במערכת שלי?
לדעתי יש לך שם איזו בעיה.
לי יש את אותו המעבד בדיוק, קירור מקורי של אינטל, לוח ASUS P4P800SE, מארז CoolerMaster Praetorian (יש בו 4 מאווררים 80מ"מ) והמעבד עומד על 35 מעלות ב-Idle ומכסימום 43 מעלות ב-100% CPU לאורך כמה דקות.
אולי ההבדל נעוץ במארז?
באמת יכול להיות שזרימת האוויר אצלך לא טובה
איך אני יכול לבדוק את זרימת האוויר במערכת?
נסה לפתוח את המארז, בתור התחלה.
פתח את שתי הדלתות ובדוק על כמה מעלות המעבד.
נמשיך משם.
(השלב הבא הוא סידור החוטים והכבלים במארז... אצלי הם דווקא מבולגנים אבל אני אסדר אותם יום אחד..)
פתחתי את המארז וסדרתי את החוטים הטמפ' במצב IDLE ירדה ל 50 אבל זה עדין נראה לי גבוה מדי למעבד northwood C
3.0GHz
נכון.
1. אתה בטוח שאתה ב-IDLE ואין איזה PROCESS שתוקע את ה-CPU?
2. נסה להשאיר את הדלת פתוחה ולשים מאוורר חיצוני מול המארז. אתה עדיין ב-50 מעלות או שהעסק יורד? (לשם השוואה, כשאני עושה זאת אצלי אני מגיע ל-30 מעלות ב-IDLE ו-35 במאמץ).
3. אם כל אלה יכשלו, לדעתי יש בעיה בהתקנת הקירור ל-CPU.. אולי משחה טרמית לא מרוחה טוב?
אגב, מה הטמפרטורה של הלוח?
1. אין איזה process שתוקע את המעבד ה CPU usage שלי עומד על 3%
2. אין לי משחה טרמית מרוחה על המעבד
3. הטמפרטורה של הלוח - 35 מעלות
כמו כן יש נתון נוסף שאני לא יודע מהו טמפרטורה PWM והיא עומדת על 40 מעלות
:o :o :o
אין לך משחה טרמית ???
זו כנראה הבעיה.
הטמפרטורה של הלוח נראית בסדר גמור. זה רק מעבד שמתחמם.
תמרח שם משחה (או קח אותו לחנות) והעסק יפתר.
כל מעבד מחוייב במריחת משחה טרמית??
כן.
מה מייצגת הטמפרטורה בערך PWM?
